- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- MongoDB ポッドを 4.4.4-ent から 5.0.7-ent にアップグレードできない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
アップグレードを完了する
Automation Suite インストール ガイド
最終更新日時 2025年4月2日
アップグレードを完了する
Automation Suite クラスターのアップグレードの実行後、スケールアウト操作を通じて新しいノードがクラスターに正常に参加できるように、いくつかの変更を行う必要があります。これらの変更操作を自動化するには、
upgrade_wrapper.py
スクリプトを使用することをお勧めします。
次の要件を満たしていることを確認してください。
- スクリプトを実行するマシンに Python 3.8 以降がインストールされている必要があります。詳しくは、Python のドキュメントをご覧ください。
- スクリプトには Python パッケージが必要です。これらのパッケージは、次の pip コマンドを使用してインストールできます。詳しくは、pip のドキュメントをご覧ください。
pip install wget requests boto3
pip install wget requests boto3 - デプロイの変更は AWS を通じて行われるため、
boto3
クライアントが AWS への認証を行えるようになっている必要があります。資格情報は、環境変数として、または既定のプロファイルで共有の資格情報ファイルを使用して指定できます。ユーザーは、「スクリプトに関する考慮事項」セクションに記載されている操作を実行する権限を持っている必要があります。 - 必ず
cluster_config.json
ファイルを確認し、文字列 ("true"
/"false"
) としてマークされた Boolean 値を実際の Boolean 値 (true
/false
) に変更ます。たとえば、次のとおりです。- ゾーンの回復機能を有効化するには、
"zone_resilience": true
を使用します。 - インストーラーでデータベースを作成できるようにするには、
"sql.create_db": true
を使用します。
- ゾーンの回復機能を有効化するには、
- Automation Suite を v2022.10 から v2023.4 以降にアップグレードする際に、Orchestrator が新旧両方のバージョンで有効化されている場合は、
cluster_config.json
ファイルのorchestrator.block_classic_executions
フラグをtrue
に設定する必要があります。このフラグを使用すると、クラシック フォルダーでのジョブの実行をブロックすることに同意したものとみなされます。フラグを使用しない場合、アップグレードの操作は失敗します。新規インストールの場合、このパラメーターは不要です。
upgrade_wrapper.py
スクリプトを実行するときは、次の操作が実行されることを考慮してください。
- 必要な依存関係を現在のフォルダーにダウンロードします。
- Automation Suite のデプロイ スタックから情報を抽出します。
次を含む新しいスタックを作成します。
- 初期デプロイに存在する各 Auto Scaling グループ用の新しい起動テンプレート。新しいバージョンのインストール フローに必要な変更が含まれています。
Automation Suite ノードで使用される IAM ロールにアタッチされた IAM ポリシー。現在のスタックに対して
DescribeStackResource
操作を行えるようにします。注: ポリシーは、デプロイ時に IAM のカスタム ロールが指定されていない場合にのみデプロイされます。それ以外の場合は、新たにデプロイされたスタックに対するcloudformation:DescribeStackResource
権限を、Automation Suite ノードで使用される IAM ロールに付与する必要があります。
- Auto Scaling グループを更新し、新しいスタックで作成された起動テンプレートを使用するようにします。
- インストーラーの URL を含む SSM のパラメーターを更新します (任意。初期デプロイ テンプレートのバージョンによる)。
SSM の Run Command を使用して、すべてのノードでアップグレードに使用されたインストーラーで初期デプロイに使用された古いインストーラーを上書きします。この操作は、初期デプロイに既に存在する SSM ドキュメントの機能を保持するために必要です。
注: 起動テンプレートを更新すると、AMI 更新用 SSM ドキュメントが機能しなくなる場合があります。SSM ドキュメントで使用される IAM ロールの権限を更新し、新たに作成された起動テンプレートに対するec2:CreateLaunchTemplateVersion
権限、およびec2:RunInstances
権限を付与する必要があります。 - ダウンロード ファイルをクリーンアップします。
