Automation Suite インストール ガイド
- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- MongoDB ポッドを 4.4.4-ent から 5.0.7-ent にアップグレードできない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
運用環境のデプロイの場合、DNS の構成は必須です。「DNS を構成する」の手順に従い、お使いの環境専用のプロバイダーを使用して DNS を構成します。
テストまたは評価目的の場合は、回避策として Azure でプライベート DNS ゾーンを作成することもできます。詳しい手順は、次のセクションをご覧ください。
これはテスト目的の場合の回避策です。運用環境の場合は、環境に固有の DNS 構成ガイドに従ってください。
DNS ゾーンが作成されたら、必ずクライアント マシンでホスト エントリを構成してください。これはどのタイプのデプロイでも必要です。
プライベート DNS ゾーンを作成する
すべてのサブドメイン用のレコード セットを追加する
ルート ドメイン用のレコード セットを追加する
仮想ネットワーク リンクをプライベート DNS ゾーンに追加する
クラスターにアクセスするようにクライアント マシンを構成する
DNS 構成したら、ホスト エントリをクライアント マシンに追加する必要があります。
注:
これは、評価/テストと運用の両方のすべてのデプロイで実行する必要があります。
/etc/hosts ホスト エントリの追加は、クライアント マシンでのみ必要です。クラスター ノードでは必要ありません。
