- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- MongoDB ポッドを 4.4.4-ent から 5.0.7-ent にアップグレードできない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
Elasticsearch と Kibana を設定する
EFK (Elasticsearch、Fluentd、Kibana) スタックは、ログ データの検索、分析、可視化を可能にする一元化されたログ ソリューションです。Fluentd はログを収集して Elasticsearch に送信します。Kibana はログを取得し、データの可視化や分析を可能にします。
Automation Suite は Elasticsearch バージョン 7.x をサポートしています。
Elasticsearch パスワードによりシークレットを作成する
Elasticsearch インスタンスに資格情報が必要な場合、クラスター内の Elasticsearch パスワードによるシークレットを作成します。
kubectl -n cattle-logging-system create secret generic elastic-user --from-literal=password=<password>
Elasticsearch への ClusterOutput
Elasticsearch に ClusterOutput するには、次のコマンドを実行します。次の属性を、Elasticsearch 構成の属性に置き換えます。
<elasticsearch host>- Elasticsearch インスタンスのネットワーク ホストです。 -
<elasticsearch port>- クライアント通信用の Elasticsearch ポートです。 -
<secret key>- Elasticsearch パスワードによるシークレットです。 -
elasticsearch.buffer内のtimekeyの値 - 出力頻度。つまり、ログをプッシュする頻度です。 -
elasticsearch.scheme- URL スキーム。有効な値は、httpまたはhttpsです。kubectl -n cattle-logging-system apply -f - <<"EOF" apiVersion: logging.banzaicloud.io/v1beta1 kind: ClusterOutput metadata: name: es-output spec: elasticsearch: host: <elasticsearch host> port: <elasticsearch port> scheme: <http or https> ssl_verify: false ssl_version: TLSv1_2 user: elastic password: valueFrom: secretKeyRef: name: elastic-user key: <secret key> buffer: timekey: 10m timekey_wait: 30s timekey_use_utc: true EOFkubectl -n cattle-logging-system apply -f - <<"EOF" apiVersion: logging.banzaicloud.io/v1beta1 kind: ClusterOutput metadata: name: es-output spec: elasticsearch: host: <elasticsearch host> port: <elasticsearch port> scheme: <http or https> ssl_verify: false ssl_version: TLSv1_2 user: elastic password: valueFrom: secretKeyRef: name: elastic-user key: <secret key> buffer: timekey: 10m timekey_wait: 30s timekey_use_utc: true EOF
FluentD の ClusterFlow
FluentD で ClusterFlow するには、次のコマンドを実行します。
kind: ClusterFlow
metadata:
spec:
filters:
- tag_normaliser:
format: ${namespace_name}/${pod_name}.${container_name}
globalOutputRefs:
- es-output
match:
- select:
container_names:
- istio-proxy
namespaces:
- istio-system
- exclude:
container_names:
- istio-proxy
- istio-init
- aicenter-hit-count-update
- exclude:
namespaces:
- fleet-system
- cattle-gatekeeper-system
- default
- exclude:
labels:
app: csi-snapshotter
- exclude:
labels:
longhorn.io/job-task: backup
- exclude:
labels:
app: csi-resizer
- select: {}
EOF
kind: ClusterFlow
metadata:
spec:
filters:
- tag_normaliser:
globalOutputRefs:
- es-output
match:
- select:
container_names:
- istio-proxy
namespaces:
- istio-system
- exclude:
container_names:
- istio-proxy
- istio-init
- exclude:
namespaces:
- fleet-system
- default
- exclude:
labels:
- exclude:
labels:
- exclude:
labels:
app: csi-resizer
- select: {}
EOF
クラスターのログが ClusterOutput に収集、記録されます。
Kibana を構成する
サイドバーの [分析] の [発見] を選択します。
[ インデックス パターンを作成] を選択し、[ Fluentd という名前のインデックス パターンを作成] を選択します。
[Configure settings] ウィンドウで [I don’t want to use the time filter] を選択します。
サイドバーの Kibana の下にある [発見] を選択します。
ログはダッシュボードで確認できます。
UiPath の名前空間と特定のサービスに対するクエリをログ記録できます。
