- 概要
- 要件
- 推奨: デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 1: オフライン インストール用に OCI 準拠レジストリを設定する
- 手順 2: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 3: High Availability Add-on を構成する
- 手順 4: Microsoft SQL Server を構成する
- 手順 5: ロード バランサーを構成する
- 手順 6: DNS を構成する
- 手順 7: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: ノード ポートを構成する
- 手順 10: その他の設定を適用する
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- 障害復旧: アクティブ/パッシブおよびアクティブ/アクティブ構成
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- install-uipath.sh パラメーター
- Task Mining 専用のエージェント ノードを追加する
- Task Mining アプリケーションを接続する
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベストプラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- sf-logs バンドルに保存されている古いログをクリーンアップする方法
- NIC チェックサムオフロードを無効にする方法
- Automation Suite 2022.10.10 および 2022.4.11 から 2023.10.2 にアップグレードする方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- 2021.10 からの自動アップグレード後にクラスターが異常になる
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- 領域の問題のために rke2 が開始しない
- ボリュームがマウントできず、アタッチ/デタッチ ループ状態のまま
- 異常な Insights コンポーネントが原因で移行が失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- Docker レジストリの移行が PVC の削除段階でスタックする
- v2023.10 へのアップグレード後に AI Center をプロビジョニングできない
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 診断ツールを実行する
- Automation Suite サポート バンドル ツールを使用する
- ログを確認する
ネットワーク要件
Automation Suite は IPv6 インターネット プロトコルをサポートしていません。
firewalld はサポートされていません。Automation Suite インストーラーは、インストール中に firewalld を自動的に無効化します。インストール後も firewalld が無効化のステートのままになっていることを確認してください。
Automation Suite では、必要なノード間通信のために、ホスト マシン上に既定の IP テーブル ルールが設定されます。firewalld を介して設定されるようなカスタム IP テーブル ルールは、Automation Suite によって設定される IP テーブル ルールと競合する可能性があるため、サポートされません。ただし、ネットワーク レベルで追加のファイアウォール ルールを適用することは可能です。
ファイアウォール アプリケーションは、クラスター間ではなくネットワーク ゲートウェイで有効化することをお勧めします。
このページでは、オンライン デプロイでさまざまな UiPath® 製品、コンポーネント、および連携に使用されるドメインのリストを示します。これらのドメインとの間でのトラフィックを許可する必要があります。そうしないと、Automation Suite が正常に機能しない可能性があります。
使用する UiPath® の製品およびサービスのエンドポイントとポートを、許可リストに追加してください。たとえば AI Center を所有していなければ、それに必要なドメインを許可リストに追加する必要はありません。
クラスターの安定性を確保するには、お使いの環境が次の要件を満たしている必要があります。
- ノード間の往復時間 (RTT) は最小限 (<10 ms RTT) である必要があります。
- 高可用性の要件を満たしている必要があります。
- 必要なインストーラー ファイルと構成スクリプトをダウンロードする場合:
https://download.uipath.com
- インストーラー スクリプトをダウンロードします。 - コンテナー イメージおよびメタデータをダウンロードする場合:
https://registry-data.uipath.com
https://registry.uipath.com
上記の URL は、インストール、既存のクラスターへの新しいノードの追加、新しいバージョンへのアップグレード、ArogCD を使用したアプリケーションの同期を行う際に必要です。また、Kubernetes がイメージをプルできるように、実行時にこれらの URL が必要になる場合もあります。
- サポート バンドルの生成や診断ツールなどの、サポート機能ツールを使用する場合:
https://sfbrprddeploywe.azurecr.io
https://sfbrprddeploywe.westeurope.data.azurecr.io
- Kubernetes または RKE2 をインストールする場合:
