- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- MongoDB ポッドを 4.4.4-ent から 5.0.7-ent にアップグレードできない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
Automation Suite インストール ガイド
最終更新日時 2025年11月6日
次の表に、Azure にインフラストラクチャを構成するために必要となる手順を、シングルノードの評価プロファイルとマルチノードの高可用性対応運用環境プロファイルの両方について示します。
手順 |
手順 |
シングルノードの評価プロファイル |
マルチノードの HA 対応の運用プロファイル |
インストール時の要件 |
手順 1: 仮想マシン ノードを構成する |
<details>: 基本; ディスクを構成する; ネットワーク 仮想マシンの DNS の構成、ディスクのパーティション設定、追加のネットワーク構成 (マルチノードの場合) |
ノードを 1 つ構成します。 |
ノードを 3 つ以上構成します。
N/A |
Required |
Required |
Required |
外部 ObjectStore を選択する場合、Azure Storage アカウントを作成する必要があります。 | ||||
運用環境のデプロイの場合: テストまたは評価環境のデプロイの場合: |
Required |
Required |
手順 6: Automation Suite をインストールする |
この時点で構成は完了しているため、Automation Suite をインストールできます。 |
