- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- インストールのベスト プラクティス
- データベースのメンテナンスを実行する
- 毎年の証明書のメンテナンスを実行する
- ディレクトリのロールと権限を設定する
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- MongoDB ポッドを 4.4.4-ent から 5.0.7-ent にアップグレードできない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
ディレクトリのロールと権限を設定する
特定の管理者または通常のユーザーに Kubernetes クラスターと RKE2 ファイルへのアクセス権を付与するには、 sudoers ファイルを必要な設定で更新する必要があります。
次のセクションでは、管理者または通常のユーザーにアクセスを許可する必要があるファイルについて詳しく説明します。
/var/lib/rancher/rke2/bin/kubectl実行可能ファイルは、クラスタリソースを操作するためにsudoアクセスを必要とします。 実行可能ファイルに必要な権限をパスワードなしで付与するには、sudoersファイルを適宜更新します。 詳細については、次の構成サンプルを参照してください。USERNAME ALL = NOPASSWD: /var/lib/rancher/rke2/bin/kubectlUSERNAME ALL = NOPASSWD: /var/lib/rancher/rke2/bin/kubectl -
/etc/rancher/rke2/には、クラスターの構成またはクラスターへのアクセスに必要な次のファイルが格納されます。-
クラスターを構成するために使用する
/etc/rancher/rke2/config.yamlファイルです。このファイルのデフォルトのアクセス許可は-rw-r--r--です。 ユーザーが/etc/rancher/rke2/config.yamlを変更できるようにするには、sudoersファイルを適宜更新します。 詳細については、次の構成サンプルを参照してください。USERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/local/bin/vim /etc/rancher/rke2/config.yamlUSERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/local/bin/vim /etc/rancher/rke2/config.yaml -
/etc/rancher/rke2/rke2.yamlクラスターを操作するためにkubectlコマンドと共に使用されるファイルです。 このファイルの既定のアクセス許可は-rw-------.です。 ユーザーがクラスターを操作できるようにするには、それに応じてsudoersファイルを更新します。 詳細については、次の構成サンプルを参照してください。Defaults!/var/lib/rancher/rke2/bin/kubectl env_keep += KUBECONFIGDefaults!/var/lib/rancher/rke2/bin/kubectl env_keep += KUBECONFIG -
/etc/rancher/rke2/registries.yamlクラスターのレジストリを構成するために必要なファイルです。 このファイルのデフォルトのアクセス許可は-rw-r--r--.ユーザーが/etc/rancher/rke2/registries.yamlを変更できるようにするには、それに応じてsudoersファイルを更新します。 詳細については、次の構成サンプルを参照してください。USERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/local/bin/vim /etc/rancher/rke2/registries.yamlUSERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/local/bin/vim /etc/rancher/rke2/registries.yaml
/var/lib/rancher/rke2/ディレクトリには、kubelet ログ、コンテナー化されたデータ、静的ポッド構成ファイル、RKE2 証明書、etcd データなどのクラスター関連データが格納されます。 管理者は、ファイルを読み取り、ディレクトリのサイズを確認する必要がある場合があります。 これを行うには、ls、cat、およびduコマンドに必要なアクセス許可を付与する必要があります。 詳細については、次の構成サンプルを参照してください。USERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/bin/ls /var/lib/rancher/rke2/* USERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/bin/cat /var/lib/rancher/rke2/* USERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/bin/du /var/lib/rancher/rke2/*USERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/bin/ls /var/lib/rancher/rke2/* USERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/bin/cat /var/lib/rancher/rke2/* USERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/bin/du /var/lib/rancher/rke2/*
メンテナンスの都合上、 /etc/sudoers.d/ ディレクトリの下に、このページで説明している設定を持つ別ファイルを作成することをお勧めします。
