- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 6: ロード バランサーを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- install-uipath.sh パラメーター
- Task Mining 専用のエージェント ノードを追加する
- Task Mining アプリケーションを接続する
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- Ceph の読み取り専用モードから移行する
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- Automation Suite 2022.10.10 および 2022.4.11 から 2023.10.2 にアップグレードする方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- アプリケーション ログを Splunk に転送する方法
- レジストリ ポッドから未使用の Docker イメージをクリーンアップする方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策によりインストールと操作に問題が発生する
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- Test Automation SQL の接続文字列は無視されます
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- Automation Suite のアップグレード後に Insights を再インストールまたはアップグレードするとデータが失われる
- シングルノードのアップグレードがファブリック ステージで失敗する
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- ボリュームがマウントできず、アタッチ/デタッチ ループ状態のまま
- 異常な Insights コンポーネントが原因で移行が失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- Docker レジストリの移行が PVC の削除段階でスタックする
- v2023.10 以降へのアップグレード後に AI Center のプロビジョニングが失敗する
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- アップグレード中に SQL の検証が失敗する
- Longhorn REST API エンドポイントのアップグレード/再インストール エラー
- サービス スクリプトの実行中にサービスのアップグレードが失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- オフライン環境でエージェント ノードを追加できない
- FQDN にアクセスすると RBAC: アクセス拒否エラーが返されます
- Process Mining で高可用性を実行する
- 障害復旧後、Dapr が Process Mining に対して正しく機能しない
- クラスター モードで Redis を使用した Dapr を構成する
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
手順 4: DNS を構成する
Azure の Automation Suite の DNS 構成オプション (運用環境とテストのデプロイ方法を含む) のリファレンス。
運用環境のデプロイの場合: DNS を構成する
運用環境のデプロイの場合、DNS の構成は必須です。「DNS を構成する」の手順に従い、お使いの環境専用のプロバイダーを使用して DNS を構成します。
テストまたは評価目的の場合は、回避策として Azure でプライベート DNS ゾーンを作成することもできます。詳しい手順は、次のセクションをご覧ください。
テストまたは評価環境のデプロイの場合: プライベート DNS ゾーンを作成する
これはテスト目的の場合の回避策です。運用環境の場合は、環境に固有の DNS 構成ガイドに従ってください。
DNS ゾーンが作成されたら、必ずクライアント マシンでホスト エントリを構成してください。これはどのタイプのデプロイでも必要です。
プライベート DNS ゾーンを作成する
検索バーでプライベート DNS ゾーンを検索します。
[作成] を選択します。
同じリソース グループにプライベート DNS ゾーンを作成します。
- シングルノードの評価の場合: プライベート DNS ゾーンの名前は、VM の DNS 名にする必要があります。
- マルチノードの高可用性対応の運用環境の場合: プライベート DNS ゾーンの名前は、ロード バランサーの DNS 名にする必要があります。
[ Review and Create] を選択します。
次に、[ 作成] を選択します。
プライベート DNS ゾーンが作成されたら、[リソースに移動] を選択します。
すべてのサブドメイン用のレコード セットを追加する
[ レコード セット] を選択します。
[名前] フィールドに
*を入力します。 -
レコード セットの IP アドレスは、仮想マシンの IP アドレス (シングルノードの評価の場合) またはロード バランサーの IP アドレス (マルチノードの高可用性対応の運用環境の場合) である必要があります。
次に、[ OK] を選択します。
ルート ドメイン用のレコード セットを追加する
@のA Recordを追加します。これは、ルートを含み、トラフィックをクラスターにリダイレクトします。 -
[レコード セット] に移動します。
IP アドレスを、仮想マシンの IP アドレス (シングルノードの評価の場合) またはロード バランサーの IP アドレス (マルチノードの高可用性対応の運用環境の場合) に設定します。
すべての VM は、既に 1 つの仮想ネットワーク下にある必要があります。
仮想ネットワーク リンクをプライベート DNS ゾーンに追加する
[設定] の下の [Virtual network Links] に移動します。
[追加] を選択します。
新しいリンクの名前を作成し、VM が属する仮想ネットワークを指定します。
仮想ネットワーク リンクを見つけるには、VM のホームページで、以下を参ご覧ください。
リンクが作成され、次のように表示されるのを待ちます。
クラスターにアクセスするようにクライアント マシンを構成する
DNS 構成したら、ホスト エントリをクライアント マシンに追加する必要があります。
これは、評価/テストと運用の両方のすべてのデプロイで実行する必要があります。 /etc/hosts ホスト エントリの追加は、クライアント マシンでのみ必要です。クラスター ノードでは必要ありません。
Windows
- 管理者特権の PowerShell (管理者として実行) から次のコマンドを実行して、
\etc\hostsファイルにホスト エントリを追加します。ヒント:- 10.10.10.10 を、VM の IP アドレス (シングルノードの評価の場合)、またはロード バランサーの IP アドレス (マルチノードの高可用性対応の運用環境の場合) に置き換えます。
- dns-123.eastus.cloudapp.azure.com を、クラスターの FQDN (シングルノードの評価の場合は VM の DNS 名、マルチノードの高可用性対応の運用環境の場合はロード バランサーの FQDN) に置き換えます。
- IP アドレスの前には「`n」 (バッククォート + n) が必要です。
