- 概要
- 要件
- インストール
- Q&A: デプロイ テンプレート
- リリース ノート
- Azure のデプロイ アーキテクチャ
- 手順 1: Azure のデプロイを計画する
- 手順 2: Automation Suite を Azure にデプロイする
- 手順 3: デプロイ後の手順
- アップグレードを完了する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- MongoDB ポッドを 4.4.4-ent から 5.0.7-ent にアップグレードできない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
Azure 環境のセットアップが完了したら、このリンクに移動して Azure 環境に Automation Suite をインストールします。
以下の表に、デプロイで使用するパラメーターの概要を示します。
パラメーター名 |
説明 |
Azure サブスクリプション。 |
サブスクリプション対象の Azure のリソース グループ。 |
クラスターがデプロイされるリソース グループの名前です。 |
リソース グループの既定のリージョン。 |
インフラストラクチャがデプロイされた有効な Azure のリージョン。このリージョンに、使用するインスタンスの種類に対して十分なコアがあることを確認してください。 これが、リソース グループのリージョンと同じ場合は、
[resourceGroup().location] を使用できます。
Automation Suite のバージョン。 例:
21.10.2 |
インフラストラクチャのプロビジョニング後に Automation Suite をインストールするかどうかを選択します。 |
このパラメーターを True に設定すると、該当するライセンス契約に同意したものと見なされます。 |
ロード バランサーのサブドメインに使用されるプレフィックスです。 カスタム ドメインを使用する場合は、カスタム ドメインを通じてのみクラスターにアクセスできます。ロード バランサーのドメインを使用して直接アクセスすることはできません (例: <prefix>.<region>.cloudapp.azure.com) |
デプロイに使用される仮想ネットワークを作成する必要があるのか、既に存在しているかを示すパラメーターです。 |
使用する既存の仮想ネットワークがデプロイされているリソース グループです。 Virtual Network New Or Existing パラメーターが existing に設定されている場合にのみ使用されるパラメーターです。
デプロイに使用される既存の仮想ネットワークの名前です。 Virtual Network New Or Existing パラメーターが existing に設定されている場合にのみ使用されるパラメーターです。
前述の仮想ネットワーク内の既存のサブネットの名前です。サブネットは、これらの要件を満たす必要があります。 Virtual Network New Or Existing パラメーターが existing に設定されている場合にのみ使用されるパラメーターです。
仮想ネットワークに Bastion ホストをデプロイします。[仮想ネットワーク (新規または既存)] が [新規] に設定されている場合にのみ使用されるパラメーターです。 |
独自のカスタム ドメインを使用する場合、
true に設定してください。インストール後の構成が必要です。
クラスターに使用するドメインです。インストール後、パブリック ロード バランサーを指す CNAME/A レコードを 2 つ作成してください。「DNS を構成する」をご覧ください。 |
独自のドメインに独自のカスタム証明書を使用する場合、
true に設定します。このパラメーターを使用する場合は、Enable Custom Domain パラメーターを true に設定してください。
これは
base64 エンコード形式の文字列です。
これは
.key サーバー証明書キーのコンテンツを base64 文字列にエンコードします。これは、Custom Server Certificate パラメーターの秘密キーです。
これは
サーバー証明書チェーンのすべての CA 証明書 (サーバー証明書を除く) からのすべての公開証明書 (
.crt) を含む .crt ファイルを作成します。
このファイルのコンテンツから
base64 文字列を作成します。
任意: Automation Suite インストール パッケージへのリンク。 このパラメーターを変更すると、上記の
Automation Suite version パラメーターが上書きされ、この URL で指定されたバージョンがインストールされます。
使用しない場合は、
None の設定のままにします。
これは、テンプレートによって作成される
cluster_config.json ファイルにマージされる、有効なjson 文字列です。既存の設定を上書きします。
詳細については、「高度なインストール」をご覧ください。 |
クラスターのサーバーとして動作させるために作成した仮想マシンの数。奇数である必要があります。 |
サーバー ノードのインスタンスの種類。 例:
Standard_D16s_v3 |
サーバー ノードのホスト名/コンピューター名のプレフィックス。追加されるシーケンスの詳細については、Azure のドキュメントをご覧ください。 |
etcd (サーバー ノード) に Ultra ディスクを使用できるようにします。デプロイ先のリージョンがゾーンをサポートしていない場合にのみ、無効化する必要があります。
クラスターのエージェント ノードとして動作させるために作成した仮想マシンの数。0 の場合も、空のエージェント スケール セットが作成されます。 |
エージェント ノードのインスタンスの種類。 例:
Standard_D16s_v3 |
エージェント ノードのホスト名/コンピューター名のプレフィックス。追加されるシーケンスの詳細については、Azure のドキュメントをご覧ください。 |
