Automation Suite インストール ガイド
最終更新日時 2025年11月6日
インストール時にサービスをトラブルシューティングする方法
クラスター サーバー ノードの 1 つで次の手順を実行します。
  1. Kubernetes へのアクセス権を取得します。
    on server nodes:
    export KUBECONFIG="/etc/rancher/rke2/rke2.yaml"
    export PATH="$PATH:/usr/local/bin:/var/lib/rancher/rke2/bin"
    on agent nodes:
    export KUBECONFIG="/var/lib/rancher/rke2/agent/kubelet.kubeconfig"
    # To validate, execute the following command which should not return an error:
    kubectl get nodeson server nodes:
    on agent nodes:
    kubectl get nodes
  2. 次のコマンドを使用して、ArgoCD パスワードを取得します。
    kubectl get secrets/argocd-admin-password -n argocd --template '{{ .data.password }}' | base64 -dkubectl get secrets/argocd-admin-password -n argocd --template '{{ .data.password }}' | base64 -d
  3. ArgoCD に接続します。
  4. https://alm.<fqdn>/:443 に移動します。
  5. admin をユーザー名として使用し、手順 2 で取得したパスワードを使用してログインします。
  6. 次のように UiPath サービス アプリケーションを見つけます。
  7. ArgoCD の検索バーで「uipath」と入力します。
  8. 次に、カードをクリックして UiPath® アプリケーションを開きます。
  9. 次のエラーを確認します。Application was not synced due to a failed job/pod
  10. 上記のエラーが存在する場合は、以下の手順を実行します。
  11. 赤いひびの入ったハート型のアイコンを探して、同期されていないコンポーネントを見つけます (下図を参照)。
  12. 右端のコンポーネント (通常はポッド) を開いて、[ログ] タブをクリックします。[ログ] には、ポッド障害の原因を示すエラー メッセージが含まれます。
  13. 未解決の設定の問題を解決したら、ホーム ページに戻り、UiPath® アプリケーションの [同期] ボタンをクリックします。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
