Automation Suite インストール ガイド
GCP のデプロイ アーキテクチャ
重要:
現在、GCP のデプロイ テンプレートは Automation Suite 2024.10 でのみ使用できます。したがって、 Automation Suite 2024.10 のドキュメントを参照することをお勧めします。
アーキテクチャ ダイアグラム​
コンポーネント​
  • 仮想ネットワーク
    • すべてのノードが存在するサブネット。
    • 送信接続用の NAT ゲートウェイ (Cloud Router に接続される Cloud Nat リソース)。
    • サブネット トラフィックを保護するためのファイアウォール ルール。
  • A DNS private zone needed for installation. For more details, check the Known limitations section.
  • 4 Managed Instance Groups. You can choose the instance type for server, agent, GPU agent nodes, and Automation Suite Robots nodes. Make sure to check Multi-node HA-ready production machine requirements and Single-node evaluation machine requirements to meet the hardware requirements. Each VM has a 128 GB OS and 256 GB cluster binaries and state disk. Server nodes have two additional disks: a 512GB data disk and a 512GB disk used for objectstore.
    • サーバー ノード (クラスター制御プレーン)。サーバー ノードはワークロードも実行します。
    • エージェント ノード。ワークロードの実行専用に設計されています (制御プレーン サービスはありません)。必要なエージェント ノード数が 0 の場合、空の Managed Instance Group が作成されます。
    • GPU ノード。ビデオ カードを備えた ML モデル専用のノードです。必要な GPU ノード数が 0 の場合、Managed Instance Group は作成されません。
    • Automation Suite ロボット ノード。ロボット ワークロードの実行専用です。必要な Automation Suite ロボット ノード数が 0 の場合、空の Managed Instance Group が作成されます。Automation Suite ロボット ノードには、追加でロボットのパッケージのキャッシュ用として 32 GB のディスクがあります。
  • ポート 443 からノードへの HTTPS トラフィックのバランスを取るために使用されるパブリック ロード バランサー。
  • ノード登録要求を転送するために必要な 2 つの内部ロード バランサーと 1 つの Managed Instance Group。VM のインスタンス サイズは可能な限り小さいサイズとなります。
  • 別個の VM としてデプロイされる Task Mining ノード。このインスタンス タイプは n2-standard-32 です。
  • 他のノードへのアクセスに使用される踏み台インスタンス。パブリック IP を持ち、SSH が有効化されています。
  • SQL データベース インスタンス:
    • 8 コア、32 GB RAM
    • ディスク サイズ 1000 GB (手動で拡張可能)
    • データベースはインストーラーによって作成されます。
  • Process Mining がインストールされていて、クラスターが HA である (サーバー ノードが 3 つ以上ある) 場合は、セカンダリ SQL データベース インスタンスがデプロイされます。
    • 16 コア、32 GB RAM
    • ディスク サイズ 100 GB (手動で拡張可能)
    • Process Mining に必要なデータベースはインストーラーによって作成されます。
  • SQL Server、Automation Suite プラットフォーム、および ArgoCD コンソール用に自動生成された資格情報を保存するために使用される Secret Manager。
既知の制限事項​
DNS
  • DNS を自動的に LB に接続することはできないため、以下のとおりとなります。
    • The steps for configuring DNS can be completed only after the installation, while they are needed during installation. The private DNS zone solves this issue and can be safely deleted after the installation is completed. Alternatively, for testing purposes check the Step 4: Configuring the DNS.
RHEL
  • Google が予告なしに RHEL のバージョンを更新し、これにより Automation Suite のデプロイがサポート対象外となる場合があります。現在のところ、カスタム RHEL イメージを使用した手動デプロイが、サポート対象であり続ける唯一の方法です。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
