- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- MongoDB ポッドを 4.4.4-ent から 5.0.7-ent にアップグレードできない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
マルチノードの高可用性対応の運用設定の前提条件を検証する
概要
Automation Suite をインストールする前に、インストールの前提条件とインフラストラクチャの準備状況を検証することをお勧めします。validateUiPathASReadiness.sh スクリプトを使用し、環境を評価して概要を生成してからインストールを実行できます。
| 検証 | 説明 |
ハードウェア要件 |
クラスター内の各マシンがハードウェア要件を満たしていることを検証します。このチェックでは、次の要素が考慮されます。
ディスクのパーティション設定と構成 |
ディスクのパーティションが適切に設定され、構成されていることを検証します。このチェックでは、次の要素が考慮されます。
SQL Server への接続 |
構成されている SQL Server とデータベースへの接続を検証します。このチェックでは、次の要素が考慮されます。
サーバー証明書 |
指定したサーバー証明書が有効であることを確認します。このチェックでは、次の要素が考慮されます。
トークン署名証明書 |
指定したトークン署名証明書が有効であることを確認します。このチェックでは、次の要素が考慮されます。
プロキシ |
プロキシが適切に構成されていることを検証します。このチェックでは、次の要素が考慮されます。
接続 |
すべてのマシンが互いに接続できること、必要なすべての URL がファイアウォールの許可リストに含まれていることなどを検証します。このチェックでは、次の要素が考慮されます。
システム サービス |
システム サービスが適切に構成されていることを確認します。このチェックでは、次の要素が考慮されます。
ソフトウェア要件 |
必要なソフトウェアがすべてインストールされていることを確認します。インストールされていないソフトウェアがある場合、 |
スクリプトを使用してインストールの前提条件を検証する
スクリプトをダウンロードする
オフライン インストールの場合は、この手順をインターネットと、Automation Suite がデプロイされるエアギャップ マシンの両方にアクセスできるマシンで実行する必要があります。オンラインのマシンから、最初のターゲット マシンにファイルをコピーします。
前提条件スクリプトはインストーラーとともに sf-installer.zip というアーカイブにパッケージ化されており、サポート ツールはオフライン専用の sf-infra.tar.gz としてバンドルされています。これらのファイルは、Automation Suite をインストールするすべてのマシンについてレポートを生成するのに必要です。
| インストールの種類 | ダウンロードするファイル |
| オンライン | sf-installer.zip – Mandatory. For download instructions, see sf-installer.zip. |
| オフライン | sf-installer.zip – Mandatory. For download instructions, see sf-installer.zip.sf-infra.tar.gz – Mandatory. For download instructions, see sf-infra.tar.gz. |
スクリプトを使用する準備をする
次のコマンドを実行してルートになります。
sudo su -sudo su - -
次のコマンドを実行して、ファイルを
/opt/UiPathAutomationSuite/{version}フォルダーにコピーします。VERSION="" #add the version number you are trying to install. Ex: for 2022.4.0 Set VERSION="2022.4.0" mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION} # For below command replace the /path/to where actually the files are present. cp /path/to/sf-installer.zip /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION} # Additionally for offline, copy sf-infra.tar.gz as well to /opt/UiPathAutomationSuite/{VERSION} folder cp /path/to/sf-infra.tar.gz /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION} cd /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION}VERSION="" #add the version number you are trying to install. Ex: for 2022.4.0 Set VERSION="2022.4.0" mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION} # For below command replace the /path/to where actually the files are present. cp /path/to/sf-installer.zip /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION} # Additionally for offline, copy sf-infra.tar.gz as well to /opt/UiPathAutomationSuite/{VERSION} folder cp /path/to/sf-infra.tar.gz /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION} cd /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION} -
次のコマンドを実行して、パッケージを解凍します。
unzip sf-installer.zip -d installerunzip sf-installer.zip -d installer -
次のコマンドを実行して、必要な権限を割り当て、スクリプト フォルダーに移動します。
chmod -R 755 installer cd installerchmod -R 755 installer cd installer
Script Parameters
ヘルプ・セクションおよびサポートされるフラグを表示するには、次のコマンドを実行します。
./validateUiPathASReadiness.sh --help
出力:
validateUiPathASReadiness.sh Runs pre-install validation checks
Usage:
validateUiPathASReadiness.sh [command]
validateUiPathASReadiness.sh [flags]
Available Commands:
validate-packages Validate that required packages are installed
install-packages Install required packages. If --install-type offline, this will also install offline required packages
Arguments:
-i|--input Specify cluster config json file. Defaults to /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json
