Automation Suite インストール ガイド
- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- MongoDB ポッドを 4.4.4-ent から 5.0.7-ent にアップグレードできない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
アップグレード中に SQL の検証が失敗する
説明
Automation Suite の新しいバージョンにアップグレードしようとすると、 validateUiPathASReadiness.sh SQL 接続の検証に失敗することがあります。
validateUiPathASReadiness.shスクリプトでは、podman コマンドを使用してコンテナーを実行し、SQL 接続を検証します。
Podman システム データが破損している場合、 podman コマンドの実行に失敗し、その結果、 validateUiPathASReadiness.sh の実行も失敗する可能性があります。
解決策
podman volume ls または podman secret ls コマンドを実行して、Podman のデータが破損していないかどうかを確認できます。前のコマンドが失敗した場合は、 podman system reset コマンドを実行して Podman ファイルをリセットできます。
注:
podman system reset コマンドは、すべての Podman コンテナーを停止し、すべてのイメージ、ボリューム、ネットワーク、およびコンテナーの内容を削除します。
