- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- MongoDB ポッドを 4.4.4-ent から 5.0.7-ent にアップグレードできない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
説明
クラスターの復元またはロールバック後に、AI Center、Orchestrator、Platform、Document Understanding、または Task Mining が異常になり、RabbitMQ ポッド ログに次のエラーが表示されることがあります。
[root@server0 UiPathAutomationSuite]# k -n rabbitmq logs rabbitmq-server-0
2022-10-29 07:38:49.146614+00:00 [info] <0.9223.362> accepting AMQP connection <0.9223.362> (10.42.1.161:37524 -> 10.42.0.228:5672)
2022-10-29 07:38:49.147411+00:00 [info] <0.9223.362> Connection <0.9223.362> (10.42.1.161:37524 -> 10.42.0.228:5672) has a client-provided name: rabbitConnectionFactory#77049094:2100
2022-10-29 07:38:49.147644+00:00 [erro] <0.9223.362> Error on AMQP connection <0.9223.362> (10.42.1.161:37524 -> 10.42.0.228:5672, state: starting):
2022-10-29 07:38:49.147644+00:00 [erro] <0.9223.362> PLAIN login refused: user 'aicenter-service' - invalid credentials
2022-10-29 07:38:49.147922+00:00 [info] <0.9223.362> closing AMQP connection <0.9223.362> (10.42.1.161:37524 -> 10.42.0.228:5672 - rabbitConnectionFactory#77049094:2100)
2022-10-29 07:38:55.818447+00:00 [info] <0.9533.362> accepting AMQP connection <0.9533.362> (10.42.0.198:45032 -> 10.42.0.228:5672)
2022-10-29 07:38:55.821662+00:00 [info] <0.9533.362> Connection <0.9533.362> (10.42.0.198:45032 -> 10.42.0.228:5672) has a client-provided name: rabbitConnectionFactory#2100d047:4057
2022-10-29 07:38:55.822058+00:00 [erro] <0.9533.362> Error on AMQP connection <0.9533.362> (10.42.0.198:45032 -> 10.42.0.228:5672, state: starting):
2022-10-29 07:38:55.822058+00:00 [erro] <0.9533.362> PLAIN login refused: user 'aicenter-service' - invalid credentials
2022-10-29 07:38:55.822447+00:00 [info] <0.9533.362> closing AMQP connection <0.9533.362> (10.42.0.198:45032 -> 10.42.0.228:5672 - rabbitConnectionFactory#2100d047:4057)
解決策
この問題を解決するには、Mnesia テーブルのデータ書き込みの問題が原因で一部またはすべての RabbitMQ ポッドが CrashLoopBackOff ステートになっているのかどうかを確認します。
すべてのポッドが動作している場合は、以下の手順を実行します。
RabbitMQ でユーザーを削除します。
kubectl -n rabbitmq exec rabbitmq-server-0 -c rabbitmq -- rabbitmqctl list_users -s --formatter json | jq '.[]|.user' | grep -v default_user | xargs -I{} kubectl -n rabbitmq exec rabbitmq-server-0 -c rabbitmq -- rabbitmqctl delete_user {}kubectl -n rabbitmq exec rabbitmq-server-0 -c rabbitmq -- rabbitmqctl list_users -s --formatter json | jq '.[]|.user' | grep -v default_user | xargs -I{} kubectl -n rabbitmq exec rabbitmq-server-0 -c rabbitmq -- rabbitmqctl delete_user {} -
UiPath 名前空間で RabbitMQ アプリケーション シークレットを削除します。
kubectl -n uipath get secret --template '{{range .items}}{{.metadata.name}}{{"\n"}}{{end}}' | grep -i rabbitmq-secret | xargs -I{} kubectl -n uipath delete secret {}kubectl -n uipath get secret --template '{{range .items}}{{.metadata.name}}{{"\n"}}{{end}}' | grep -i rabbitmq-secret | xargs -I{} kubectl -n uipath delete secret {} -
RabbitMQ 名前空間で RabbitMQ アプリケーション シークレットを削除します。
kubectl -n rabbitmq get secret --template '{{range .items}}{{.metadata.name}}{{"\n"}}{{end}}' | grep -i rabbitmq-secret | xargs -I{} kubectl -n rabbitmq delete secret {}kubectl -n rabbitmq get secret --template '{{range .items}}{{.metadata.name}}{{"\n"}}{{end}}' | grep -i rabbitmq-secret | xargs -I{} kubectl -n rabbitmq delete secret {} -
ArgoCD を介して
sfcoreアプリケーションを同期し、同期が完了するまで待ちます。 -
UiPath 名前空間ですべてのアプリケーションに対してロールアウトの再実行を行います。
kubectl -n uipath rollout restart deploykubectl -n uipath rollout restart deploy
一部のポッドが CrashLoopBackOff ステートである場合は、以下の手順を実行します。
