Automation Suite インストール ガイド
- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- MongoDB ポッドを 4.4.4-ent から 5.0.7-ent にアップグレードできない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
Longhorn のすべてのレプリカでエラーが発生する
説明
Longhorn レプリカがエラー ステートになっていて手動で復旧する必要がある場合、ボリュームをアタッチできず、デタッチ ステートのままになることがあります。
ボリュームを手動で復旧する必要があるかどうかを確認するには、次のコマンドを実行します。
kubectl logs -l app=longhorn-manager -n longhorn-system -c longhorn-manager --prefix=true --tail=-1 |grep "set engine salvageRequested to true" | grep <PV NAME>
出力例:
2023-11-20T18:22:16.667609096+11:00 time="2023-11-20T07:22:16Z" level=info msg="All replicas are failed, set engine salvageRequested to true" accessMode=rwo controller=longhorn-volume frontend=blockdev migratable=false node=rpa-suite-dev-01.it.csiro.au owner=rpa-suite-dev-01.it.csiro.au state=detaching volume=pvc-031fd6bc-9cfe-420a-9213-da38509d733a
解決策
この問題を修正するには、次の手順に従います。
ワークロード ポッドをスケール ダウンします。
次のコマンドを実行して、関連するボリュームのレプリカを見つけます。
kubectl get replicas.longhorn.io -n longhorn-system |grep <PV_NAME>kubectl get replicas.longhorn.io -n longhorn-system |grep <PV_NAME> -
次のコマンドを実行して、関連する PV の
replicas.longhorn.ioオブジェクトを編集し、spec.failedatフィールドを空 (““) に設定します。kubectl get replicas.longhorn.io -n longhorn-system |grep <PV_NAME>kubectl get replicas.longhorn.io -n longhorn-system |grep <PV_NAME> -
ワークロード ポッドをスケール アップします。
