Automation Suite インストール ガイド
- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- MongoDB ポッドを 4.4.4-ent から 5.0.7-ent にアップグレードできない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
クラスターで実行されている Kubernetes に固有の問題が発生した場合は、rke2 クラスターを直接アンインストールできます。
インストール プロファイルに応じて、次のいずれかのコマンドを実行します。
1.1.オンライン設定では、次のスクリプトをクラスターの各ノードで管理者特権 (つまり、sudo) で実行します。これによりノードがアンインストールされます。function remove_rke2_entry_from_exclude() { local current_exclude_list new_exclude_list YUM_CONF_FILE=$1 if [[ ! -s "${YUM_CONF_FILE}" ]]; then # File is empty return fi current_exclude_list=$(grep 'exclude=' "${YUM_CONF_FILE}" | tail -1) if echo "$current_exclude_list" | grep -q 'rke2-*'; then if [[ -w ${YUM_CONF_FILE} ]]; then new_exclude_list=$(printf '%s\n' "${current_exclude_list//rke2-* /}") new_exclude_list=$(printf '%s\n' "${new_exclude_list//rke2-*,/}") new_exclude_list=$(printf '%s\n' "${new_exclude_list//rke2-\*/}") sed -i "/exclude=.*rke2-\*/d" "${YUM_CONF_FILE}" echo "${new_exclude_list}" >> "${YUM_CONF_FILE}" else error "${YUM_CONF_FILE} file is readonly and contains rke2-* under package exclusion. Please remove the entry for AS to work." fi fi } function enable_rke2_package_upgrade() { remove_rke2_entry_from_exclude /etc/dnf/dnf.conf remove_rke2_entry_from_exclude /etc/yum.conf } enable_rke2_package_upgrade service_exists() { local n=$1 if [[ $(systemctl list-units --all -t service --full --no-legend "$n.service" | cut -f1 -d' ') == $n.service ]]; then return 0 else return 1 fi } if service_exists rke2-server; then systemctl stop rke2-server systemctl disable rke2-server fi if service_exists rke2-agent; then systemctl stop rke2-agent systemctl disable rke2-agent fi if [ -e /usr/bin/rke2-killall.sh ] then echo "Running rke2-killall.sh" /usr/bin/rke2-killall.sh > /dev/null else echo "File not found: rke2-killall.sh" fi if [ -e /usr/bin/rke2-uninstall.sh ] then echo "Running rke2-uninstall.sh" /usr/bin/rke2-uninstall.sh > /dev/null else echo "File not found: rke2-uninstall.sh" fi crontab -l > backupcron sed -i '/backupjob/d' backupcron > /dev/null crontab backupcron > /dev/null rm -rf backupcron > /dev/null rm -rfv /usr/bin/backupjob > /dev/null rm -rfv /etc/rancher/ > /dev/null rm -rfv /var/lib/rook/ > /dev/null rm -rfv /var/lib/longhorn/ > /dev/null rm -rfv /var/lib/rancher/rke2/server/db/* > /dev/null umount -l -f /var/lib/rancher/rke2/server/db > /dev/null 2>&1 || true rm -rfv /var/lib/rancher/* > /dev/null umount -l -f /var/lib/rancher rm -rfv /var/lib/rancher/* > /dev/null while ! rm -rfv /var/lib/kubelet/* > /dev/null; do findmnt --list --submounts -n -o TARGET --target /var/lib/kubelet | grep '/var/lib/kubelet/plugins' | xargs -r umount -f -l sleep 5 done umount -l -f /var/lib/kubelet rm -rfv /var/lib/kubelet/* > /dev/null rm -rfv /datadisk/* > /dev/null umount -l -f /datadisk rm -rfv /datadisk/* > /dev/null rm -rfv ~/.uipath/* > /dev/null rm -rfv /etc/sysconfig/rke2-server > /dev/null rm -rfv /etc/sysconfig/rke2-agent > /dev/null mount /var/lib/rancher mkdir -p /var/lib/rancher/rke2/server/db/ && mount -a rm -rfv /var/lib/rancher/rke2/server/db/* > /dev/null echo "Uninstall RKE complete."function