- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- MongoDB ポッドを 4.4.4-ent から 5.0.7-ent にアップグレードできない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
概要
Automation Suite サポート バンドル ツールは、次の方法で入手できます。
- By unzipping the sf-installer.zip installer package.
- By downloading the supportability-tools.zip
Automation Suite サポート バンドル ツールを実行する前に、インストーラー フォルダーに移動します。インストーラーは、次の場所、またはインストーラーをダウンロードした任意の場所にあります。
cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
Automation Suite サポート バンドル ツールの使用を開始するには、次のコマンドを実行します。
./Support-Tools/support-bundle/support-bundle.sh
Azure で、ネットワーク セキュリティ グループに IP が追加されていることを確認してください。
次の画像に、このコマンドの一般的な出力を示します。
Automation Suite サポート バンドル ツールのパラメーター
bash support-bundle.shのみ実行] では、S3 互換 ObjectStore (外部 ObjectStore を使用する場合) または Ceph (クラスター内の ObjectStore を使用する場合) から、過去 2 日間のログが収集されます。 -
ログ収集プロセスの開始日を設定するには、
-F引数を使用し、YYYY-MM-DD形式で日付を入力します。 開始日から計算してログを収集する日数を設定するには、-D引数を使用し、日数を整数で入力します。 たとえば、2024 年 7 月 20 日から 2024 年 7 月 24 日までの間隔のログを収集するには、bash support-bundle.sh -F 2024-07-20 -D 5を実行します。特定の日付のログを収集するには、引数
-Fを使用して日付を指定し、引数-Dを使用して 1 日の間隔を設定します。 たとえば、2024 年 7 月 20 日のログを収集するには、bash support-bundle.sh -F 2024-07-20 -D 1を実行します。ログを収集する日数を設定しない場合、ツールは開始日から計算された既定の間隔である 7 日を使用します。 たとえば、
bash support-bundle.sh -F 2024-07-20を実行すると、2024 年 7 月 20 日から 2024 年 7 月 26 日までの間隔のログが収集されます。 -
Automation Suite で使用されているほぼすべての名前空間のログが収集されます。 特定の名前空間のログのみを収集するには、
bash support-bundle.sh -N uipath,uipath-infraを実行します。 ログを収集する名前空間のリストとして-Nを使用します。 -
MongoDB のサポート バンドルを生成する場合は、コマンドの末尾に
-mを使用します (bash support-bundle.sh -m)。このコマンドを実行すると、bash コマンドが実行されているフォルダーの直下にmongo_support_bundle_<current_timestamp>.tgzという名前の.tgz圧縮ファイルが生成されます。このファイルを添付し、UiPath サポート チームに送信してください。 -
既定では、RKE2、uipath、Redis、Longhorn のバンドルが生成されます。
- RKE2 バンドルを無効化するには、
support-bundle.sh -eコマンドを実行します。 - RKE バンドルの長期実行コマンドは無効化されています。有効化するには、
scripts/rke2-support-bundle.sh -aコマンドを実行します。 - Redis バンドルの生成を無効化するには、
support-bundle.sh -sコマンドを実行します。
Automation Suite サポート バンドルの構造
.zip アーカイブには、次のファイルとフォルダーが含まれます。
| ファイル/フォルダー | 説明 |
logs | S3 ストアから収集されたログが含まれます。 |
events | すべての名前空間のイベントの説明が含まれます。 |
nodes.info | クラスター内のすべてのノードの説明が含まれます。 |
jobs/deployments/pods/daemonsets | すべての名前空間の対応するオブジェクトの説明が含まれます。 |
current-logs | 現在実行中のポッドからの過去 4 時間のログが含まれます。これを収集して、Ceph S3 ストアがダウンしているシナリオを処理します。 |
特定の名前空間リストがコマンドに渡されると、構造は次の図のようになります。
ログを確認する
公式にダウンロード可能な Automation Suite サポート バンドル ツールのリンクが提供されているため、これを任意のマシンにダウンロードし、VS Code などの任意のエディター上で開いて使用できます。
過去 30 日間のログを取得するには、support-bundle.sh -F 2023-09-18 -D 30 を実行します。
