Automation Suite インストール ガイド
- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- MongoDB ポッドを 4.4.4-ent から 5.0.7-ent にアップグレードできない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
パッチの適用
Automation Suite のパッチとは、バグやセキュリティの脆弱性に対処する、既存のバージョンに対する更新です。 たとえば、パッチ 2022.10.14+パッチ 1 です。 バージョン 2022.10.14 に影響を与える問題を修正します。
重要:
更新プログラムを適用する代わりに、同じ修正プログラムを含む累積的な更新プログラム (CU) にアップグレードすることをお勧めします。 パッチで提供されるすべての修正は、パッチのリリースノートに記載されているCUでも入手できます。
既存のバージョンの Automation Suite にパッチを適用するには、次の手順に従います。
レジストリを最新のイメージで更新します。
- 次のパッチ成果物を、「 パッチ アーティファクトのダウンロード リンク」からダウンロードします。パッチとレジストリの設定タイプに適用できる成果物のセットを選択します。
sf.tar.gz- 任意の Document Understanding または Computer Vision バンドル (必要な場合)。
- オフラインの場合は、次の手順に従います。
sf.tar.gzが/uipath/tmpフォルダーにあることを確認してください。次のコマンドを実行します。./configureUiPathAS.sh registry upload --offline-bundle "/uipath/tmp/sf.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp"./configureUiPathAS.sh registry upload --offline-bundle "/uipath/tmp/sf.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp" -
オプションのバンドルを読み込みます。
任意の Document Understanding バンドルを読み込むには、次のコマンドを実行します。
./configureUiPathAS.sh registry upload --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/du-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp"./configureUiPathAS.sh registry upload --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/du-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp" -
任意の Computer Vision バンドルを読み込むには、次のコマンドを実行します。
./configureUiPathAS.sh registry upload --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/cv-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp"./configureUiPathAS.sh registry upload --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/cv-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp"
Download
versions.json. For instructions, see Patch artifact download links. -
次のコマンドを実行してパッチを適用します。
./install-uipath.sh --patch /tmp/versions.json --install-type <INSTALL_TYPE> -i ./cluster_config.json -o ./output.json -s --accept-license-agreement./install-uipath.sh --patch /tmp/versions.json --install-type <INSTALL_TYPE> -i ./cluster_config.json -o ./output.json -s --accept-license-agreementINSTALL_TYPEを適切な値 (offlineまたはonline) に置き換えます。 -
次の手順を実行して、パッチ操作が成功したかどうかを確認します。
次のコマンドを実行して、すべてのサービスのバージョンを一覧表示します。
kubectl -n argocd get application -o widekubectl -n argocd get application -o wide -
パッチが適用されたサービスのバージョンが更新されていることを確認します。
