- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- Orchestrator 構成ツールを使用する
- Orchestrator データベースをクリーンアップする
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- MongoDB ポッドを 4.4.4-ent から 5.0.7-ent にアップグレードできない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
Orchestrator 構成ツールは、Automation Suite の Orchestrator デプロイ内でのファイルの配置や設定を可能とする bash スクリプトです。このツールは、ストレージ ファイル、資格情報ストア プラグイン、NLog 拡張機能、新しい NLog 構成の追加、ならびに appSettings の上書きを支援します。
Orchestrator 構成ツールを使用する環境は、bash スクリプトが実行可能で、以下のツールを備えている必要があります。
クラスターへの接続が構成された kubectl
jq 1.6
rclone
注:Follow these steps to install rclone.
ArgoCD CLI ツールを独自にダウンロードして使用しないでください。相互運用性を維持し、スムーズな動作を保証するために、Automation Suite の成果物内にバンドルされている ArgoCD を使用することをお勧めします。そのためには、次のコマンドを実行して、最新のインストーラーから ArgoCD をパスに追加する必要があります。
export PATH="$PATH:/opt/UiPathAutomationSuite/<version>/installer/bin"
Orchestrator 構成ツールを任意の場所から実行できるようにするには、次の手順を実行します。
PATH変数を更新して<installer-dir>/Toolsを含めます。例:export PATH="$PATH:/opt/UiPathAutomationSuite/online_installer_<version>/Tools" -
jq --versionユーティリティ バージョンが 1.6 であることを確認します。1.6 でない場合は、次のいずれかのオプションを使用して更新します。-
オプション 1:
yum install -y epel-release yum install -y jqyum install -y epel-release yum install -y jq -
オプション 2:
curl https://download-ib01.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/Packages/j/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm --output /tmp/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm yum localinstall /tmp/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm jq --versioncurl https://download-ib01.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/Packages/j/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm --output /tmp/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm yum localinstall /tmp/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm jq --version
例:
Usage: ./orchestrator_configurator.sh \
-s blobstoragefolder -p pluginsfolder -n nlogextensionsfolder \
-c appsettings.json -l nlog.custom.config
-c|--app-settings
application configuration file containing json with key-value structure
-l|--nlog-config-file
nlog config file, json
-s|--storage-folder
location of the storage folder on the local disk
-n|--nlog-extensions-folder
location of the nlog extensions on the local disk
-p|--securestore-plugins-folder
location of the securestore plugins on the local disk
-d|--dry-run
do not update the orchestrator app with the new values
-y|--accept-all
do not prompt for confirmation of actions and overwriting of files with kubectl cp.
-c|--app-settings
-s|--storage-folder
-d|--dry-run
-y|--accept-all
新しいアプリケーション設定を適用するには、次のコマンドを実行します。
./orchestrator_configurator.sh -c appsettings.json
appsettings.json ファイルがまだ存在しない場合は、次の例に示すように自分で作成できます。
"ExampleSetting.Enabled": true,
"ExampleSetting.Type": "BasicExample",
"ExampleSetting.Count": 3
NLog の設定を変更するには、次のコマンドを実行します。
./orchestrator_configurator.sh -l nlog.custom.json
nlog.custom.config の例
"Nlog": {
"targets": {
"robotElasticBuffer": {
"flushTimeout": 1000,
"bufferSize": 1000,
"slidingTimeout": false,
"target": {
"uri": "https://elastic.example.com:9200",
"requireAuth": true,
"username": "elastic-user",
"password": "elastic-password",
"index": "${event-properties:item=indexName}-${date:format=yyyy.MM}",
"documentType": "logEvent",
"includeAllProperties": true,
"layout": "${message}",
"excludedProperties": "agentSessionId,tenantId,indexName"
"Nlog": {
"targets": {
"bufferSize": 1000,
"target": {
