Automation Suite インストール ガイド
クラスターをバックアップおよび復元する
Automation Suite では、バックアップと復元の機能がサポートされており、さまざまなシナリオにおいてデータが失われるのを防ぎます。インストール後にいつでもバックアップを構成できます。
バックアップと復元の機能を使用するには、NFS サーバー、バックアップ クラスター、復元クラスターを有効化する必要があります。これらの概念は以下のセクションで定義されています。
用語
NFS サーバー – バックアップ データを保存し、復元を容易にするサーバーです。NFS サーバーは任意のマシン、または、クラウド プロバイダーが提供する PaaS サービス上でセットアップできます。Windows ベースの NFS および Azure BLOB ベースの NFS はサポートされませんので、ご注意ください。
バックアップ クラスター – Automation Suite をインストールするために設定したクラスター。このクラスターでバックアップを有効化します。
復元クラスターは、バックアップ クラスターのすべてのデータを復元するクラスターです。このクラスターが、復元プロセスの完了後に Automation Suite を実行する新しいクラスターになります。
前提条件
注:
  • この設定では、クラスターのバックアップのみが有効化されます。これには、クラスター構成と、サーバー マシンに接続されている /datadisk 内のクラスター内ブロック ストレージや ObjectStore データ ディスクの一部として保存されるデータが含まれます。
    ただし、SQL データベースや外部 ObjectStore などの外部データ ソースのバックアップは有効化されません。外部データ ソースのバックアップは、別途有効化する必要があります。
  • バックアップを有効化した後に新しいサーバー ノードを追加する場合は、新しいノードへのアクセスを許可するように NFS サーバーを構成してください。
バックアップと復元の機能を設定するには、次の要件を満たす必要があります。
  • Linux では NFSv4 を使用する必要があります。
  • NFS サーバーは、バックアップおよび復元クラスターの外部でホストされた別個のマシンに設定する必要があります。
  • NFS サーバーと、バックアップおよび復元クラスターとの間に10 ミリ秒を超える往復時間 (RTT) のレイテンシがあってはなりません。
  • バックアップするクラスターと NFS サーバーは同じリージョンにある必要があります。
  • NFS サーバーは、次のハードウェア要件を満たす必要があります。
    CPU
    RAM
    ディスク
    4 (v-)CPU
    8 GB
    2 TiB の SSD (1100 IOPS)
  • NFS サーバーには、すべてのクラスター ノードから到達できる必要があります。
  • NFS サーバーと、バックアップ クラスター内のすべてのノードで、以下のポートを有効化する必要があります。クラスターを復元する場合、復元クラスターのすべてのノードで同じポートを開く必要があります。
    ポート
    プロトコル
    目的
    2049
    TCP
    NFS サーバーとバックアップおよび復元クラスター間の双方向通信。
    これは、NFS サーバーが実行されるポートです。
    111
    TCP
    このポートは、NFS サーバーとバックアップと復元クラスター間の rpcbind に使用されます。
  • 用語
  • 前提条件
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
