- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- MongoDB ポッドを 4.4.4-ent から 5.0.7-ent にアップグレードできない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
手順 3: デプロイ後の手順
このページでは、Automation Suite を AWS にデプロイした後に実行できる操作について説明します。
インストールを検証する
- [CloudFormation] > [Stacks] の下で、すべてのデプロイを確認できます。
- デプロイしたスタックを選択します。ステータスが CREATE_COMPLETE の場合は、デプロイが正常に完了したことを示します。
証明書を更新する
インストール プロセスによって、ユーザーに代わって自己署名証明書が生成されます。既定では、この証明書は 1825 日後に有効期限が切れますが、デプロイ時に 90 日、365 日、730 日、1825 日、3650 日のいずれかの有効期限を選択できます。
自己署名証明書のインストールが完了したら速やかに、信頼された証明機関 (CA) によって署名された証明書に置き換える必要があります。証明書を更新しないと、証明書の有効期限後にインストールが停止します。
For instructions, see Managing certificates.
インストーラー パッケージにアクセスする
AWS のデプロイでは、デプロイ後の操作に使用するすべてのスクリプトを含むインストーラー パッケージは、/root/installer ディレクトリ内に解凍されます。
デプロイの出力にアクセスする
選択したスタックで、上部にある [Output] タブをクリックします。このタブでは、以降の手順で必要となるすべての情報にアクセスできます。
資格情報には、表に示されているシークレットのリンクを介してアクセスできます。リンクをクリックし、[Retrieve Secret Value] に移動して、資格情報のシークレット値を取得します。
キー 値 (Value) 説明 ArgoCD https://alm.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}ArgoCD コンソールを使用して、インストールした製品を管理できます。 ArgoCD Secret < コンソール内のリンクを参照 > ArgoCD の資格情報 Automation Suite Secret < コンソール内のリンクを参照 > Automation Suite ポータルの資格情報 Cluster Administration URL https://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}/uipath-managementポータルには、Automation Suite のインストールを完了したり、インストール後の一般的な操作を実行したりするために必要なリソースが一元化されています。 Automation Suite URL https://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}Automation Suite ポータル Host Administration Portal https://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}システム管理者は、ホスト ポータルで Automation Suite インスタンスを構成します。このポータルから構成した設定は、組織全体に継承され、一部は組織レベルで上書きできます。 Host Administration Secret < コンソール内のリンクを参照 > ホスト管理の資格情報 インターフェイスのツアー インターフェイスのツアー 一般的な用途での Automation Suite ユーザー インターフェイスは、組織の管理者とユーザーの両方に対するポータルとして機能します。これは、誰もがすべての Automation Suite 領域 (管理ページ、プラットフォーム レベルのページ、サービス固有ページ、およびユーザー固有ページ) にアクセスできる、組織レベルの共通リソースです。 Rancher https://monitoring.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}Automation Suite では、Rancher を使用してすぐに使えるクラスター管理ツールを提供します。これにより、クラスターを管理し、監視やトラブルシューティングにアクセスすることができます。
Cluster Administration ポータルにアクセスする
The Cluster Administration portal is a centralized location where you can find all the resources required to complete an Automation Suite installation and perform common post-installation operations. For details, see Getting started with the Cluster Administration portal.
Cluster Administration ポータルにアクセスするには、次の手順に従います。
URL: https://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}/uipath-management に移動します。
Cluster Administration ポータルにアクセスするために資格情報は必要ありません。
Automation Suite ポータルにアクセスする
Automation Suite にアクセスするには、次の手順に従います。
- URL:
https://{CONFIG_CLUSTER_FQDN}に移動します。 - 既定の組織に切り替えます。
- ユーザー名は orgadmin です。
- AutomationSuiteSecret の出力テーブルにあるシークレットのリンクを選択して、パスワードを取得します。[ 資格情報のシークレット値を取得する ] に移動します。
ホストの管理にアクセスする
ホスト管理にアクセスするには、次の手順に従います。
- URL:
https://{CONFIG_CLUSTER_FQDN}に移動します。 - Host 組織に切り替えます。
- ユーザー名は admin です。
- HostAdministrationSecret の出力テーブルにあるシークレットのリンクを選択して、パスワードを取得します。[ 資格情報のシークレット値を取得する ] に移動します。
ArgoCD にアクセスする
ArgoCD にアクセスするには、次の手順に従います。
- URL:
https://alm.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}に移動します。 - ユーザー名は、ArgoCD の管理者アカウントを使用する場合は admin、ArgoCD の読み取り専用アカウントを使用する場合は argocdro です。
- ArgoCdSecret の出力テーブルにあるシークレットのリンクを選択して、パスワードを取得します。[ 資格情報のシークレット値を取得する ] に移動します。
Rancher にアクセスする
For more details, see Rancher documentation.
For more on how to use Rancher monitoring in Automation Suite, see Using the monitoring stack.
