Automation Suite インストール ガイド
- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- MongoDB ポッドを 4.4.4-ent から 5.0.7-ent にアップグレードできない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
説明
LH ボリュームを使用する DescriptionPod が、Init:0/X でスタックしており (X はコンテナーの数を表す整数)、ポッド上の kubectl describe コマンドがイベントのボリュームに対して MapVolume.MapPodDevice が失敗したことを返します。
解決策
この問題を修正するには、次のコマンドを実行します。
for podPv in $(kubectl get events -A -o json | jq -r '.items[] | select(.reason == "FailedMapVolume" and .involvedObject.kind == "Pod" and (.message | contains("MapVolume.MapPodDevice failed for volume") and contains("Could not mount \"/dev/longhorn"))) | .involvedObject.namespace + "=" + .involvedObject.name + "=" + (.message | match("(pvc-[0-9a-z-]+)").captures[0].string )') ; do
echo "Found 'FailedMapVolume' error: '${podPv}'"
NS=$(echo "${podPv}" | cut -d'=' -f1)
POD=$(echo "${podPv}" | cut -d'=' -f2)
PV=$(echo "${podPv}" | cut -d'=' -f3)
[[ -z "${NS}" ]] && echo "Could not extract namespace for error: '${podPv}'" && continue
[[ -z "${POD}" ]] && echo "Could not extract pod name for error: '${podPv}'" && continue
[[ -z "${PV}" ]] && echo "Could not extract Persistent Volume for error: '${podPv}'" && continue
controller_data=$(kubectl -n "${NS}" get po "${POD}" -o json | jq -r '[.metadata.ownerReferences[] | select(.controller==true)][0] | .kind + "=" + .name')
[[ -z "$controller_data" ]] && echo "Could not determine owner for pod: ${POD} in namespace: ${NS}" && continue
CONTROLLER_KIND=$(echo "${controller_data}" | cut -d'=' -f1)
[[ -z "${CONTROLLER_KIND}" ]] && echo "Could not extract controller kind for pod: '${POD}' in namespace: '${NS}' && continue
CONTROLLER_NAME=$(echo "${controller_data}" | cut -d'=' -f2)
[[ -z "${CONTROLLER_NAME}" ]] && echo "Could not extract controller name for pod: '${POD}' in namespace: '${NS}' && continue
if [[ $CONTROLLER_KIND == "ReplicaSet" ]]
then
controller_data=$(kubectl -n "${NS}" get "${CONTROLLER_KIND}" "${CONTROLLER_NAME}" -o json | jq -r '[.metadata.ownerReferences[] | select(.controller==true)][0] | .kind + "=" + .name')
[[ -z "${CONTROLLER_KIND}" ]] && echo "Could not extract controller kind(from rs) for pod: '${POD}' in namespace: '${NS}'" && continue
[[ -z "${CONTROLLER_NAME}" ]] && echo "Could not extract controller name(from rs) for pod: '${POD}' in namespace: '${NS}'" && continue
fi
org_replicas=$(kubectl -n "${NS}" get "$CONTROLLER_KIND" "$CONTROLLER_NAME" -o json | jq -r '.status.replicas')
echo "Scaling down ${CONTROLLER_KIND}/${CONTROLLER_NAME}"
kubectl -n "${NS}" patch "$CONTROLLER_KIND" "${CONTROLLER_NAME}" -p "{\"spec\":{\"replicas\":0}}"
if kubectl -n "${NS}" get pod "${POD}" ; then
kubectl -n "${NS}" wait --for=delete pod "${POD}" --timeout=300s
fi
if kubectl get volumeattachment | grep -q "${PV}"; then
volumeattachment_id=$(kubectl get volumeattachment | grep "${PV}" | awk '{print $1}')
kubectl delete volumeattachment ${volumeattachment_id}
fi
[[ -z "$org_replicas" || "${org_replicas}" -eq 0 ]] && org_replicas=1
echo "Scaling up ${CONTROLLER_KIND}/${CONTROLLER_NAME}"
kubectl -n "${NS}" patch "$CONTROLLER_KIND" "${CONTROLLER_NAME}" -p "{\"spec\":{\"replicas\":${org_replicas}}}"
done
then
fi
fi
fi
done
