- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- MongoDB ポッドを 4.4.4-ent から 5.0.7-ent にアップグレードできない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
リリース ノート
2023 年 8 月 18 日
| AWS テンプレートのバージョン | 2022.10.5 |
| Automation Suite バージョン | 2022.10.5 |
更新内容
We have made some minor changes to the way you configure the Partner Solution S3 bucket configuration section. You must manually modify the Template-hosting S3 Region parameter to match exactly the AWS region in which you try to deploy.
2023 年 5 月 2 日
更新内容
AWS のデプロイ テンプレートを使用して Automation Suite 2022.10.5 をインストールできるようになりました。
2023 年 2 月 27 日
| AWS テンプレートのバージョン | 2022.10.4 |
| Automation Suite バージョン | 2022.10.2 |
更新内容
AWS のデプロイ テンプレートで外部オブジェクト ストレージがサポートされるようになりました。
バグ修正
サービスのインストールに失敗すると、ArgoCD にアクセスできなくなる問題を修正しました。
2023 年 1 月 18 日
| AWS テンプレートのバージョン | 2022.10.3 |
| Automation Suite バージョン | 2022.10.1 |
更新内容
AWS のデプロイ テンプレートで、Automation Suite の新しいバージョンへのアップグレードがサポートされるようになりました。
After performing an Automation Suite upgrade, the Azure template deployment requires some adjustments to ensure that new nodes join the cluster correctly. To automate these changes, we recommend using the upgrade_wrapper.py script. For more details and instructions, see Completing an upgrade.
2022 年 12 月 20 日
更新内容
- AWS のデプロイ テンプレートを使用して Automation Suite 2022.10.1 をインストールできるようになりました。
バグ修正
- 一部のカスタム AMI に対してディスクが正しく構成されない問題を修正しました。
2022 年 12 月 12 日
| AWS テンプレートのバージョン | 2022.10.2 |
| Automation Suite バージョン | 2022.10.0 |
バグ修正
- 外部の Orchestrator のパラメーターが UI 上で正しく表示されない問題を修正しました。
2022 年 11 月 25 日
| AWS テンプレートのバージョン | 2022.10.1 |
バグ修正
- カスタム AMI を使用すると、
ManagementStackの作成に失敗していました。 ManagementStackが、パラメーターとして指定されたロールを使用するのではなく、IAM ロールを作成していました。
2022 年 11 月 18 日
| AWS テンプレートのバージョン | 2022.10.0 |
更新内容
- AWS のデプロイ テンプレートを使用して新しいサービスをインストールできるようになりました。Automation Suite の最も新しい追加機能は Process Mining ロボットおよび Automation Suite ロボットです。
- You can now connect AI Center to an external Orchestrator. To do that, you must explicitly opt for this functionality and provide certificates for Orchestrator and Identity. For more instructions, see Step 1: Preparing the AWS deployment.
- Basic の製品選択を廃止し、Orchestrator を任意のサービスとしたため、AWS のデプロイ テンプレートを使用して関心のある製品のみをインストールできるようになりました。
- Automation Suite のインストールとインストール後の一般的な操作を完了するために必要な手順を説明する新しいツールを導入しました。新しいツールは Cluster Administration と呼ばれ、証明書の構成、Kerberos 認証の設定、ノード管理、データベース メンテナンス、クラスターの監視などに関する手順を示します。
- AWS テンプレートは既定で RHEL 8.6 が使用されるようになりました。
- We have some new Systems Manager documents for connecting AI Center to an external Orchestrator and for backup and restore operations. For more details, see Performing cluster operations.
改良点
The hardware requirements for Automation Suite have been optimized. As a result, we have also made some changes to the AWS deployment architecture to reflect these improvements. For details, see Complete component list.
For details on how the template computes the required hardware, see Deployment and instance type mapping.
Automation Suite の Basic の製品選択を廃止に伴い、AWS CloudFormation テンプレートの起動オプションが 2 つ追加されました。
- 新しい VPC で
- 既存の VPC で
サーバー ノードの EC2 インスタンスの構成に変更を加えました。ディスク構成に、クラスター内ストレージに使用される ObjectStore ディスクが含まれるようになりました。
今回のリリースでは、ユーザー エクスペリエンスの改善も行いました。
既知の問題
Erratum: We have fixed the issue in AWS template version 2022.10.4, which installs Automation Suite 2022.10.2. For more details, see 27 February 2023 release notes.
- Automation Suite で外部ストレージがサポートされるようになりましたが、AWS のデプロイ テンプレートでは現在この機能は提供されていません。現時点では、クラスター内ストレージの使用を継続する必要があります。UiPath は別の方法が提供できるよう準備をしています。
