Automation Suite インストール ガイド
- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- MongoDB ポッドを 4.4.4-ent から 5.0.7-ent にアップグレードできない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
AI Center では、完全なプラットフォーム要件に含まれるコア サービス要件に加えて、実行またはトレーニングするモデルに応じて追加のリソースが必要です。 必要な GPU ハードウェアの世代と互換性のある NVIDIA ドライバーの詳細については、「 相互運用性マトリクス」をご覧ください。
注: 次の表で、AI Center で必要となる追加リソースについて説明します。
この表では、すべてのサーバー ノードにデータ ディスクが必要です。これは、エージェント ノードでは不要です。
使用 |
CPU |
RAM (GiB) |
GPU |
ディスク (GiB) |
サービング (ML スキル、1 つのレプリカ) の最小要件 |
0.6 |
2 |
0 |
トレーニング (パイプライン) の最小要件 |
1 |
4 |
0 |
DU モデルのサービング (ML スキル、1 つのレプリカ) |
1 |
4 |
0 |
DU モデルのトレーニング |
2 |
24 |
強く推奨 |
注: 次の表で、AI Center の小規模および平均的な実装に必要なリソースについて説明します。これらの数は一般的な指針です。
使用 |
CPU |
RAM (GiB) |
GPU |
ディスク (GiB) |
小規模な実装:
4 |
32 |
0 |
平均的な実装:
8 |
52 |
強く推奨 |
1 (3 スキル +1 パイプライン) *
rancher パーティションで 20 GiB = rancher パーティションで 80 GiB
2 1 パイプライン * 105GiB = 105 データ ディスク
3 (5 つのスキル + 2 つのパイプライン + 1 つの DU パイプライン) *
rancher パーティションで 20 GiB = rancher パーティションで 160 GiB
4 (2 パイプライン + 1 DU パイプライン) * 105GiB = 315 データ ディスク
