- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- MongoDB ポッドを 4.4.4-ent から 5.0.7-ent にアップグレードできない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
完全な移行を実行する
The full migration is one of two ways in which you can migrate a standalone UiPath product to Automation Suite. This method helps you migrate Orchestrator and other products and services. For more information, see Migration options.
完全移行のオプションでは、次のシナリオがサポートされています。
スタンドアロン製品を Automation Suite の新しいインストールに移行します。つまり、まだ製品を Automation Suite を介してインストールしておらず、スタンドアロンの製品を Automation Suite の新しいインスタンスに移行する場合です。
注:同じデータベースを共有する Orchestrator、Action Center、および Test Automation、ならびに Insights についてこのシナリオのテストを行いました。
スタンドアロン製品を Automation Suite の既存インストールに移行します。つまり、以前に Automation Suite を介して製品をインストールしており、今回さらにスタンドアロン製品を移行する場合です。
注:- 以前に Automation Suite にインストールした製品の中に Orchestrator が含まれる場合、接続文字列は、復元されたスタンドアロン データベースを指すように再指定されることに注意してください。このため、元のデータベースはそのまま保持されますが、接続は切断されます。
- スタンドアロンの Insights を Automation Suite の既存のインストールに移行する場合は、Orchestrator がすでに有効化されていることを確認してください。
また、完全な移行オプションでは、スタンドアロン製品のデータベースと自動作成される Automation Suite データベースとの間で、データが高い忠実度で確実に転送されます。既定の Automation Suite データベースを使用しない場合は、接続文字列を更新すれば、移行済みの独自のデータベースを選択できます。
スタンドアロン デプロイから Automation Suite に移行するには、次の手順を実行します。
説明 |
手順 |
1. スタンドアロン デプロイをアップグレードします。 |
2. Automation Suite をデプロイします。 |
3. 要件を満たしていることを確認します。 |
4. 移行前の手順に従います。 |
| 5. 移行の手順に従います。 |
6. 移行後の手順に従います。 |