https://rpm.rancher.io
- UiPath® にビジネス テレメトリを送信する場合:
https://dc.services.visualstudio.com
上記は、UiPath® へのテレメトリ データの送信を選択した場合にのみ必要です。
Automation Suite ポータル
- Azure Active Directory との連携の場合:
https://login.microsoftonline.com/*
- (任意) Application Insights の場合:
https://dc.services.visualstudio.com/*
Identity
https://graph.microsoft.com/*
- SQL 接続の場合: 使用する接続 (パイプライン経由の場合もあり)
- Redis 接続の場合: Redis のデプロイ時に生成されるポート番号とパスワード
- Active Directory との連携の場合:
- Kerberos: ポート
88
- LDAP エンドポイント: ポート
389
- DC 検出のための DNS: ポート
53
- Kerberos: ポート
- SAML 認証の場合: Automation Suite 用に構成された SAML エンドポイント
- システムのメール通知の場合: Automation Suite 用に構成された SMTP サーバーおよびポート
- 接続時の証明書の検証で、CRL をダウンロードする必要がある場合: 証明書によって特定されるエンドポイント
Webhook
- Orchestrator Webhook の定義でユーザーが定義した HTTP(S) Webhook エンドポイント
組織管理
- Ceph との連携の場合: インフラストラクチャの設定時に接続が生成されます。
監査
ライセンス
- オンラインでのライセンスのアクティベーション、更新、その他オンライン ライセンス操作の場合:
https://activate.uipath.com/
- Webhook コネクタを介した HTTP(S) 呼び出し
- Xray for Jira (オンプレミスまたはクラウド)、ServiceNow、AzureDevOps への HTTP(S) 呼び出し
- すぐに使えるモデルおよびメタデータは UiPath の GitHub リポジトリから取得され、モデル自体は UiPath のストレージ アカウントからダウンロードされます。すぐに使えるモデルのスケジューラーは継続的に実行されるため、以下の URL はブロックできません。また、最後の 3 つの URL は実行時に必要です。以下の URL にアクセスできることを確認してください。
- 追加される新しいモデルをすぐに使えるモデルのメタデータが取得できるようにするには、以下の URL へのアクセスが必要です。
https://github.com
https://raw.githubusercontent.com
- ダウンロードした新しいモデルを複製するには、
https://uipath.blob.core.windows.net
へのアクセスが必要です。 - 依存関係をダウンロードするためのスキルのデプロイおよびトレーニング パイプラインでは、実行時に以下の URL へのアクセスが必要です。
- Python Package Index:
http://pypi.python.org/
およびhttp://pypi.org/
- モデル パッケージと
requirements.txt
で必要とされる Python ライブラリに基づく、Python PIP によってホストされるパブリック ドメイン
- OCR の場合:
- リージョンに適用できる UiPathDocumentOCR エンドポイント
- Microsoft OCR (任意): リージョンに適用できるエンドポイント
- Google OCR (任意):
https://vision.googleapis.com/v1/images:annotate
- データ抽出の場合: リージョンに適用できる FormExtractor エンドポイント
https://du-metering.uipath.com
- デスクトップ クライアントをダウンロードするには:
https://download.uipath.com/TaskMining/sf/task-mining-setup.exe
(EXE) およびhttps://download.uipath.com/TaskMining/sf/task-mining-setup.msi
(MSI) - SQL 接続の場合: 使用する接続 (パイプライン経由の場合もあり)
- RabbitMQ 接続の場合: インフラストラクチャの設定時に接続が生成されます。
smtp.sendgrid.net
(または SMTP サーバーを構成するもの)- ポート レベルのブロックを考慮する必要があります。
- SMTP サーバーに関連付けられた TLS または SSL 証明書は、オフライン環境外で CRL を取得しなくても検証できる必要があります。
https://dc.services.visualstudio.com/v2/track
Azure インフラストラクチャを使用する場合は、このセクションに示されている Azure 用の RHEL yum ミラーを許可する必要があります。
これらの URL は Azure のみに適用されます。別のクラウド サービス プロバイダー (CSP) を使用する場合、URL は異なります。
http://rhui-1.microsoft.com
http://rhui-2.microsoft.com
http://rhui-3.microsoft.com
Automation Suite およびバンドルされている製品の UiPath® 公式ドキュメントにユーザーがアクセスできるようにするには、ドキュメント固有の URL も許可する必要があります。完全なリストについては、「UiPath® ドキュメントの Web サイト URL」をご覧ください。