Rancher コンソールにアクセスするには、次の手順に従います。
URL:
https://monitoring.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}に移動します。 -
ユーザー名は admin です。
パスワードにアクセスするには、サーバー ノードで次のコマンドを実行します。
kubectl get secrets/rancher-admin-password -n cattle-system \ -o "jsonpath={.data['password']}" | echo $(base64 -d)kubectl get secrets/rancher-admin-password -n cattle-system \ -o "jsonpath={.data['password']}" | echo $(base64 -d)注:Make sure kubectl is enabled. For more information, see Accessing Automation Suite.
クラスターの仮想マシンにアクセスする
EC2 に移動し、シングルノードまたはマルチノードのどちらをデプロイしたかに応じて、Automation Suite インスタンスを特定します。
接続する踏み台またはインスタンスのパブリック IP を確認します。
ターミナルを開き、SSH を使用して踏み台に接続します。
ssh -i <path_to_private_key> <username>@<bastion_ip>ssh -i <path_to_private_key> <username>@<bastion_ip> -
踏み台からは、次のコマンドを使用して、SSH を介して他のノードにアクセスできます。ユーザー名は、踏み台への接続に使用したものと同じである必要があります。
ssh -i .ssh/private_key <username>@<node_address>ssh -i .ssh/private_key <username>@<node_address>
クラスター操作を実行する
テンプレートを使用すると、Systems Manager ドキュメントを利用してクラスター操作を自動化できます。
Systems Manager ドキュメントを使用する
Systems Manager ドキュメントを使用するには、以下の手順に従います。
[Systems Manager] サービスに移動します。
左側のメニューで [ ドキュメント] を選択します。
[Owned by me] タブで、実行する SSM ドキュメントを選択します。
[ オートメーションを実行 ] ボタンを選択します。
パラメーターを入力し、[ 実行 ] ボタンを選択します。
UpdateAMIDocument
説明
SSM ドキュメントにより、サーバーおよびエージェントの Auto Scaling グループ用の新しいバージョンの起動テンプレートが、更新された AMI ID で作成されます。
使用状況
このドキュメントでは、次の 2 つのパラメーターが公開されます。
ImageName(例:RHEL-8.6*_HVM-20*) –ImageNameパラメーターが指定されている場合、ImageNameと一致する AMI が Auto Scaling グループに設定されます。AmiId(例:ami-032e5b6af8a711f30) – 指定すると、AmiIdがImageNameよりも優先され、Auto Scaling グループに設定されます。
デプロイ時にカスタム AMI を使用しなかった場合、パラメーターは空のままにできます。この場合、Parameter Store に保存されている ImageName が既定値として使用されます。
RegisterAiCenter
説明
この SSM ドキュメントは、AI Center を、デプロイ時に指定された外部 Orchestrator に登録します。
使用状況
このドキュメントでは、1 つの必須パラメーター IdentityToken が公開されます。このパラメーターは、外部の ID サービスによって生成されるインストール アクセス トークンです。トークンが利用可能な時間は短いので (約 1 ~ 2 時間)、SSM ドキュメントを実行する直前にトークンを生成することをお勧めします。手順については、「インストール キー」をご覧ください。
OnDemandBackup
説明
Automation Suite クラスターのスナップショットを作成します。SQL Server 上でバックアップは実行しません。
使用状況
この SSM ドキュメントにパラメーターは必要ありません。
実行ログ
ファイルのログを確認するには、captureOnDemandBackupステップのステップ ID を選択します。
GetAllBackups
説明
Automation Suite クラスターで利用可能なすべてのスナップショットを表示します。
使用状況
実行ログ
利用可能なスナップショットのリストを確認するには、getSnapshotListステップのステップ ID を選択します。
OnDemandRestore
説明
Automation Suite クラスターをスナップショットに復元します。
使用状況
この SSM ドキュメントでは、SnapshotName パラメーターが公開されます。スナップショットを取得するには、GetAllBackups ドキュメントを使用して、ログを確認します。
実行ログ
実行ログを表示するには、次の手順に従います。
[ステート マシン] を選択して復元フローを確認する
[OnDemandRestoreStateMachine] を選択します。
実行中の実行の名前を選択します。
実行ログを確認するステップを選択し、[Output] セクションで
CommandInformation.CommandIdを探してコピーします。 -
[Run Command] サービスに移動します。
[Command history] で、先ほどコピーしたコマンド ID を検索します。
インスタンス ID を選択します。
出力セクションで、[ CloudWatch Logs ] を選択して完全なログを表示します。
アップグレードを完了する
After performing an Automation Suite cluster upgrade, AWS template deployments require some changes to ensure a new node joins the cluster correctly. To automate the changes, we recommend using the dedicated script. For instructions, see the AWS deployment template docs.
- インストールを検証する
- 証明書を更新する
- インストーラー パッケージにアクセスする
- デプロイの出力にアクセスする
- Cluster Administration ポータルにアクセスする
- Automation Suite ポータルにアクセスする
- ホストの管理にアクセスする
- ArgoCD にアクセスする
- Rancher にアクセスする
- クラスターの仮想マシンにアクセスする
- クラスター操作を実行する
- Systems Manager ドキュメントを使用する
- UpdateAMIDocument
- RegisterAiCenter
- OnDemandBackup
- GetAllBackups
- OnDemandRestore
- アップグレードを完了する
