Automation Suite インストール ガイド
- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- MongoDB ポッドを 4.4.4-ent から 5.0.7-ent にアップグレードできない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
ノード操作を実行する
| ドキュメント | 説明 |
| クラスターに新しいノードを追加する | ノードを追加することでデプロイのスケーリングを行う方法。 |
| クラスターからノードを削除する | マルチノードの高可用性対応の運用設定でクラスターからノードを安全に削除する方法。 |
| クラスター ノードを再舗装する | このページでは、クラスター ノードをリスクなしで再舗装する方法について説明します。 |
| ノードをシャットダウンする | ノードの正常なシャットダウンを実行する方法。 |
| ノードの名前を変更する | ノードの名前を変更する場合のベスト プラクティス。 |
| ノード メンテナンスを実行する | クラスターの健全性を確保するために、ノード メンテナンス操作の前後に実行する項目。 |
重要:
RHEL カーネル バージョン (バージョン kernel-4.18.0-372.91.1.el8_6 および kernel-4.18.0-477.10.1.el8_8 ) は、Automation Suite クラスターのインストールまたは管理を中断させる 問題 の影響を受けます。どの Automation Suite ノードも、インストール前またはインストール後にこれらのバージョンのカーネルを使用していないことを確認してください。以下のコマンドを実行するとカーネルのバージョンを更新できます。
dnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libs
