Automation Suite インストール ガイド
- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- MongoDB ポッドを 4.4.4-ent から 5.0.7-ent にアップグレードできない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
エラー時のロールバック
注:
次のシナリオでは、以前のバージョンに戻す必要がある場合があります。
- アップグレード中に障害が発生し、回復できない。
- 誤ってデータが失われたか、破損した。
- アップグレードしたクラスターを使用できない。
以前のバージョンにロールバックするには、次の手順を実行します。
cluster_config.jsonのコピーを作成します。 -
プライマリ サーバーの次の場所に etcd バックアップ データが存在することを確認します。
/mnt/backup/backup/<etcdBackupPath>/<node-name>/snapshotsetcdBackupPath- バックアップを有効化している場合にbackup.jsonで指定されたものと同じです。node-name– サーバー ノードのホスト名です。
backupstoreボリューム バックアップ ディレクトリを確認するには、次のコマンドを実行します。ls /mnt/backup/backupstorels /mnt/backup/backupstore -
Uninstall Automation Suite on all the nodes. For details, see How to uninstall the cluster.
Now restore to the previous version of Automation Suite. Make sure to follow the Backing up and restoring the cluster documentation available for that specific version. For instance, if you tried to upgrade from Automation Suite 2021.10, follow the restore steps in the 2021.10 guide.
アップグレード時には、スケジュールされたバックアップがプライマリ ノードで無効化されていました。これらを再度有効化するには、次のコマンドを実行します。
/path/to/old-installer/configureUiPathAS.sh resume-scheduled-backups/path/to/old-installer/configureUiPathAS.sh resume-scheduled-backups
