Automation Suite インストール ガイド
- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- MongoDB ポッドを 4.4.4-ent から 5.0.7-ent にアップグレードできない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
スタンドアロンの Insights から Automation Suite に移行するには、以下のテーブルの組織 ID を再マッピングする必要があります。
[Id] [int] NOT NULL,
[Key] [nvarchar](128) NOT NULL,
[Name] [nvarchar](128) NOT NULL,
[IsActive] [bit] NOT NULL,
[IsDeleted] [bit] NOT NULL,
[OrganizationId] [nvarchar](128) NULL,
CONSTRAINT [PK_dbo.Tenants] PRIMARY KEY CLUSTERED
CREATE TABLE [insightsintegrations].[TenantServiceIntegrations](
[Id] [uniqueidentifier] NOT NULL,
[TenantId] [uniqueidentifier] NOT NULL,
[OrganizationId] [uniqueidentifier] NOT NULL,
[ServiceName] [int] NOT NULL,
[Status] [int] NOT NULL,
[CreationTime] [datetime2](7) NOT NULL,
[LastUpdatetime] [datetime2](7) NOT NULL,
CONSTRAINT [PK_TenantServiceIntegrations] PRIMARY KEY CLUSTERED
CREATE TABLE [insightspermissions].[GroupRoles](
[GroupId] [uniqueidentifier] NOT NULL,
[RoleId] [uniqueidentifier] NOT NULL,
CONSTRAINT [PK_GroupRoles] PRIMARY KEY CLUSTERED
CREATE TABLE [insightspermissions].[Groups](
[Name] [nvarchar](max) NULL,
[Email] [nvarchar](max) NULL,
CONSTRAINT [PK_Groups] PRIMARY KEY CLUSTERED
CREATE TABLE [insightspermissions].[Roles](
[TenantId] [uniqueidentifier] NULL,
[Resource] [nvarchar](max) NULL,
CONSTRAINT [PK_Roles] PRIMARY KEY CLUSTERED
CREATE TABLE [insightspermissions].[TenantGroups](
[TimeProcessed] [datetime2](7) NULL,
[LastUpdateTime] [datetime2](7) NOT NULL,
CONSTRAINT [PK_TenantGroup] PRIMARY KEY CLUSTERED
CREATE TABLE [insightspermissions].[Tenants](
CONSTRAINT [PK_Tenants] PRIMARY KEY CLUSTERED
CREATE TABLE [insightspermissions].[Users](
[IsDeleted] [bit] NULL,
CONSTRAINT [PK_Users] PRIMARY KEY CLUSTERED
CREATE TABLE [insightsprovisioning].[TenantInstances](
[ServiceType] [nvarchar](max) NULL,
[State] [int] NOT NULL,
[TenantName] [nvarchar](max) NULL,
CONSTRAINT [PK_TenantInstances] PRIMARY KEY CLUSTERED
CREATE TABLE [read].[HASHKEYS](
[hashkey] [bigint] NOT NULL,
[tenantkey] [nvarchar](128) NOT NULL,
[tenantname] [nvarchar](256) NULL,
[organizationid] [nvarchar](128) NULL,
[status] [int] NULL
[status] [int] NULL
[dbo].[Tenants]
[read].[HASHKEYS]
[dbo].[Tenants]
[read].[HASHKEYS]
ヒント:
これは、テーブルの更新方法の例です。
--- Script to replace MSI organization ID with AS organization ID.
--- Please update the following DECLARE statements with your corresponding MSI org ID and AS org ID before executing this script.
DECLARE @msi_organization_id nvarchar(500) = upper('687db434-ce5c-4058-bc0b-3ed3fa23882b');
DECLARE @as_organization_id nvarchar(500) = upper('AA259F1A-5828-4608-AF71-27177A7831B8');
DECLARE @msi_resource nvarchar(500) = lower('insights/687db434-ce5c-4058-bc0b-3ed3fa23882b/687db434-ce5c-4058-bc0b-3ed3fa23882b/*');
DECLARE @as_resource nvarchar(500) = lower('insights/aa259f1a-5828-4608-af71-27177a7831b8/687db434-ce5c-4058-bc0b-3ed3fa23882b/*');
SELECT * FROM [dbo].[Tenants];
UPDATE [dbo].[Tenants]
SET OrganizationId = lower(@as_organization_id)
WHERE OrganizationId = lower(@msi_organization_id);
SELECT * FROM [insightsintegrations].[TenantServiceIntegrations];
UPDATE [insightsintegrations].[TenantServiceIntegrations]
SET OrganizationId = @as_organization_id
WHERE OrganizationId = @msi_organization_id;
ALTER TABLE [insightspermissions].[GroupRoles] NOCHECK CONSTRAINT FK_GroupRoles_Groups_GroupId_OrganizationId;
SELECT * FROM [insightspermissions].[GroupRoles];
UPDATE [insightspermissions].[GroupRoles]
ALTER TABLE [insightspermissions].[GroupRoles] CHECK CONSTRAINT FK_GroupRoles_Groups_GroupId_OrganizationId;
ALTER TABLE [insightspermissions].[TenantGroups] NOCHECK CONSTRAINT FK_TenantGroups_Groups_GroupId_OrganizationId;
SELECT * FROM [insightspermissions].[TenantGroups];
UPDATE [insightspermissions].[TenantGroups]
ALTER TABLE [insightspermissions].[TenantGroups] CHECK CONSTRAINT FK_TenantGroups_Groups_GroupId_OrganizationId;
SELECT * FROM [insightspermissions].[Groups];
UPDATE [insightspermissions].[Groups]
SELECT * FROM [insightspermissions].[Roles];
UPDATE [insightspermissions].[Roles]
SET Resource = @as_resource
WHERE Resource = @msi_resource;
SELECT * FROM [insightspermissions].[Tenants];
UPDATE [insightspermissions].[Tenants]
SELECT * FROM [insightspermissions].[Users];
UPDATE [insightspermissions].[Users]
SELECT * FROM [insightsprovisioning].[TenantInstances];
UPDATE [insightsprovisioning].[TenantInstances]
SELECT * FROM [read].[HASHKEYS];
UPDATE [read].[HASHKEYS]
