Automation Suite インストール ガイド
MongoDB 証明書の更新
MongoDB では、次の 2 種類の証明書を、Automation Suite クラスター内のセキュリティで保護された接続に使用します。
  • CA ルート証明書
  • TLS 証明書
2022.4.0 以降、インストール時に生成された MongoDB 証明書は 3 年間有効です。
2021.10.3 より前のバージョンから 2022.4 にアップグレードした環境の場合、MongoDB 証明書のローテーションについては、このページで説明する手順に従ってください。生成される MongoDB 証明書は 3 年間有効です。
注:
2022.4 以降の新規インストールの場合、証明書のローテーションは自動的に行われます。CA 証明書は期限が切れる 30 日前に自動的に更新され、TLS 証明書は期限が切れる 20 日前に更新されます。このため、証明書の有効期間を維持するためにユーザーが介入する必要はありません。
証明書を手動で更新する場合は、証明書のローテーションの CLI を使用します。証明書のローテーションを実行するには、以下の手順に従います。
  1. 仮想マシン ノードに SSH 接続します。
    ssh <username>@<node-fqdn>
  2. 次のコマンドを実行して、スーパー ユーザー ロールを引き受けます。
    sudo su
    sudo su
  3. 次のコマンドを実行して、インストール ディレクトリ (新規インストールの場合) またはアップグレード ディレクトリ (アップグレードされた環境の場合) に移動します。
    cd <Installation/Upgrade Directory>
  4. 次の rotate-cert.sh スクリプトをインストール ディレクトリにコピーします。
    ./configureUiPathAS.sh mongodb rotate-certificate
    kubectl -n mongodb get secret/tls-ca-key-pair -o jsonpath='{.data.ca\.crt}' | base64 -d > /tmp/.certs/ca.crt
    kubectl -n mongodb create configmap mongo-ca --from-file="/tmp/.certs/ca.crt" --dry-run=client -o yaml | kubectl replace -f -
    kubectl rollout restart sts mongodb-replica-set -n mongodb
  5. 次のコマンドを使用して、証明書ローテーション スクリプトを実行します。
    chmod u+x rotate-cert.sh
    ./rotate-cert.sh
    ./rotate-cert.sh
証明書ローテーション スクリプトの完了には約 5 分から 10 分かかります。このスクリプトで生成される新しい証明書は、作成時点から 3 年間有効であり、前述のタイムラインに従って自動的に更新されます。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
