- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- MongoDB ポッドを 4.4.4-ent から 5.0.7-ent にアップグレードできない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
Automation Suite インストール ガイド
このページでは、マルチノードの高可用性対応運用環境プロファイルの要件とインストール手順について説明します。
選択するデプロイ プロファイルに関係なく、Linux と Kubernetes の知識が必要です。Automation Suite のインストールと構成で問題が発生した場合は、UiPath プロフェッショナル サービスにお問い合わせください。
デプロイ プロファイルを選択する前に、「シングルノードおよびマルチノードのインストールにサポートされるユース ケース」をご覧ください。
インストール プロセスによって、ユーザーに代わって自己署名証明書が生成されます。これらの証明書は 90 日で有効期限が切れるので、インストールが完了したら速やかに、信頼された証明機関 (CA) によって署名された証明書に置き換える必要があります。証明書を更新しないと、90 日後にインストールが停止します。手順については、「証明書を管理する」をご覧ください。
マルチノードの HA 対応の運用プロファイルは、1 つのノードの障害に対してのみ回復性があります。つまり、失うことができるサーバー ノードは 1 つだけです。この制限は、エージェント ノードには適用されません。クラスター全体の容量が十分に利用可能な限り、エージェント ノードをいくら失っても、ダウンタイムなしでクラスターを使用し続けることができます。
「高度なインストール」の手順に従って、サーバー ノードの障害許容度を向上できます。
Federal Information Processing Standard (FIPS) は、Automation Suite に対応していません。Automation Suite を実行しているサーバー上で、任意の時点で FIPS が有効化された場合、クラスターは失敗します。クラスター サーバーで FIPS が有効化されている場合、インストールがブロックされる問題がインストーラーで発生します。
ノードあたりのベースライン リソース オーバーヘッドが固定されているため、ノード サイズが大きい方が効率的です。たとえば、3 x 32 コアのノードは 6 x 16 コアのノードより効率的です。
デプロイ プロファイル |
前提条件 |
要件 |
構成 |
インストール |
マルチノードの HA 対応の運用プロファイル |
サポートされている RHEL バージョンと ipcalc ツールがインストールされた Linux マシンが 3 台以上。 Automation Suite のバージョンとの RHEL の相互運用性について詳しくは、「 RHEL の相互運用性マトリクス」をご覧ください。
注:
DNS | N/A | |||
TLS 1.2+ |
N/A | |||
IPv4 重要:
IPv6 はサポートされていません。 | N/A | N/A | ||
信頼できる TLS、トークン署名、および SQL 接続暗号化証明書 | N/A | |||
ロード バランサー | N/A | |||
プロキシ サーバー (任意) | N/A | |||
Kerberos 認証を設定する (任意) |
N/A |
RHEL kernel version kernel-4.18.0-477.10.1.el8_8 は、Automation Suite クラスターのインストールまたは管理を中断させる問題の影響を受けます。どの Automation Suite ノードも、インストール前またはインストール後にこのバージョンのカーネルを使用していないことを確認してください。以下のコマンドを実行するとカーネルのバージョンを更新できます。
dnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libsdnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libs- Automation Suite をインストールおよびデプロイするには、ルート権限が必要です。
ルート アクセスを必要とする特定のコンポーネントの詳細については、「root 権限の要件」をご覧ください。 -
Cilium が正常に機能するには、CAP_SYS_ADMIN 権限が必要です。これらの権限が付与されていることを確認してください。
- お使いのシステムでスキャン エージェントが実行されている場合、スキャン エージェントによって IP テーブルが変更されるために、インストールまたはランタイムが失敗する可能性があります。この問題を回避するには、スキャン エージェントを構成して、Automation Suite のインストールに干渉しないようにします。
