- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- Orchestrator 構成ツールを使用する
- Orchestrator を準備する
- Orchestrator の構成を更新する
- Orchestrator データベースをクリーンアップする
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- MongoDB ポッドを 4.4.4-ent から 5.0.7-ent にアップグレードできない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
Orchestrator の構成を更新します。以下を確認してください。
UiPath.Orchestrator.dll.configのカスタム構成- すべての
web.config設定 - ストレージ (パッケージ、実行メディア、バケット データ) - ほとんどが
Storage.Type=FileSystemに適用可能 - カスタムの NLog ターゲット
- カスタムの資格情報ストア
- テナント構成ごとの暗号化キー
You can simplify many of the following steps by using the provided Orchestrator Configurator Tool.
orchestrator_configurator.sh bash ツールでは Orchestrator のカスタム構成マップを更新し、Orchestrator の既知の BLOB ストレージの場所にファイルをアップロードできます。提案されたアクションの確認をスキップするには、-y パラメーターを使用します。
web.config を構成する
レンズや kubectl などのツールを使用して、orchestrator-customconfig 構成マップを編集します。
values.json ファイル内で要求の制限を設定します。この設定を変更すると、Orchestrator のデプロイが自動的に再実行されます。
"Kestrel": {
"Limits": {
"MaxRequestBodySize": 314572800
"Kestrel": {
"Limits": {
アプリの設定を構成する
移行前の手順で編集した appsettings.json ファイルに、appSettings セクションで必要なすべてのカスタマイズが含まれます。orchestrator-customconfig 構成マップ内のこの .json ファイルを、values.json ファイルの appSettings キーの下に配置する必要があります。
"ExampleSetting.Enabled": true,
"ExampleSetting.Type": "BasicExample",
"ExampleSetting.Count": 3
Orchestrator 構成ツールでは、カスタム appSettings 内のキーを、構成マップに既に存在するキーとマージできます。 -c|--app-settings パラメーターを使用して、アプリの設定をアップロードできます。
./orchestrator_configurator.sh -c appsettings.json
コンフィギュレーター ツールを使用する場合は、すべての手順を実行して必要なすべての appSettings オーバーライドを収集し、最後にスクリプトを 1 回実行します。
ストレージを構成する
FileSystemストレージから Orchestrator のストレージ プロバイダーに移動する場合は、Orchestrator 構成ツールを使用してストレージ コンテンツを転送します。
Orchestrator 構成ツールで -s|--storage-folder パラメーターを使用してファイルをアップロードします。 path は親フォルダーです。 パスを、ファイルが保存されているフォルダーの場所に置き換えます。 パスを判別するには、UiPath.Orchestrator.dll.configの Storage.Path パラメーターを確認してください。
正しいフォルダーであることを確認するには、次の階層を含める必要があります。
- Orchestrator-Host\Libraries という名前の 1 つのフォルダー。
- 各テナントに 1 つのフォルダーで、Orchestrator-[tenantKey] という名前の名前を付けます。
./orchestrator_configurator.sh -s path
このコマンドは、パス フォルダーの内容を設定済みのストレージ プロバイダーにアップロードします。
- Orchestrator 構成ツールでサポートされているのは、CEPH、S3 (または互換)、または Azure BLOB ストレージのみです。 その他のストレージの場合は、コンテンツを新しい場所に手動でコピーします。
ネットワーク FileStore を使用するには、Orchestrator ArgoCD アプリのパラメーターを編集し、以下を設定します。
storage.type = smbstorage.smb.domainstorage.smb.passwordstorage.smb.sourcestorage.smb.usernamestorage.smb.size
他のストレージ オプションを構成するには、Orchestrator ArgoCD アプリのパラメーターを編集し、以下を設定します。
- 目的のプロバイダーに対する
storage.typeこの値は大文字と小文字が区別されます。設定可能な値は、Azure、AWS、Minioです。 storage.connectionString
Orchestrator アプリのストレージ設定の概要:
すべてのテナントを保存するように 1 つのバケットを設定する
外部ストレージ バケットを使用する場合は、--use-external-storage フラグを使用することにより、外部ストレージ アカウントに対する管理者権限を割り当てることなく、データを単一の外部バケットに保存するよう Orchestrator に指示できます。
Azure/Amazon S3 のストレージ バケットを設定する
Orchestrator による Amazon や Azure のストレージ バケットへの Web ブラウザー アクセスは、プロバイダー側の同一オリジン ポリシーにより制限される可能性があります。このようなバケットのコンテンツに正常にアクセスするには、Orchestrator からのクロス オリジン要求を許可するように各プロバイダーを設定する必要があります。
See instructions on how to configure each provider to allow cross-origin requests from Orchestrator.
