Automation Suite インストール ガイド
- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- MongoDB ポッドを 4.4.4-ent から 5.0.7-ent にアップグレードできない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
説明
プロキシ設定を使用する場合、Automation Hub や Apps を起動しようとすると問題が発生する場合があります。
解決策
この問題を修正するには、次の手順に従います。
実行中のクラスターから既存の
coredns構成マップをキャプチャします。kubectl get configmap -n kube-system coredns -o yaml > coredns-config.yamlkubectl get configmap -n kube-system coredns -o yaml > coredns-config.yaml -
coredns-config.yamlファイルを編集して、fqdn書き換えを構成に追加します。これらの手順を完了すると、ファイルは次のサンプルのようになります。
apiVersion: v1 data: Corefile: | .:53 { errors log health rewrite stop { name exact mycluster.autosuite.com istio-ingressgateway.istio-system.svc.cluster.local } kubernetes cluster.local in-addr.arpa ip6.arpa { pods insecure fallthrough in-addr.arpa ip6.arpa } prometheus :9153 forward . /etc/resolv.conf cache 30 loop reload loadbalance } kind: ConfigMap metadata: name: coredns-custom namespace: kube-systemapiVersion: v1 data: Corefile: | .:53 { errors log health rewrite stop { name exact mycluster.autosuite.com istio-ingressgateway.istio-system.svc.cluster.local } kubernetes cluster.local in-addr.arpa ip6.arpa { pods insecure fallthrough in-addr.arpa ip6.arpa } prometheus :9153 forward . /etc/resolv.conf cache 30 loop reload loadbalance } kind: ConfigMap metadata: name: coredns-custom namespace: kube-system-
構成マップの名前を
coredns-customに変更します。 -
以下のコード ブロックを
coredns-config.yamlファイルに追加します。 コード ブロックがkubernetes cluster.local in-addr.arpa ip6.arp行の前に来ていることを確認してください。rewrite stop { name exact <cluster-fqdn> istio-ingressgateway.istio-system.svc.cluster.local }rewrite stop { name exact <cluster-fqdn> istio-ingressgateway.istio-system.svc.cluster.local } -
<cluster-fqdn>を実際の値に置き換えます。
coredns-custom構成マップを作成します。kubectl apply -f coredns-config.yamlkubectl apply -f coredns-config.yaml -
kube-system名前空間のcorednsデプロイで、ボリューム参照をcorednsからcoredns-customに置き換えます。volumes: - emptyDir: {} name: tmp - configMap: defaultMode: 420 items: - key: Corefile path: Corefile name: coredns-custom name: config-volumevolumes: - emptyDir: {} name: tmp - configMap: defaultMode: 420 items: - key: Corefile path: Corefile name: coredns-custom name: config-volume -
corednsデプロイを再起動し、corednsポッドが問題なく起動して実行されていることを確認します。kubectl rollout restart deployment -n kube-system corednskubectl rollout restart deployment -n kube-system coredns -
これで、Automation Hub と Apps を起動できるようになります。
