Automation Suite インストール ガイド
- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- MongoDB ポッドを 4.4.4-ent から 5.0.7-ent にアップグレードできない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
PVC のサイズを変更できない
説明
特定の状況下で、./configureUiPathAS.sh を使用した PVC のサイズ変更操作が失敗する場合があります。この問題は、基になる Longhorn のサイズ変更操作が原因で発生します。
解決策
PVC のサイズ変更をブロック解除するには、手動で介入してデプロイをスケール アップする必要があります。
PVC のサイズ変更中にエラー メッセージが表示される場合は、PVC のサイズ変更操作を再試行する必要があります。リトライ回数が 30 回を超えている場合は、次のコマンドを使用してデプロイを手動でスケール アップする必要があります。
kubectl scale deploy -n <namespace> <deployment-name> --replicas=1