- UiPath は、Automation Suite の要件を満たしている限り、特定のファイアウォールや開発者ツールの構成を指示しません。UiPath の見解では、外部ツールの数が限られていても、Automation Suite のスムーズな操作が妨げられる可能性があります。このような問題が発生した場合は、関連するベンダーにお問い合わせください。追加の指針については、「責任のマトリクス」をご覧ください。
完全な製品選択
マルチノードの HA 対応の運用プロファイルを選択する場合は、完全な製品選択に対応する以下のハードウェア要件を満たす必要があります。個々の製品のハードウェア要件を確認するには、「要件算出ツール」をご覧ください。
一般的な要件
ハードウェア |
最小要件 |
ノード数 |
サーバー ノード 3 台以上。 フォールト トレランスを向上させるため、クラスター内のサーバー ノード数は奇数にする必要があります。 エージェント ノードの数に制限はありません。 |
プロセッサ |
96 (v-)CPU/コア |
ノードあたりの最小プロセッサー数 |
8 (v-)CPU/コア |
RAM 合計 |
192ギガバイト |
ノードあたりの最小 RAM |
16 GB |
ノードごとのクラスター バイナリとステート ディスク |
256 GB SSD 最小 IOPS: 1100 |
ブロック ストレージ |
512ギガバイトSSD 最小 IOPS: 1100 |
サーバー ノードごとの etcd ディスク |
16ギガバイトSSD 最小 IOPS: 240 |
UiPath バンドル ディスク (オフライン インストールの場合のみ、いずれかのサーバー ノード上で) |
ObjectStore* |
可能な場合は外部 ObjectStore を使用することをお勧めします。ObjectStore をクラスターから独立してスケーリングできるので、安定性が向上します。次の ObjectStore オプションがサポートされています。
- Azure Storage アカウント
- AWS S3 のストレージ バケット
- S3 互換のストレージ バケット
Task Mining の追加要件
Task Mining には、次の要件を満たす追加のエージェント ノードが必要です。
ハードウェア |
最小要件 |
プロセッサ |
20 (v-)CPU/コア |
RAM |
60 GB |
データ ディスク |
N/A |
Automation Suite ロボットの追加要件
マルチノードの HA 対応の運用環境では、Automation Suite ロボットに追加のエージェント ノードが必要です。
Automation Suite ロボット ノードのハードウェア要件は、リソースの使用方法によって異なります。追加のエージェント ノードの要件に加えて、パッケージのキャッシュを有効化するために 10 GB 以上の容量も必要です。
次のセクションでは、Automation Suite ロボット ノードで必要なハードウェアの量に影響する要因について説明します。
ロボットのサイズ
Size |
CPU |
メモリ |
ストレージ |
小 |
0.5 |
1 GB |
1 GB |
標準 |
1 |
2 GB |
2 GB |
中 |
2 |
4 GB |
4 GB |
大 |
6 |
10 GB |
10 GB |
エージェント ノードのサイズ
Automation Suite ロボット エージェント ノードのリソースは、同時に実行できるジョブの数に影響します。その理由は、CPU コアの数と RAM の容量が、ジョブの CPU/メモリ要件で除算されるためです。
たとえば、16 CPU と 32 GB の RAM を搭載したノードは、次のいずれかを実行できます。
- 32 個の小型のジョブ
- 16 個の標準ジョブ
- 8 個の中型のジョブ
- 2 個の大型のジョブ
複数のジョブ サイズを混在できるため、特定の時点において、同じノードで次のようなジョブの組み合わせを実行できます。
- 10 個の小型のジョブ (5 CPU と 10 GB のメモリを消費)
- 4 個の標準ジョブ (4 CPU と 8 GB のメモリを消費)
- 3 個の中型のジョブ (6 CPU と 12 GB のメモリを消費)
Kubernetes のリソース消費量
ノードは Kubernetes クラスターに属しているため、サーバー上に存在する Kubernetes エージェント (kubelet) は少量のリソースを消費します。UiPath の測定結果によると、Kubelet が消費するリソースは以下のとおりです。
- 0.6 CPU
- 0.4 GB の RAM
前述のノードと同様のノードでは、実際の容量は約 15.4 CPU と 31.6 GB の RAM になります。
マシン サイズの自動選択
すべてのクロスプラットフォーム プロセスでは、[Automation Suite ロボット] のオプションが既定で [自動] に設定されています。この設定では、サーバーレス ロボットを使用してプロセスを実行するのに適したマシン サイズが選択されます。