remove_rke2_entry_from_exclude() { local current_exclude_list new_exclude_list YUM_CONF_FILE=$1 if [[ ! -s "${YUM_CONF_FILE}" ]]; then # File is empty return fi current_exclude_list=$(grep 'exclude=' "${YUM_CONF_FILE}" | tail -1) if echo "$current_exclude_list" | grep -q 'rke2-*'; then if [[ -w ${YUM_CONF_FILE} ]]; then new_exclude_list=$(printf '%s\n' "${current_exclude_list//rke2-* /}") new_exclude_list=$(printf '%s\n' "${new_exclude_list//rke2-*,/}") new_exclude_list=$(printf '%s\n' "${new_exclude_list//rke2-\*/}") sed -i "/exclude=.*rke2-\*/d" "${YUM_CONF_FILE}" echo "${new_exclude_list}" >> "${YUM_CONF_FILE}" else error "${YUM_CONF_FILE} file is readonly and contains rke2-* under package exclusion. Please remove the entry for AS to work." fi fi } function enable_rke2_package_upgrade() { remove_rke2_entry_from_exclude /etc/dnf/dnf.conf remove_rke2_entry_from_exclude /etc/yum.conf } enable_rke2_package_upgrade service_exists() { local n=$1 if [[ $(systemctl list-units --all -t service --full --no-legend "$n.service" | cut -f1 -d' ') == $n.service ]]; then return 0 else return 1 fi } if service_exists rke2-server; then systemctl stop rke2-server systemctl disable rke2-server fi if service_exists rke2-agent; then systemctl stop rke2-agent systemctl disable rke2-agent fi if [ -e /usr/bin/rke2-killall.sh ] then echo "Running rke2-killall.sh" /usr/bin/rke2-killall.sh > /dev/null else echo "File not found: rke2-killall.sh" fi if [ -e /usr/bin/rke2-uninstall.sh ] then echo "Running rke2-uninstall.sh" /usr/bin/rke2-uninstall.sh > /dev/null else echo "File not found: rke2-uninstall.sh" fi crontab -l > backupcron sed -i '/backupjob/d' backupcron > /dev/null crontab backupcron > /dev/null rm -rf backupcron > /dev/null rm -rfv /usr/bin/backupjob > /dev/null rm -rfv /etc/rancher/ > /dev/null rm -rfv /var/lib/rook/ > /dev/null rm -rfv /var/lib/longhorn/ > /dev/null rm -rfv /var/lib/rancher/rke2/server/db/* > /dev/null umount -l -f /var/lib/rancher/rke2/server/db > /dev/null 2>&1 || true rm -rfv /var/lib/rancher/* > /dev/null umount -l -f /var/lib/rancher rm -rfv /var/lib/rancher/* > /dev/null while ! rm -rfv /var/lib/kubelet/* > /dev/null; do findmnt --list --submounts -n -o TARGET --target /var/lib/kubelet | grep '/var/lib/kubelet/plugins' | xargs -r umount -f -l sleep 5 done umount -l -f /var/lib/kubelet rm -rfv /var/lib/kubelet/* > /dev/null rm -rfv /datadisk/* > /dev/null umount -l -f /datadisk rm -rfv /datadisk/* > /dev/null rm -rfv ~/.uipath/* > /dev/null rm -rfv /etc/sysconfig/rke2-server > /dev/null rm -rfv /etc/sysconfig/rke2-agent > /dev/null mount /var/lib/rancher mkdir -p /var/lib/rancher/rke2/server/db/ && mount -a rm -rfv /var/lib/rancher/rke2/server/db/* > /dev/null echo "Uninstall RKE complete."1.2 オフライン設定では、次のスクリプトをクラスターの各ノードで管理者特権 (つまり、sudo) で実行します。これによりノードがアンインストールされます。function remove_rke2_entry_from_exclude() { local current_exclude_list new_exclude_list YUM_CONF_FILE=$1 if [[ ! -s "${YUM_CONF_FILE}" ]]; then # File is empty return fi current_exclude_list=$(grep 'exclude=' "${YUM_CONF_FILE}" | tail -1) if echo "$current_exclude_list" | grep -q 'rke2-*'; then if [[ -w ${YUM_CONF_FILE} ]]; then new_exclude_list=$(printf '%s\n' "${current_exclude_list//rke2-* /}") new_exclude_list=$(printf '%s\n' "${new_exclude_list//rke2-*,/}") new_exclude_list=$(printf '%s\n' "${new_exclude_list//rke2-\*/}") sed -i "/exclude=.