Automation Suite インストール ガイド
- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- MongoDB ポッドを 4.4.4-ent から 5.0.7-ent にアップグレードできない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
PVC が破損しているために MongoDB ポッドが CrashLoopBackOff でスタックしている可能性があります。この問題の原因として最も可能性が高いのは、不完全なシャットダウンです。
この問題が発生した場合、ログに以下が表示されます。
Common point must be at least stable timestamp
{"t":{"$date":"2022-05-18T09:37:55.053+00:00"},"s":"W", "c":"STORAGE", "id":22271, "ctx":"initandlisten","msg":"Detected unclean shutdown - Lock file is not empty","attr":{"lockFile":"/data/mongod.lock"}}
['currentState.Running' = false]
['currentState.IsVCRedistCorrect' = true]
['desiredState.ProcessType' != mongos ('desiredState.ProcessType' = mongod)]
回復の手順
失敗したポッドを削除します。この解決策が機能しない場合は、次の手順に進みます。
kubectl delete pod <pod-name> -n mongodbkubectl delete pod <pod-name> -n mongodb -
失敗したポッドの破損した PVC の名前を取得します。
kubectl -n mongodb get pvckubectl -n mongodb get pvc -
失敗したポッドの PVC を削除します。
kubectl -n mongodb delete pvc <pvc-name>kubectl -n mongodb delete pvc <pvc-name>注:この時点で PVC が自動同期され、ポッドで問題が発生しなくなります。自動プロビジョニングが実行されない場合は、次の手順を実行してプロビジョニング操作を手動で実行する必要があります。
正常なノードの PVC YAML を取得します。
kubectl -n mongodb get pvc <pvc-name> -o yaml > pvc.yamlkubectl -n mongodb get pvc <pvc-name> -o yaml > pvc.yaml -
名前を編集し、YAML から
uuids/pvc-idsを削除します。 -
ボリューム名と UID を削除し、PVC の名前を、削除した PVC の名前に変更します。
PVC を適用します。
kubectl -n mongodb apply pvc.yamlkubectl -n mongodb apply pvc.yaml -
PVC がプロビジョニングされてポッドの PVC に接続され、ポッドで問題が発生しなくなります。ポッドが再同期しない場合は、削除します。
