Automation Suite インストール ガイド
- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- MongoDB ポッドを 4.4.4-ent から 5.0.7-ent にアップグレードできない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
説明
ノードの再起動または Longhorn 管理ポッドの再起動が原因で、ボリュームが同期ループを完了できないことがあります。 これにより、ボリュームは新しいワークロードの準備ができなくなります。 この問題により、基になるレプリカはエラー ステートになるため、準備完了にするには復旧操作が必要です。 Longhorn では自動復旧が有効化されていますが、レプリカが復旧されずに手動操作が必要になる場合があります。
この問題がボリューム アタッチのエラーの原因であるかどうかを確認するには、Longhorn マネージャーのログに次のエラーが含まれているかどうかを確認します。
level=info msg="All replicas are failed, set engine salvageRequested to true" accessMode=rwo controller=longhorn-volume frontend=blockdev migratable=false node=agent0 owner=agent0 state=detached volume=pvc-49b22fef-772e-4c1f-b9eb-6bc15e7addbb
level=warning msg="Cannot auto salvage volume: no data exists" accessMode=rwo controller=longhorn-volume frontend=blockdev migratable=false node=agent0 owner=agent0 state=detached volume=pvc-49b22fef-772e-4c1f-b9eb-6bc15e7addbb
解決策
この問題を修正するには、次の手順に従います。
- 影響を受けるワークロードをスケール ダウンします。
- Longhorn UI から復旧操作をトリガーします。 問題が解決しない場合は、関連する
replica.longhorn.ioリソースを編集し、failedAtをemptyに設定します。 - 影響を受けるワークロードをスケール アップします。
