Automation Suite インストール ガイド
手順 5: 以降済みの製品の接続文字列を更新する
cluster_config.json ファイルを生成する​
次のように、最新の cluster_config.json ファイルを生成します。
  • Option A: If you have the old cluster_config.json, generate the configuration file from the cluster by running the following command on the server node:
    cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
    ./configureUiPathAS.sh config get -i /path/to/old/cluster_config.json -o ./cluster_config.json
  • Option B: If you do not have the old cluster_config.json file, generate an override of any default values resulted during the installation of the previous version by running the following command on the server node:
    ./configureUiPathAS.sh config get -o ./cluster_config.json
注:
For details on how to configure the cluster_config.json parameters, see Advanced installation experience.
手順 5.2: インストール済み製品の新しい接続文字列を指定する​
復元したデータベースに対するデータベース接続文字列を指定する必要があります。
  • 復元した接続文字列を Orchestrator サービスに指定するには、cluster_config.json ファイル内の orchestrator 下の sql_connection_str を追加または更新します。
    "orchestrator": {
      "sql_connection_str": "<dotnet connection string>",   (added line)
      "enabled": true
    "orchestrator": {
      "enabled": true
  • If Test Automation tables are placed inside the standalone Orchestrator database, you can add the same connection string for Test Automation feature inside the cluster_config.json file:
    "orchestrator": {
        "testautomation": {
          "enabled": true,
          "sql_connection_str": "<restored orchesrator connection string>"
      "sql_connection_str": "<restored orchesrator connection string>",   (added line)
      "enabled": true
    "orchestrator": {
        "testautomation": {
          "enabled": true,
      "enabled": true
  • 復元した接続文字列を Insights サービスに指定するには、cluster_config.json ファイルの insights の下にあるsql_connection_strを追加または更新します。
    "insights": {
       "sql_connection_str": "<restored connection string>",   (added line)
       "enabled": true }
    "insights": {
       "enabled": true }
  • サービスが正常に移行されたかどうかを確認するには、次のコマンドを実行します。 [service-name] は検証するサービスです。
    kubectl -n uipath get secret [service-name]-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}'
          | base64 --decode
          | base64 --decode
注:
Make sure you escape special characters in the connection string's password.
手順 5.3: サービス インストーラーを実行する​
オンライン​
サービス インストーラーをオンライン環境で実行するには、サーバー ノードで次のコマンドを実行します。
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -s -o output.json --accept-license-agreement
オフライン​
サービス インストーラーをオフライン環境で実行するには、サーバー ノードで次のコマンドを使用します。
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -s --install-type offline -o output.json --accept-license-agreement
接続
最新情報を取得