*rke2-\*/d" "${YUM_CONF_FILE}" echo "${new_exclude_list}" >> "${YUM_CONF_FILE}" else error "${YUM_CONF_FILE} file is readonly and contains rke2-* under package exclusion. Please remove the entry for AS to work." fi fi } function enable_rke2_package_upgrade() { remove_rke2_entry_from_exclude /etc/dnf/dnf.conf remove_rke2_entry_from_exclude /etc/yum.conf } enable_rke2_package_upgrade service_exists() { local n=$1 if [[ $(systemctl list-units --all -t service --full --no-legend "$n.service" | cut -f1 -d' ') == $n.service ]]; then return 0 else return 1 fi } if service_exists rke2-server; then systemctl stop rke2-server systemctl disable rke2-server fi if service_exists rke2-agent; then systemctl stop rke2-agent systemctl disable rke2-agent fi if [ -e /usr/local/bin/rke2-killall.sh ] then echo "Running rke2-killall.sh" /usr/local/bin/rke2-killall.sh > /dev/null else echo "File not found: rke2-killall.sh" fi if [ -e /usr/local/bin/rke2-uninstall.sh ] then echo "Running rke2-uninstall.sh" /usr/local/bin/rke2-uninstall.sh > /dev/null else echo "File not found: rke2-uninstall.sh" fi crontab -l > backupcron sed -i '/backupjob/d' backupcron > /dev/null crontab backupcron > /dev/null rm -rf backupcron > /dev/null rm -rfv /usr/bin/backupjob > /dev/null rm -rfv /etc/rancher/ > /dev/null rm -rfv /var/lib/rook/ > /dev/null rm -rfv /var/lib/longhorn/ > /dev/null rm -rfv /var/lib/rancher/rke2/server/db/* > /dev/null umount -l -f /var/lib/rancher/rke2/server/db > /dev/null 2>&1 || true rm -rfv /var/lib/rancher/* > /dev/null umount -l -f /var/lib/rancher rm -rfv /var/lib/rancher/* > /dev/null while ! rm -rfv /var/lib/kubelet/* > /dev/null; do findmnt --list --submounts -n -o TARGET --target /var/lib/kubelet | grep '/var/lib/kubelet/plugins' | xargs -r umount -f -l sleep 5 done umount -l -f /var/lib/kubelet rm -rfv /var/lib/kubelet/* > /dev/null rm -rfv /datadisk/* > /dev/null umount -l -f /datadisk rm -rfv /datadisk/* > /dev/null rm -rfv ~/.uipath/* > /dev/null rm -rfv /etc/sysconfig/rke2-server > /dev/null rm -rfv /etc/sysconfig/rke2-agent > /dev/null mount /var/lib/rancher mkdir -p /var/lib/rancher/rke2/server/db/ && mount -a rm -rfv /var/lib/rancher/rke2/server/db/* > /dev/null echo "Uninstall RKE complete."function remove_rke2_entry_from_exclude() { local current_exclude_list new_exclude_list YUM_CONF_FILE=$1 if [[ ! -s "${YUM_CONF_FILE}" ]]; then # File is empty return fi current_exclude_list=$(grep 'exclude=' "${YUM_CONF_FILE}" | tail -1) if echo "$current_exclude_list" | grep -q 'rke2-*'; then if [[ -w ${YUM_CONF_FILE} ]]; then new_exclude_list=$(printf '%s\n' "${current_exclude_list//rke2-* /}") new_exclude_list=$(printf '%s\n' "${new_exclude_list//rke2-*,/}") new_exclude_list=$(printf '%s\n' "${new_exclude_list//rke2-\*/}") sed -i "/exclude=.