NLog を構成する
NLog 拡張機能をインストールするには、uipath バケット内の Ceph にこれらをコピーする必要があります。これで、起動時に Orchestrator ポッドがこれらを読み込むようになります。また、nlog.json ファイルの orchestrator-customconfig に構成を配置することも必要です。
構成ツールでこれを実行するには、-n|--nlog-extensions-folder パラメーターと -l|--nlog-config-file パラメーターを使用します。
./orchestrator_configurator.sh -n nlogextensions -l nlog.custom.json
プラグインは、ローカル パス /var/orchestrator/plugins/nlog にある Orchestrator ポッドで入手できます。構成ツールによって assemblyFile のパスが自動的に更新され、そのパスの先頭にプラグインのパスが付加されます。
資格情報ストアを構成する
資格情報ストアの構成変更は appsettings.json に含まれているため、構成の更新は必要ありません。
手動で変更を加えるには、appSettings セクションにある orchestrator-customconfig の values.json ファイル内にこれらを配置します。
Secure Store のアセンブリも必要な場合は、/var/orchestrator/plugins/securestore/ パスにある任意の Orchestrator ポッド内にそれらを配置する必要があります。
これは、Orchestrator 構成ツールで、-p|--securestore-plugins-folder パラメーターを使用して実行できます。
./orchestrator_configurator.sh -p securestoreplugins
暗号化キーを構成する
暗号化キーを設定するには、APPSETTINGS__EncryptionKey の値を上書きして、暗号化キーを Kubernetes シークレット orchestrator-generated-secrets 内で置き換えます。これを行うには、次のコマンドを実行します。
ENCRYPT_KEY=$(echo <key>|base64 -w 0)
kubectl -n uipath patch secret orchestrator-generated-secrets --type='json' \
-p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/APPSETTINGS__EncryptionKey', 'value':'$ENCRYPT_KEY'}]"
必ず、 <key> を UiPath.Orchestrator.dll.configから取得したキーの値に置き換えてください。
テナントごとに暗号化キーを構成する
テナントごとに暗号化キーを移行するには、次の手順を実行します。
Orchestrator アプリケーションのパラメーターの上書きとして、AzureKeyVault の設定と証明書を ArgoCD UI に追加します。
encryptionKeyPerTenant.certificateBase64encryptionKeyPerTenant.certificatePasswordencryptionKeyPerTenant.clientIdencryptionKeyPerTenant.directoryIdencryptionKeyPerTenant.vaultAddress
Use the values from the following configuration keys (referenced in the preparation steps):
Azure.KeyVault.VaultAddressAzure.KeyVault.ClientIdAzure.KeyVault.DirectoryId
証明書を Base64 に変換し、これをパラメーターの上書きとして使用します。証明書を変換するには、以下のコマンドを使用します。
PowerShell:
[convert]::ToBase64String((Get-Content -path "path_to_certificate" -Encoding byte))[convert]::ToBase64String((Get-Content -path "path_to_certificate" -Encoding byte))Shell:
base64 [_path_to_certificate_]base64 [_path_to_certificate_]
Orchestrator ArgoCD アプリケーションのパラメーターの上書きを適用し、Orchestrator 構成ツールを実行します。
ArgoCD に新しい構成が反映されたら、アプリケーションが再度同期されるまで待ちます。
次のように、EncryptionKeyPerTenant 機能を有効化します。
appsettings.jsonに配置された 2 つの設定を使用し、Orchestrator 構成ツールを実行します。- または、
values.jsonファイルのappConfigセクションのorchestrator-customconfigで、手動で有効化します。
"EncryptionKeyPerTenant.Enabled": "true", "EncryptionKeyPerTenant.KeyProvider": "AzureKeyVault","EncryptionKeyPerTenant.Enabled": "true", "EncryptionKeyPerTenant.KeyProvider": "AzureKeyVault", -
変更を反映するために、クラスターから Orchestrator Automation Suite のデプロイを再実行します。
注:Identity Server の SMTP 設定は、テナントごとのキーで暗号化されません。移行が完了したら、Automation Suite ポータルで必ず SMTP パスワードを再入力してください。
