Automation Suite インストール ガイド
- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- MongoDB ポッドを 4.4.4-ent から 5.0.7-ent にアップグレードできない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
移行前の手順
スタンドアロン プラットフォーム インストールを Automation Suite に確実に移行するために、以下のセクションに記載する手順を必ず実行してください。移行前の手順は必須です。
接続文字列を保存します。詳細
Creating your organizations in Automation Suite. Details...
スタンドアロン製品管理者の名前が Automation Suite 管理者の名前と一致する場合は、スタンドアロン製品管理者のメール アドレスが null でないことを確認してください。
スタンドアロン製品管理者のメール アドレスが Automation Suite 管理者のメール アドレスと一致する場合は、後者をクリアしてください。
この手順は、Automation Suite への移行に不可欠です。
Depending on your configuration, you may need to prepare your Orchestrator settings. Details...