クラスターのエージェントとするための GPU が作成される仮想マシンの数。ML ワークロード用です。0 の場合、GPU スケール セットは作成されません。 |
GPU がプロビジョニングされ、クラスターのエージェントとなるインスタンスの種類。 例:
Standard_NC12s_v2 |
GPU ノードのホスト名/コンピューター名のプレフィックス。追加されるシーケンスの詳細については、Azure のドキュメントをご覧ください。 |
任意: Task Mining ノードのインスタンスの種類。これは、Task Mining サービスを有効化した場合にのみ使用されます。例 1:
Standard_B20ms |
Task Mining ノードのホスト名/コンピューター名。 |
専用の Automation Suite ロボット ノードの数。0 の場合も、スケール セットが作成されます。 |
専用の Automation Suite ロボット ノードのインスタンスの種類。 例:
Standard_D16s_v3 |
Automation Suite ロボット ノードのホスト名/コンピューター名のプレフィックス。追加されるシーケンスの詳細については、Azure のドキュメントをご覧ください。 |
デプロイに使用される SQL Server を作成する必要があるのか、既に存在しているかを示すパラメーターです。SQL Server の要件については、こちらのドキュメントをご覧ください。 |
SQL Server に関連付けられた FQDN または IP。このプロパティは、
SQLNewOrExisting パラメーターが existing に設定されている場合のみ有効です。
SQL Server のユーザー ログイン。
SQL new or existing パラメーターが existing に設定されている場合は、このユーザーが既存の SQL Server のユーザーになります。それ以外の場合、このユーザー名は作成された SQL Server に設定されます。必要な権限の詳細については、権限に関するドキュメントをご覧ください。
SQL Server のユーザー パスワード。
SQL new or existing パラメーターが existing に設定されている場合は、このパスワードが既存の SQL Server のユーザー パスワードになります。それ以外の場合、このパスワードは作成された SQL Server に設定されます。
SQL Server ポート。
SQLNewOrExisting パラメーターが existing に設定されている場合、このポートが使用されます。
ウェアハウス SQL Server に関連付けられた FQDN または IP。
SQLNewOrExisting パラメーターが existing に設定されていて、Process Mining をインストールする場合にのみ使用されます。
ウェアハウス SQL Server のユーザー ログイン。Process Mining をインストールする場合にのみ使用されます。
SQLNewOrExisting パラメーターが existing に設定されている場合は、このユーザーが既存の SQL Server のユーザーになります。それ以外の場合、このユーザー名は作成された SQL Server に設定されます。権限について詳しくは、「Microsoft SQL Server を構成する」をご覧ください。
ウェアハウス SQL Server のユーザー パスワード。Process Mining をインストールする場合にのみ使用されます。
SQLNewOrExisting パラメーターが existing に設定されている場合は、このパスワードが既存の SQL Server のユーザー パスワードになります。それ以外の場合、このパスワードは作成された SQL Server に設定されます。
ウェアハウス SQL Server のポート。Process Mining をインストールする場合にのみ使用されます。
すべてのノードに対して設定される管理者ユーザー名。これはホスト テナント管理者としても使用されます。 |
ノード管理者ユーザーのパスワード。これはホスト テナント管理者パスワードとしても使用されます。 |
仮想マシン インスタンスで使用される管理者のユーザー名です。 |
仮想マシン インスタンスで使用される管理者のパスワードです。 |
外部 NFS ファイル共有をデプロイする場合は、
true に設定します。また、Run Automation Suite Install パラメーターが true に設定されている場合、バックアップはクラスター レベルで有効化されます。
クラスターに特定のサービスをインストールするかどうかを選択します。 |
AI Center が外部 Orchestrator に接続するかどうかを指定するフラグ。
AiCenterInstallFlag が「true」に設定されている場合にのみ有効です。AI Center が Orchestrator に接続する方法を以下のパラメーターで指定する必要があります。
AI Center の接続先となる Orchestrator の URL。AI Center をインストールして外部の Orchestrator と ID サービスに接続する場合にのみ、入力します。 |
AI Center の接続先となる ID サービスの URL。AI Center をインストールして外部の Orchestrator と ID サービスに接続する場合にのみ、入力します。 |
AI Center の接続先となる Orchestrator の Base64 形式の証明書。AI Center をインストールして外部の Orchestrator と ID サービスに接続する場合にのみ、入力します。 |
AI Center の接続先となる ID サービスの Base64 形式の証明書。AI Center をインストールして外部の Orchestrator と ID サービスに接続する場合にのみ、入力します。 |
任意: リソースごとのタグ。空のままにするか、次の形式で指定します。 |
