- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- MongoDB ポッドを 4.4.4-ent から 5.0.7-ent にアップグレードできない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
Automation Suite インストール ガイド
最終更新日時 2025年11月6日
Redis に格納されているすべてのデータをクリアして空のステートにリセットするには、次の手順に従います。
シークレット名、パスワード、およびポートを特定します。
export KUBECONFIG="/etc/rancher/rke2/rke2.yaml"; export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin; secretName=$(kubectl get redb redis-cluster-db -o jsonpath="{.spec.databaseSecretName}" -n redis-system) password=$(kubectl get secret $secretName -o jsonpath="{.data.password}" -n redis-system | base64 --decode) port=$(kubectl get secret $secretName -o jsonpath="{.data.port}" -n redis-system | base64 --decode)export KUBECONFIG="/etc/rancher/rke2/rke2.yaml"; export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin; secretName=$(kubectl get redb redis-cluster-db -o jsonpath="{.spec.databaseSecretName}" -n redis-system) password=$(kubectl get secret $secretName -o jsonpath="{.data.password}" -n redis-system | base64 --decode) port=$(kubectl get secret $secretName -o jsonpath="{.data.port}" -n redis-system | base64 --decode) -
サービス名を特定します。
kubectl get secret $secretName -o jsonpath="{.data.service_names}" -n redis-system | base64 --decodekubectl get secret $secretName -o jsonpath="{.data.service_names}" -n redis-system | base64 --decode -
前のコマンドの出力が
redis-cluster-db, redis-cluster-db-headlessだと仮定します。次のFLUSHALLコマンドを呼び出す必要があります。kubectl exec -ti -n redis-system redis-cluster-0 -- redis-cli -h redis-cluster-db -p $port -a $password FLUSHALL kubectl exec -ti -n redis-system redis-cluster-0 -- redis-cli -h redis-cluster-db-headless -p $port -a $password FLUSHALLkubectl exec -ti -n redis-system redis-cluster-0 -- redis-cli -h redis-cluster-db -p $port -a $password FLUSHALL kubectl exec -ti -n redis-system redis-cluster-0 -- redis-cli -h redis-cluster-db-headless -p $port -a $password FLUSHALL