サイズの自動選択にあたっては、以下の表に記載された基準が順番に評価されます。ある基準が満たされた時点で、その基準に対応するマシン サイズが選択され、残りの基準は評価されません。
順序 |
基準 |
マシン サイズ |
1 |
リモート デバッグのジョブである |
中 |
2 |
プロセスが UI Automation に依存している または プロセスが UiPath Document Understanding アクティビティに依存している |
標準 |
3 |
その他の無人プロセス |
小 |
Document Understanding の追加の推奨事項
パフォーマンスを向上させるには、GPU がサポートされた追加のエージェント ノードに Document Understanding をインストールできます。ただし、Document Understanding は GPU ノードがなくても完全に機能します。実際には、Document Understanding はすべての分類および抽出タスクに CPU 仮想マシンを使用しますが、OCR には GPU 仮想マシンを使用することを強くお勧めします。Document Understanding フレームワーク内での CPU/GPU の使用方法の詳細については、こちらをご覧ください。
GPU サポートのある追加のノードを使用する場合、次の要件を満たす必要があります。
ハードウェア |
最小要件 |
プロセッサ |
8 (v-)CPU/コア |
RAM |
52ギガバイト |
データ ディスク |
N/A |
GPU RAM |
11ギガバイト |
詳しくは、「AI Center に関する考慮事項」をご覧ください。
個々の製品
このセクションでは、Automation Suite を正常にデプロイするための最小ハードウェア要件を示します。デプロイの最小ハードウェア要件は、スイートの共有機能の要件と、インストールする個々の製品の要件を合計した値です。
以下の表に、スイートの共有機能の要件を示します。
CPU |
RAM | |
共有されるスイート機能 |
40 (v-)CPU |
47.6 GiB |
以下の表に、個々の製品の要件を示します。
製品 |
CPU |
RAM |
Action Center |
2 (v-)CPU |
4.7 GiB |
AI Center |
5.5 (v-)CPU |
14 GiB |
Apps (アプリ) |
7.25 (v-)CPU |
18.5 GiB |
Automation Hub |
2 (v-)CPU |
3.5 GiB |
Automation Ops |
1 (v-)CPU |
1.7 GiB |
Automation Suite ロボット |
1 (v-)CPU |
1.5 GiB |
Data Service |
0.5 (v-)CPU |
1 GiB |
Document Understanding |
6.7 (v-)CPU |
8.6 GiB |
Insights |
1.5 (v-)CPU |
5 GiB |
Orchestrator1 |
3.5 (v-)CPU |
7.2 GiB |
Process Mining |
5.1 (v-)CPU |
6 GiB |
Task Mining |
8.4 (v-)CPU |
10 GiB |
Test Manager |
1 (v-)CPU |
2 GiB |
1 ロボットを大規模にデプロイする場合は、Orchestrator の HPA の容量を増やす必要があります。100,000 を超えるロボットをデプロイする場合は、20 以上のポッドをお勧めします。
Automation Suite の手動インストールを開始する前に、以下の要件を満たしていることを確認する必要があります。
- RHEL のサブスクリプションがある。
- BaseOS リポジトリと AppStream リポジトリを有効化している
- 必要な RPM パッケージをインストールしている (必要な RPM パッケージのインストールはユーザーの責任です)。
以前のバージョンの Automation Suite からアップグレードする場合、RPM パッケージはインストール済みです。
以下の表に、必要な RPM パッケージのリストを示します。
RPM パッケージ |
説明 |
インストールのためにノードに必要です。 |
準備状況の確認を実行するためにノードに必要です。 |
Ansible が必要な
uipathctl.sh の機能を実行するためにオーケストレーション ノードに必要です。
オフライン インストールでのみ必要です。 |
RHEL 8.3 には、既定で Podman 1.6 が含まれます。これにより、インストールの問題が発生する可能性があります。これを防ぐには、Podman をバージョン 3.2.3 に更新します。
RHEL 8.4 以降では、必要な RPM パッケージが BaseOS リポジトリと AppStream リポジトリに既定で格納されています。
必要な RPM パッケージのインストール方法の詳細については、「マシンを構成する」をご覧ください。
