- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- インストールのベスト プラクティス
- データベースのメンテナンスを実行する
- 毎年の証明書のメンテナンスを実行する
- ディレクトリのロールと権限を設定する
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- MongoDB ポッドを 4.4.4-ent から 5.0.7-ent にアップグレードできない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
Automation Suite インストール ガイド
有効期限が切れる前に証明書をローテーションすることをお勧めします。潜在的な問題に対処するため、必ずダウンタイム期間のスケジュールを設定してください。証明書の有効期限日に即した適切なタイミングで通知を受け取るには、クラスターのアラートを設定します。これにより、サービスの中断を防ぐことができます。詳細については、「アラートの Runbook」をご覧ください。
次のメンテナンス作業を毎年実行することを強くお勧めします。
SSL 証明書を更新します。 詳細については、「サーバー証明書を管理する」をご覧ください。
ID 証明書を更新します。詳細については、「ID トークン署名証明書を管理する」をご覧ください。
内部 Kubernetes 証明書を更新します。 詳細については、「Rancher の証明書を管理する」をご覧ください。
Cattle Webhook 証明書を更新します。詳細については、Rancher のドキュメントをご覧ください。
ログを手動でクリーンアップします。 詳しくは、「ログをクリーンアップする方法」をご覧ください。