*rke2-\*/d" "${YUM_CONF_FILE}" echo "${new_exclude_list}" >> "${YUM_CONF_FILE}" else error "${YUM_CONF_FILE} file is readonly and contains rke2-* under package exclusion. Please remove the entry for AS to work." fi fi } function enable_rke2_package_upgrade() { remove_rke2_entry_from_exclude /etc/dnf/dnf.conf remove_rke2_entry_from_exclude /etc/yum.conf } enable_rke2_package_upgrade service_exists() { local n=$1 if [[ $(systemctl list-units --all -t service --full --no-legend "$n.service" | cut -f1 -d' ') == $n.service ]]; then return 0 else return 1 fi } if service_exists rke2-server; then systemctl stop rke2-server systemctl disable rke2-server fi if service_exists rke2-agent; then systemctl stop rke2-agent systemctl disable rke2-agent fi if [ -e /usr/local/bin/rke2-killall.sh ] then echo "Running rke2-killall.sh" /usr/local/bin/rke2-killall.sh > /dev/null else echo "File not found: rke2-killall.sh" fi if [ -e /usr/local/bin/rke2-uninstall.sh ] then echo "Running rke2-uninstall.sh" /usr/local/bin/rke2-uninstall.sh > /dev/null else echo "File not found: rke2-uninstall.sh" fi crontab -l > backupcron sed -i '/backupjob/d' backupcron > /dev/null crontab backupcron > /dev/null rm -rf backupcron > /dev/null rm -rfv /usr/bin/backupjob > /dev/null rm -rfv /etc/rancher/ > /dev/null rm -rfv /var/lib/rook/ > /dev/null rm -rfv /var/lib/longhorn/ > /dev/null rm -rfv /var/lib/rancher/rke2/server/db/* > /dev/null umount -l -f /var/lib/rancher/rke2/server/db > /dev/null 2>&1 || true rm -rfv /var/lib/rancher/* > /dev/null umount -l -f /var/lib/rancher rm -rfv /var/lib/rancher/* > /dev/null while ! rm -rfv /var/lib/kubelet/* > /dev/null; do findmnt --list --submounts -n -o TARGET --target /var/lib/kubelet | grep '/var/lib/kubelet/plugins' | xargs -r umount -f -l sleep 5 done umount -l -f /var/lib/kubelet rm -rfv /var/lib/kubelet/* > /dev/null rm -rfv /datadisk/* > /dev/null umount -l -f /datadisk rm -rfv /datadisk/* > /dev/null rm -rfv ~/.uipath/* > /dev/null rm -rfv /etc/sysconfig/rke2-server > /dev/null rm -rfv /etc/sysconfig/rke2-agent > /dev/null mount /var/lib/rancher mkdir -p /var/lib/rancher/rke2/server/db/ && mount -a rm -rfv /var/lib/rancher/rke2/server/db/* > /dev/null echo "Uninstall RKE complete." -
OSD ディスクに対して次のクリーンアップ プロセスを実行します。
大事な: バージョン 1.16 ≥ Rook-Ceph では、OSD のクリーンアップ手順が変更されています。詳しくは、 Rook の公式ドキュメントをご覧ください。3. アンインストール後にノードを再起動します。for osddisk in $(find /dev/uipath/ceph -maxdepth 1 -mindepth 1 -type l); do devName=$(basename "${osddisk}") devPath="/dev/${devName}" sgdisk --zap-all "${devPath}" dd if=/dev/zero of="${devPath}" bs=1M count=100 oflag=direct,dsync blkdiscard "${devPath}" done ls /dev/mapper/ceph-* | xargs -I% -- dmsetup remove % rm -rf /dev/ceph-* rm -rf /etc/udev/rules.d/99-ceph-raw-osd.rulesfor osddisk in $(find /dev/uipath/ceph -maxdepth 1 -mindepth 1 -type l); do devName=$(basename "${osddisk}") devPath="/dev/${devName}" sgdisk --zap-all "${devPath}" dd if=/dev/zero of="${devPath}" bs=1M count=100 oflag=direct,dsync blkdiscard "${devPath}" done ls /dev/mapper/ceph-* | xargs -I% -- dmsetup remove % rm -rf /dev/ceph-* rm -rf /etc/udev/rules.d/99-ceph-raw-osd.rules重要: ノードの 1 つをクラスターからアンインストールする場合は、kubectl delete node <node_name>コマンドを実行する必要があります。これにより、クラスターからノードが削除されます。
