Automation Suite インストール ガイド
Orchestrator の証明書をコピーする
AI CenterTMに外部 Orchestrator が必要な場合は、インストールまたはアップグレードの前に、Orchestrator と Identity Server の証明書を仮想マシンにコピーする必要があります。
注:
チェーン証明書の場合は、「チェーン証明書」セクションに示すように、ルート証明書を使用してください。
Orchestrator の証明書をダウンロードして、ローカル マシンに保存します。 これを行うには、ブラウザーを使用するか、IT 部門に証明書の提供を依頼します。 証明書は Base64 および .cer 形式である必要があります。 次のコマンドを使用して、証明書を仮想マシンにコピーします。
scp /path/to/orch.cer <username>@<node dns>:/opt/UiPathAutomationSuite
Identity Server が Orchestrator と異なる場合は、identityserver.cer についても手順を繰り返します。
チェーン証明書
ドメインが発行した証明書を使用するときは、以下の手順でルート証明書をエクスポートしてください。
  1. 証明書を開き、[ 証明書のパス ] タブに移動して、最初の証明書を選択します。[ 証明書を表示] を選択します。
  2. ルート証明書が表示されたら、[ 詳細 ] タブに移動して [ ファイルにコピー] を選択します。
  3. 必ず Base64 cer ファイル形式を選択してください。
  4. 選択した名前で証明書を保存して、AI Center マシンに送信します。
結果のファイルは次の例のようになります。
-----BEGIN CERTIFICATE-----
certificate
base64
encoded
-----END CERTIFICATE-----
certificate
base64
encoded
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