Add-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hosts -Value "`n10.10.10.10 dns-123.eastus.cloudapp.azure.com" -Force Add-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hosts -Value "`n10.10.10.10 alm.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com" -Force Add-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hosts -Value "`n10.10.10.10 objectstore.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com" -Force Add-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hosts -Value "`n10.10.10.10 registry.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com" -Force Add-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hosts -Value "`n10.10.10.10 monitoring.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com" -Force Add-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hosts -Value "`n10.10.10.10 insights.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com" -ForceAdd-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hosts -Value "`n10.10.10.10 dns-123.eastus.cloudapp.azure.com" -Force Add-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hosts -Value "`n10.10.10.10 alm.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com" -Force Add-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hosts -Value "`n10.10.10.10 objectstore.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com" -Force Add-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hosts -Value "`n10.10.10.10 registry.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com" -Force Add-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hosts -Value "`n10.10.10.10 monitoring.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com" -Force Add-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hosts -Value "`n10.10.10.10 insights.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com" -Force - エントリが
\etc\hostsファイルの末尾に追加されていることを確認します。Get-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hostsGet-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hosts
macOS または Linux
- ターミナルから次のコマンドを実行します。 これは、
/etc/hostsファイルにホスト エントリを追加するためです。ヒント:- 10.10.10.10 を、VM の IP アドレス (シングルノードの評価の場合)、またはロード バランサーの IP アドレス (マルチノードの高可用性対応の運用環境の場合) に置き換えます。
sudo bash -c "echo \"10.10.10.10 dns-123.eastus.cloudapp.azure.com\" >> /etc/hosts" sudo bash -c "echo \"10.10.10.10 alm.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com\" >> /etc/hosts" sudo bash -c "echo \"10.10.10.10 objectstore.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com\" >> /etc/hosts" sudo bash -c "echo \"10.10.10.10 registry.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com\" >> /etc/hosts" sudo bash -c "echo \"10.10.10.10 monitoring.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com\" >> /etc/hosts" sudo bash -c "echo \"10.10.10.10 insights.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com\" >> /etc/hosts"sudo bash -c "echo \"10.10.10.10 dns-123.eastus.cloudapp.azure.com\" >> /etc/hosts" sudo bash -c "echo \"10.10.10.10 alm.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com\" >> /etc/hosts" sudo bash -c "echo \"10.10.10.10 objectstore.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com\" >> /etc/hosts" sudo bash -c "echo \"10.10.10.10 registry.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com\" >> /etc/hosts" sudo bash -c "echo \"10.10.10.10 monitoring.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com\" >> /etc/hosts" sudo bash -c "echo \"10.10.10.10 insights.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com\" >> /etc/hosts" - エントリが
/etc/hostsファイルの末尾に追加されていることを確認します。cat /etc/hostscat /etc/hosts