CrashLoopBackOffステートでスタックしている RabbitMQ ポッドを特定し、RabbitMQ のCrashLoopBackOffポッド ログを確認します。kubectl -n rabbitmq get pods kubectl -n rabbitmq logs <CrashLoopBackOff-Pod-Name>kubectl -n rabbitmq get pods kubectl -n rabbitmq logs <CrashLoopBackOff-Pod-Name> -
前のコマンドの出力を確認します。問題が Mnesia テーブルのデータ書き込みに関連している場合は、次のようなエラー メッセージが表示されます。
Mnesia('rabbit@rabbitmq-server-0.rabbitmq-nodes.rabbitmq'): ** ERROR ** (could not write core file: eacces) ** FATAL ** Failed to merge schema: Bad cookie in table definition rabbit_user_permission: 'rabbit@rabbitmq-server-0.rabbitmq-nodes.rabbitmq' = {cstruct,rabbit_user_permission,set,[],['rabbit@rabbitmq-server-2.rabbitmq-nodes.rabbitmq','rabbit@rabbitmq-server-0.rabbitmq-nodes.rabbitmq','rabbit@rabbitmq-server-1.rabbitmq-nodes.rabbitmq'],[],[],0,read_write,false,[],[],false,user_permission,[user_vhost,permission],[],[],[],{{1667351034020261908,-576460752303416575,1},'rabbit@rabbitmq-server-1.rabbitmq-nodes.rabbitmq'},{{4,0},{'rabbit@rabbitmq-server-2.rabbitmq-nodes.rabbitmq',{1667,351040,418694}}}}, 'rabbit@rabbitmq-server-1.rabbitmq-nodes.rabbitmq' = {cstruct,rabbit_user_permission,set,[],['rabbit@rabbitmq-server-1.rabbitmq-nodes.rabbitmq'],[],[],0,read_write,false,[],[],false,user_permission,[user_vhost,permission],[],[],[],{{1667372429216834387,-576460752303417087,1},'rabbit@rabbitmq-server-1.rabbitmq-nodes.rabbitmq'},{{2,0},[]}}Mnesia('rabbit@rabbitmq-server-0.rabbitmq-nodes.rabbitmq'): ** ERROR ** (could not write core file: eacces) ** FATAL ** Failed to merge schema: Bad cookie in table definition rabbit_user_permission: 'rabbit@rabbitmq-server-0.rabbitmq-nodes.rabbitmq' = {cstruct,rabbit_user_permission,set,[],['rabbit@rabbitmq-server-2.rabbitmq-nodes.rabbitmq','rabbit@rabbitmq-server-0.rabbitmq-nodes.rabbitmq','rabbit@rabbitmq-server-1.rabbitmq-nodes.rabbitmq'],[],[],0,read_write,false,[],[],false,user_permission,[user_vhost,permission],[],[],[],{{1667351034020261908,-576460752303416575,1},'rabbit@rabbitmq-server-1.rabbitmq-nodes.rabbitmq'},{{4,0},{'rabbit@rabbitmq-server-2.rabbitmq-nodes.rabbitmq',{1667,351040,418694}}}}, 'rabbit@rabbitmq-server-1.rabbitmq-nodes.rabbitmq' = {cstruct,rabbit_user_permission,set,[],['rabbit@rabbitmq-server-1.rabbitmq-nodes.rabbitmq'],[],[],0,read_write,false,[],[],false,user_permission,[user_vhost,permission],[],[],[],{{1667372429216834387,-576460752303417087,1},'rabbit@rabbitmq-server-1.rabbitmq-nodes.rabbitmq'},{{2,0},[]}} -
この問題を修正するには、次の手順に従います。
RabbitMQ レプリカの数を確認します。
rabbitmqReplicas=$(kubectl -n rabbitmq get rabbitmqcluster rabbitmq -o json | jq -r '.spec.replicas') -
RabbitMQ レプリカを縮小します。
kubectl -n rabbitmq patch rabbitmqcluster rabbitmq -p "{\"spec\":{\"replicas\": 0}}" --type=mergekubectl -n rabbitmq scale sts rabbitmq-server --replicas=0 -
すべての RabbitMQ ポッドが終了するまで待ちます。
kubectl -n rabbitmq get pod -
保留中のボリュームスナップショットを確認します。
kubectl get volumesnapshot -n rabbitmq <crashloopbackupoff_pod_pvc_name> | grep falsekubectl get volumesnapshot -n rabbitmq <crashloopbackupoff_pod_pvc_name> | grep false -
保留中のボリューム スナップショットが存在する場合は、削除します。
kubectl delete volumesnapshot -n rabbitmq <pending_volume_snapshot_name>kubectl delete volumesnapshot -n rabbitmq <pending_volume_snapshot_name> -
CrashLoopBackOffステートでスタックしている RabbitMQ ポッドの PVC を見つけて削除します。kubectl -n rabbitmq get pvckubectl -n rabbitmq delete pvc <crashloopbackupoff_pod_pvc_name> -
RabbitMQ レプリカを拡大します。
kubectl -n rabbitmq patch rabbitmqcluster rabbitmq -p "{\"spec\":{\"replicas\": $rabbitmqReplicas}}" --type=merge -
すべての RabbitMQ ポッドが正常かどうかを確認します。
