Automation Suite インストール ガイド
その他のトラブルシューティング
Automation Suite の構成時または使用時に一般的な問題が発生した場合は、以下をご覧ください。
Studio からパッケージをパブリッシュできない​
説明​
特定の状況下で、Automation Suite への一部の API 呼び出しで応答 413 (またはエラー メッセージ RequestEntityTooLarge が発生する場合があります。 この条件は、次の場合に発生する可能性があります。
  1. 要求のサイズが 1 MB を超えています。
  2. 使用されている HTTP バージョンは 1.1 です。
この問題は、Studio からパッケージのパブリッシュ、queueItems のアップロードなどの一般的なシナリオや、アクティビティや Studio が Orchestrator にファイルやデータをポストするあらゆるシナリオで発生します。
解決策​
この問題を回避するには、既定のバッファー制限を 10 MB などの大きな値に増やします。 これを行うには、Envoy フィルターの設定を変更して、 per_connection_buffer_limit_bytes より大きなバイト値に調整します。
次の例は、 per_connection_buffer_limit_bytes を 10000000 バイトに設定する方法を示しています。
cat > /tmp/increase_buffer_per_connection.yaml <<'EOF'
apiVersion: networking.istio.io/v1alpha3
kind: EnvoyFilter
metadata:
  namespace: istio-system
spec:
  configPatches:
  - applyTo: LISTENER
    patch:
      operation: MERGE
      value:
        per_connection_buffer_limit_bytes: 10000000 #10MB
EOF
kubectl apply -f /tmp/increase_buffer_per_connection.yaml
kind: EnvoyFilter
metadata:
spec:
  configPatches:
  - applyTo: LISTENER
    patch:
      operation: MERGE
      value:
EOF
  • Studio からパッケージをパブリッシュできない​
  • 説明​
  • 解決策​
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
