- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 移行オプション
- B) 単一テナントの移行
- パッチ アーティファクトのダウンロード リンク
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- MongoDB ポッドを 4.4.4-ent から 5.0.7-ent にアップグレードできない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
Automation Suite インストール ガイド
最終更新日時 2025年2月24日
このページでは、パッチの適用に必要なアーティファクトのダウンロード リンクを提供します。
sf.tar.gz
Automation Suite 2022.10.14 + パッチ 1 の
sf.tar.gz
をダウンロードするには、 次のコマンドを実行します。
wget -O ~/sf.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.14+patch1/sf-2022.10.14+patch1.tar.gz
versions.json
versions.json
wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.14+patch1/versions.json
DU CJKOCR オフライン バンドル
2022.10.14 + パッチ 1 の DU CJKOCR オフライン バンドルをダウンロードするには、 「 ML パッケージのオフライン インストール」をご覧ください。
