- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベストプラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- sf-logs バンドルに保存されている古いログをクリーンアップする方法
- Longhorn スナップショットを自動的にクリーンアップする方法
- NIC チェックサムオフロードを無効にする方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- MongoDB ポッドを 4.4.4-ent から 5.0.7-ent にアップグレードできない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- Prometheus が CrashloopBackoff ステートでメモリ不足 (OOM) エラーを伴う
- 監視ダッシュボードに Ceph-rook メトリックが表示されない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- Automation Suite サポート バンドル ツールを使用する
- ログを確認する
BLOB ストレージの資格情報をローテーションする
Automation Suite で Process Mining の BLOB ストレージ資格情報をローテーションするには、管理者が kubectl、Lens などのツールを使用して Kubernetes クラスターのシークレットにアクセスできる必要があります。以下で詳しく説明する、保存されているシークレットを新しい資格情報で更新する必要があります。また、Airflow と Process Mining のポッドを再起動し、これらのサービスのすべてのポッドが新しい資格情報を受信するようにする必要があります。
UiPath 名前空間
processmining-service-rook-ceph-secret.OBJECT_STORAGE_ACCESSKEY
processmining-service-rook-ceph-secret.OBJECT_STORAGE_SECRETKEY
Airflow 名前空間
airflow-rook-ceph-secret.OBJECT_STORAGE_ACCESSKEY
airflow-rook-ceph-secret.OBJECT_STORAGE_SECRETKEY
ceph-object-store-secret.OBJECT_STORAGE_ACCESSKEY
ceph-object-store-secret.OBJECT_STORAGE_SECRETKEY
UiPath 名前空間
processmining-external-storage-secret.ACCESSKEY
processmining-external-storage-secret.SECRETKEY
Airflow 名前空間
processmining-external-storage-secret.connection
UiPath 名前空間
Airflow 名前空間
UiPath 名前空間
processmining-external-storage-secret.ACCOUNTNAME
processmining-external-storage-secret.ACCOUNTKEY
Airflow 名前空間
urlencode -d "wasb%3A%2F%2Fazureuser%40%3Fextra__wasb__connection_string%3DDefaultEndpointsProtocol%3Dhttps%3BEndpointSuffix%3Dcore.windows.net%3BAccountName%3Dazureuser%3BAccountKey%3DACCOUNT_KEY%3BBlobEndpoint%3Dhttps%3A%2F%2Fexample.blob.core.windows.net%2F%3BFileEndpoint%3Dhttps%3A%2F%2Fexample.file.core.windows.net%2F%3BQueueEndpoint%3Dhttps%3A%2F%2Fexample.queue.core.windows.net%2F%3BTableEndpoint%3Dhttps%3A%2F%2Fexample.table.core.windows.net%2F%26extra__wasb__sas_token%3D%26extra__wasb__shared_access_key%3D%26extra__wasb__tenant_id%3D"
urlencode "wasb://azureuser@?extra__wasb__connection_string=DefaultEndpointsProtocol=https;EndpointSuffix=core.windows.net;AccountName=azureuser;AccountKey=ACCOUNT_KEY;BlobEndpoint=https://example.blob.core.windows.net/;FileEndpoint=https://example.file.core.windows.net/;QueueEndpoint=https://example.queue.core.windows.net/;TableEndpoint=https://example.table.core.windows.net/&extra__wasb__sas_token=&extra__wasb__shared_access_key=&extra__wasb__tenant_id="
