Automation Suite インストール ガイド
手順 2: Automation Suite を GCP にデプロイする
重要:
現在、GCP のデプロイ テンプレートは Automation Suite 2024.10 でのみ使用できます。したがって、 Automation Suite 2024.10 のドキュメントを参照することをお勧めします。
重要:
作業を進める前に、必ず「手順 1: GCP のデプロイを計画する」を実行してください。
デプロイを構成する​
GCP 環境の準備が整ったら、インフラストラクチャを直接デプロイできます。
次の手順を実行します。
  1. こちらからテンプレートをダウンロードし、解凍します。
  2. (任意) 手順 1 で生成した SSH キーをテンプレート フォルダーに移動します。
  3. 解凍したテンプレートには、パラメーターを含む terraform.tfvars ファイルが含まれます。デプロイに従って、これらのパラメーターを編集します。
デプロイ パラメーター​
名前説明パラメーターの種類例
project_idリソースがデプロイされるプロジェクト。stringmy-gcp-project
regionリソースがデプロイされるリージョン。stringeurope-west1
zoneゾーン リソースがデプロイされる既定のゾーン。ゾーンは選択したリージョンに属している必要があります。stringeurope-west1-c
installer_versionAutomation Suite インストーラーのバージョン。string2021.10.3
installer_urlAutomation Suite インストーラーの URL。installer_version パラメーターが上書きされ、パッケージのバージョンがインストールされます。stringhttps://download.uipath.com/automation-suite/installer.zip
perform_installation指定されたインフラストラクチャに Automation Suite を自動的にインストールします。Booltrue
lb_fqdnAutomation Suite の完全修飾ドメイン名 (FQDN)。stringmy-fqdn.net
ssh_userSSH を介して仮想マシンにログインするときに使用するユーザー名。stringuser
ssh_pub_key_path仮想マシンへのアクセスに使用する SSH 公開キーへのパス。stringgcp_key.pub
ssh_private_key_path仮想マシンへのアクセスに使用する SSH 秘密キーへのパス。stringgcp_key
server_instance_typeサーバー マシンのインスタンスの種類。stringn2-standard-32
agent_instance_typeエージェント マシンのインスタンスの種類。stringn2-standard-16
gpu_instance_type(任意) GPU エージェントの数が 1 つ以上の場合にのみ使用されるパラメーター。GPU エージェント マシンのインスタンスの種類。stringn1-standard-16
gpu_type(任意) GPU エージェントの数が 1 つ以上の場合にのみ使用されるパラメーター。GPU ノードの GPU の種類。stringnvidia-tesla-t4
server_countサーバー仮想マシンの数。奇数である必要があります。Number3
agent_countエージェント仮想マシンの数。Number1
gpu_agent_countGPU エージェント仮想マシンの数。Number1
vm_custom_image(任意) 仮想マシンに使用するカスタム イメージの名前。既定の最新の RHEL 8 GCP イメージを使用するには、空のままにします。stringmy-rhel8-image
install_orchestratorOrchestrator をインストールします。Booltrue
install_aicenterAI Center のインストール。Booltrue
install_documentunderstandingDocument Understanding のインストール。Booltrue
install_insightsInsights のインストール。Booltrue
install_data_serviceData Service のインストール。Booltrue
install_test_managerTest Manager をインストールします。Booltrue
install_automation_opsAutomation Ops のインストール。Booltrue
install_automation_hubAutomation Hub のインストール。Booltrue
install_appsApps のインストール。Booltrue
install_action_centerAction Center のインストール。Booltrue
install_task_miningTask Mining のインストール。Booltrue
install_as_robotsAutomation Suite ロボットをインストールします。Booltrue
asrobots_agent_countAutomation Suite ロボット専用エージェントのインスタンスの種類。Number1
asrobots_agent_instance_type専用の Automation Suite ロボット仮想マシンの数。stringn2-standard-16
install_process_miningProcess Mining をインストールします。Booltrue
accept_license_agreementこのパラメーターを True に設定すると、該当するライセンス契約に同意したものと見なされます。Booltrue
高度な設定​
cluster_config.json を介して公開される新しい設定を追加する場合は、次の手順を実行します。
  1. お気に入りのテキスト エディターを使用して、解凍したパッケージから ./scripts/inputs_schema ファイルを編集します。
  2. 必要に応じて、json ファイルを変更または追加します。
    注:
    Terraform は、inputs_schema ファイルを変更する際に、metadata.tf で定義された ${var} 変数をそれぞれの値に置き換えることに注意してください。
デプロイを完了する​
パラメーターを設定したら、次の手順を実行します。
  1. ターミナルを開き、以下のコマンドを使用して GCP の認証を受けます。
    gcloud auth application-default login
  2. ターミナルで、テンプレートを解凍したフォルダーに移動し、以下のコマンドを実行します。
    terraform init
    terraform apply
    terraform init
    terraform apply
  3. 承認を求められたら、Yes と入力します。これによって、デプロイが実行されます。完了までに、通常 1 - 1.5 時間かかります。
  • デプロイを構成する​
  • デプロイ パラメーター​
  • 高度な設定​
  • デプロイを完了する​
接続
最新情報を取得
