- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- MongoDB ポッドを 4.4.4-ent から 5.0.7-ent にアップグレードできない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
ArgoCD でクラスターを管理する
概要
ArgoCD は、Kubernetes 用の宣言的な GitOps 継続的デリバリー ツールです。ArgoCD は Kubernetes コントローラーとして設計されており、UiPath® の実行中のアプリケーションを継続的に監視し、現在のステートを Docker レジストリで指定された目的のターゲット ステートと照合して確認します。詳細については、 ArgoCD のドキュメントをご覧ください。
管理者は、クラスター、構成、アプリケーションのステータス、健全性の概要すべてをシンプルな UI または CLI で確認できます。ArgoCD には、HA と非 HA の両方の設定をサポートする、専用のオープンソース バンドル版の Redis が付属します。
Automation Suite では、ArgoCD を以下のシナリオで使用します。
- ファブリック コンポーネントと UiPath® のコア サービスをインストールおよびアップグレードする。
- 指定したターゲット環境への、目的のアプリケーションのステートのデプロイを自動化する。ArgoCD は、目的とするアプリケーションのステートを定義するための信頼できる情報源として Git/helm リポジトリを使用する GitOps パターンに従います。
- インストールのステートを追跡する。インストールが特定の時点で失敗し、しばらくしてからインストールを再開する場合、ArgoCD は、既に同期済みのステップをすべてスキップし、失敗した時点から再開します。
- アプリケーションを自己回復する。誤っていずれかのオブジェクトを削除した場合、マニフェストが自動的に同期されます。
ArgoCD アカウントの種類
ArgoCD では、次の 2 つのアカウントの種類がサポートされています。
- 読み取り専用アカウント
- 管理者アカウント
ArgoCD の読み取り専用アカウント
ArgoCD の読み取り専用アカウントは、次の基本シナリオで使用できます。
- すべてのアプリ、ポッド、サービスをシンプルなインターフェイスで可視化
- すべてのアプリ、ポッド、サービスの健全性を監視する
- デプロイ内の問題を迅速に特定する
- クラスター内でアプリケーションを再同期する
ArgoCD の管理者アカウント
このセクションに記載されているもの以外の設定やパラメーターは一切変更しないでください。
ArgoCD の管理者アカウントは、次の高度なシナリオで使用できます。
デバッグ目的でのみパラメーターを変更する。たとえば、自己回復機能を無効化し、YAML を Rancher で編集する場合などです。
ポッドを削除する
トラブルシューティング
Orchestrator のカスタム構成を管理する。たとえば、「テナントごとに暗号化キーを設定する」の場合などです。
データベースの接続文字列を更新する。
Exporting Prometheus metrics to an external system: Using the monitoring stack;
If Insights looker pod fails to start after restore: Backing up and restoring the cluster;
アプリケーションを同期する
注:高度な構成を UI 上で削除または変更する前に、必ず UiPath® の適切なドキュメントを確認してください。
ArgoCD にアクセスする
ArgoCD では、次の 2 つの認証方法がサポートされています。
- username and password – default authentication method
- SSO– recommended authentication method. You can enable SSO authentication post-installation. For instructions, see Enabling SSO for ArgoCD
ユーザー名とパスワードによる認証
ArgoCD の読み取り専用アカウントにアクセスする
ユーザー名とパスワードを使用して ArgoCD の読み取り専用アカウントにアクセスするには、次の手順に従います。
URL:
https://alm.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}にアクセスします。 -
ユーザー名「argocdro」を入力します。
パスワードにアクセスします。
kubectl get secrets/argocd-initial-admin-secret -n argocd \ -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 --decodekubectl get secrets/argocd-initial-admin-secret -n argocd \ -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 --decode -
パスワードを入力します。
重要:読み取り専用アカウントでは、同期強制または同期置換を実行するオプションが既定で提供されているアプリケーションを同期できます。この同期では、名前空間がパージされ、リソースが削除される可能性があります。同期強制または同期置換を使用しないことを強くお勧めします。
ArgoCD の管理者アカウントにアクセスする
ユーザー名とパスワードを使用して ArgoCD の管理者アカウントにアクセスするには、次の手順に従います。
URL:
ユーザー名「admin」を入力します。
パスワードにアクセスします。
kubectl get secrets/argocd-admin-password -n argocd \ -o "jsonpath={.data['password']}" | echo $(base64 -d)kubectl get secrets/argocd-admin-password -n argocd \ -o "jsonpath={.data['password']}" | echo $(base64 -d) -
パスワードを入力します。
重要:ArgoCD の管理者アカウントは、高度なシナリオにのみ使用する必要があります。注意して使用しないと、クラスターに対して破壊的な操作が実行される可能性があります。
SSO 認証
SSO を使用して ArgoCD にアクセスするには、次の手順に従います。
- ArgoCD のログイン ページで [SSO] ボタンを選択します。
- 会社のドメイン資格情報を入力します。
