- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- MongoDB ポッドを 4.4.4-ent から 5.0.7-ent にアップグレードできない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
Automation Suite ロボットのインストールを開始する前に、ハードウェア要件を満たしていることを確認してください。
シングルノードの評価インストールでは、Automation Suite ロボットはメイン サーバー ノードで実行されます。キャッシュされたパッケージは、メイン ノードのファイルシステムにある、対話型インストーラーが自動的にプロビジョニングするフォルダーに保存されます。シングルノードの評価インストールでは、Automation Suite ロボット専用のエージェント ノードの追加は任意です。
注: シングルノードの評価インストールでは、同時サーバーレス ジョブの数は 5 つに制限されています。 -
マルチノードの HA 対応の運用環境では、Automation Suite ロボット専用のノードの追加は必須です。専用のノードが満たす必要がある要件の詳細については、「ハードウェアおよびソフトウェアの要件」をご覧ください。
注: マルチノード高可用性対応運用環境のインストールでは、同時サーバーレス ジョブの最大数はノードのリソース (CPU/メモリ) によって決まります。 - パッケージのキャッシュには 10 GB 以上が必要です。
以降のセクションでは、Automation Suite ロボット専用のエージェント ノードを追加する手順について説明します。
手順 1: マシンを構成する
手順 1.1: ディスクのパーティションを設定する
ディスクを正しくパーティション設定するには、「マルチノードの HA 対応の運用環境の設定用にディスクを構成する」の手順をご覧ください。必ずエージェント ノード向けの手順に従ってください。
手順 1.2: パッケージのキャッシュ用にディスクを構成する
オプション A
/uipath_asrobots_package_cache、または cluster_config.json/packagecachefolder で設定されたカスタム パスにフォルダーをプロビジョニングする必要があります。このフォルダーには、10 GB 以上の空き領域が必要です。空き領域がないと、インストールに失敗します。
オプション B
configureUiPathDisks スクリプトに別個のディスクをプロビジョニングし、ここでディスクとパスを構成することもできます。
~/configureUiPathDisks.sh --node-type agent --robot-package-disk-name [DISKNAME] --robot-package-path [PATH]~/configureUiPathDisks.sh --node-type agent --robot-package-disk-name [DISKNAME] --robot-package-path [PATH]--robot-package-path パラメーターは任意です。設定しない場合、このパラメーターの既定値は /uipath_asrobots_package_cache です。
cluster_config.json/packagecachefolder の既定値を変更する場合は、--robot-package-path パラメーターに渡される値が設定された値と一致することを確認してください。
手順 2: 対話型インストーラーを対象マシンにコピーする
オンライン インストール
オンライン インストールで対話型インストーラーを対象マシンにコピーするには、次の手順を実行します。
オフライン インストール
オフライン インストールで対話型インストーラーを対象マシンにコピーするには、次の手順を実行します。
手順 3: 対話型インストーラーを実行し、専用ノードを構成する
オンライン インストール
オンライン インストールで専用ノードを構成するには、次の手順を実行します。
オフライン インストール
オフライン インストールで専用ノードを構成するには、次の手順を実行します。
手順 4: kubectl を有効化する
Automation Suite ロボット マシンに kubectl コンテキストを設定するには、次のコマンドを実行します。
sudo su -
export KUBECONFIG=/var/lib/rancher/rke2/agent/kubelet.kubeconfig
export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin
kubectl get nodessudo su -
kubectl get nodesノードとそれに対応する名前が表示されます。次の手順では、Automation Suite ロボット ノードの名前が必要です。
手順 5: Automation Suite ロボットの構成を検証する
<node name> は Automation Suite ロボット ノードの名前に置き換えてください。
kubectl describe node <node name> | grep -i "taints"kubectl describe node <node name> | grep -i "taints"次のような出力が返されます。
$ kubectl describe node asrobots0 | grep -i "taints"
Taints: serverless.robot=present:NoSchedule$ kubectl describe node asrobots0 | grep -i "taints"
Taints: serverless.robot=present:NoScheduleこの時点で、Automation Suite ロボットのインストールが正常に完了です。
