Automation Suite インストール ガイド
- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- BLOB ストレージの資格情報をローテーションする
- Process Mining 用の Kerberos 認証と基本 MSSQL 認証を設定する
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- MongoDB ポッドを 4.4.4-ent から 5.0.7-ent にアップグレードできない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
注:
新規インストールを実行していて Kerberos 認証を使用する場合は、プロセス アプリのセキュリティを single_accountに設定することを強くお勧めします。 詳細は、「」を参照してください。
Automation Suite へのログインに Kerberos 認証を使用し、Process Mining への基本的な MSSQL 認証を使用する場合は、cluster_config.json ファイルのprocessmining セクションに以下を追加する必要があります。
"kerberos_auth_config": {
"enabled": false
"enabled": false
次のコードは、Kerberos 認証と基本 MSSQL 認証を使用した Process Mining の processmining セクションの例を示しています。
"processmining": {
"enabled": true,
"enabled": false
"sql_connection_str": "Server=tcp:servername.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Metadata;Persist Security Info=False;User ID=username;Password=Password@password;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://username%servername.database.windows.net:password%password@servername.database.windows.net:1433/AutomationSuite_Airflow?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server",
"warehouse": {
"sql_connection_str": "Server=tcp:servername.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse;Persist Security Info=False;User ID=username;Password=Password@password;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://username%servername.database.windows.net:Password%password@servername.database.windows.net:1433/AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server"
"processmining": {
"enabled": true,
"enabled": false
"warehouse": {