-d|--debug Debug mode to get additional details helpful for debugging
-m|--machines Comma separated IP address / hostnames of all the machines
-n|--node-type Possible values [server|agent|taskmining|asrobots|gpu]. Defaults to server
--install-type Possible values [online|offline]. Defaults to online
--prereq-bundle </uipath/offline_bundle.tar.gz> Specify the path to the prereq bundle
--prereq-tmp-folder </uipath> Specify parent directory for the temporary install folder
--kubeconfig Specify path to the kubeconfig file
-h|--help Display help
Usage:
Available Commands:
Arguments:
次の表で、スクリプトの実行時に使用できるパラメーターについて説明します。
| パラメーター | 説明 |
-i|--input | Accepts the cluster_config.json file as input. This file defines the parameters, settings, and preferences applied to the UiPath services deployed via Automation Suite. For details, see Advanced Installation Experience.このファイルを指定しない場合、スクリプトによって対話型エクスペリエンスがトリガーされ、これらの入力が収集されます。その後、このファイルがユーザーに代わって生成されます。 |
-d|--debug | デバッグ モードです。デバッグに役立つ追加の詳細情報を取得します。 |
-m|--machines | コンマで区切った、すべてのマシンの IP アドレス/ホスト名を受け入れます。これは、必要なポート上でのすべてのノード間の接続を確認するために必要です。 マルチノードの高可用性対応の運用環境のインストールの場合、このパラメーターは必須です。さらに、Task Mining ノード、GPU ノード、または Automation Suite ロボット ノードをシングルノードの評価クラスターに追加する予定がある場合にもこのパラメーターが必要です。 |
-n|--node-type | 現在のノードの種類を受け入れます。設定可能な値は、server、agent、task-mining、gpu、asrobots です。既定値は server です。 |
--install-type | インストール方法 online または offline を受け入れます。既定値は online です。 |
--prereq-bundle | sf-infra.tar.gz がある場所の絶対パスを受け入れます。 |
--prereq-tmp-folder | sf-infra.tar.gz バンドルを一時的に抽出する場所の絶対パスを受け入れます。このパスを指定しないと、インストーラーによって /tmp フォルダーが選択されます。 |
--kubeconfig | kubeconfig ファイルへのパスを指定します。 |
validate-packages | 必要な RPM パッケージを検証します。 |
install-packages | オンライン インストールに必要な RPM パッケージをインストールします。 |
install-packages --install-type offline | オフライン インストールに必要な RPM パッケージをインストールします。 |
マルチノードの高可用性対応の運用設定を検証する
最初のサーバー マシンで行う操作
- 最初のサーバー マシンを検証するには、次のコマンドを実行します。
オンライン
./validateUiPathASReadiness.sh \
--node-type server \
--install-type online \
--machines "10.0.1.8, 10.0.1.9" #replace with actual machine IPs of all the nodes in cluster
オフライン
--install-type offline \
--prereq-bundle ../sf-infra.tar.gz \
--prereq-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp \
このスクリプトを実行すると、/opt/UiPathAutomationSuite フォルダーに cluster_config.json ファイルが生成されます。このファイルは、その他すべてのマシンで必要です。
- 他のマシンに
cluster_config.jsonファイルをコピーするには、次のコマンドを実行します。
scp /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json <username>@<node dns>:/opt/UiPathAutomationSuite
権限エラーのためにファイルを /opt/UiPathAutomationSuite フォルダーにコピーできない場合は、ファイルを一時的に新しいマシンの /var/tmp にコピーしてから、/opt/UiPathAutomationSuite に移動できます。
または、新しいマシン上の /opt/UiPathAutomationSuite フォルダーに対して、フル アクセス許可 (777) を付与することもできます。それには、chmod -R 777 /opt/UiPathAutomationSuite コマンドを実行します。
その他のサーバー マシンで行う操作
その他のサーバー マシンを検証するには、次のコマンドを実行します。
オンライン
--input /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json \
--machines "10.0.1.8, 10.0.1.9" #replace with actual machine IP of all the nodes in cluster
オフライン
エージェント マシンで行う操作
エージェント マシンを検証するには、次のコマンドを実行します。
オンライン
--node-type agent \
--machines "10.0.1.8, 10.0.1.9" # replace with actual machine IP of all the nodes in cluster
--node-type agent \
オフライン
--node-type agent \
--install-type offline \ #replace with offline for airgap
--node-type agent \
特殊なエージェント マシンで行う操作
Task Mining マシン、GPU マシン、または Automation Suite ロボット マシンを検証するには、次のコマンドを実行します。
必ず、適切なパラメーターを使用して特殊なエージェント ノードを指定してください。
- Task Mining マシンには、
--node-type task-miningを使用します。 - GPU マシンには、
--node-type gpuを使用します。 - Automation Suite ロボット マシンには、
--node-type asrobotsを使用します。
オンライン
--node-type task-mining \ #replace with gpu for GPU node or asrobots for Automation Suite Robots node
オフライン
