Automation Suite インストール ガイド
インストール後に FQDN を設定する
Automation Suite の FQDN を更新するには、クラスター内のすべてのノードについて、インストーラーの再実行と、cluster_config.json ファイルでの以下の変更が必要になります。
  • fqdn - このフィールドを、クラスターへのアクセスに必要な新しい FQDN に更新します。
    重要:
    fqdn フィールドでは小文字のみサポートされています。
  • fixed_rke_address - この値が cluster_config.jsonfqdn フィールドと同じ場合、この値も新しい FQDN を反映するように更新する必要があります。
    注:
    FQDN を変更する場合、新しいサーバー証明書も必要になります。新しい証明書を使用できる場合は、インストーラーによって自動的に構成される、新しい自己署名証明書を使用してインストールを続行するか、インストールを中断して、新しい証明書を導入するという 2 つのオプションがあります。
    証明書は cluster_config.jsonserver_certificate フィールドで構成できます。
シングルノードの評価モードの FQDN を更新する
シングルノードの評価モードの FQDN を更新するには、次の手順を実行します。
  1. UiPathAutomationSuite フォルダー (インストーラー バンドルの保存場所) に移動します。
  2. 次のコマンドを実行して FQDN を更新します。
オンライン
sudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o output.json -a --accept-license-agreement
オフライン
インフラストラクチャの FQDN を更新するには、次のコマンドを実行します。
sudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreement
ファブリックとサービスの FQDN を更新するには、次のコマンドを実行します。
sudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -f -s --install-type offline --accept-license-agreement
注:
インストーラーにより、FQDN の更新による影響について警告が表示されます。続行する前に確認を求められます。FQDN に関連する新しい有効な証明書が存在しない場合も、警告が表示されます。
マルチノードの高可用性対応の運用環境モードの FQDN を更新する
マルチノードの高可用性対応の運用環境モードの FQDN を更新するには、次の手順を実行します。
すべてのマシン (サーバーとエージェントの両ノード) でインストーラーを実行します。実行の順序が極めて重要であることに注意してください。まず、インストーラーをすべてのサーバーで実行し、その後、残りすべてのエージェント ノードと Task Mining ノードで実行します。
注:
最初のサーバー ノードで実行するコマンド、後続のサーバー ノードで実行するコマンド、エージェント ノードで使用するコマンドには、次のように差異がいくつかあります。
  • -a オプションは、最初のサーバー ノードで実行するコマンド専用です。ここで、ファブリックとサービスのインストーラーを実行する必要があります。
  • -k オプションは、特に後続のサーバー ノードで実行されるコマンドに適用し、ファブリックとサービスのインストーラーの実行をスキップします。
  • -j server オプションは、サーバー ノードとエージェント ノードを区別するために使用します。
最初のサーバー ノード
    オンライン
    sudo ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -a --accept-license-agreement
    オフライン
    注:
後続のサーバー ノード
    オンライン
    sudo ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -k -j server --accept-license-agreement
    オフライン
    sudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j server --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreement
Additional Agent Nodes and Task Mining Node
    オンライン
    sudo ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -k -j agent --accept-license-agreement
    オフライン
    sudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j agent --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreement
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
