最終更新日時 2026年3月3日
Automation Suite をアップグレードする
重要:
  • Automation Suite 2023.4.5 および 2023.10.2 には、Kubernetes 1.26.11 へのアップグレードが含まれています。したがって、Automation Suite をアップグレードする場合、Kubernetes をダウングレードしないようにする必要があります。そのためには、Automation Suite 2023.4.5 またはそれ以降のマイナー バージョンから次のメジャー バージョンに移行する場合、少なくとも 2023.10.2 にアップグレードする必要があります。
  • 利用可能なアップグレード パスについては、「Automation Suite のアップグレード パス」をご覧ください。
  • Process Mining が有効化されている Automation Suite v2022.10 以前からアップグレードする場合は、アップグレードを開始する前にプロセス アプリを新しいプロセス グラフ レイアウトに移行する必要があります。
  • FIPS 140-2 が無効化されたマシンにインストールされた Automation Suite バージョンからアップグレードする場合は、「セキュリティとコンプライアンス」に記載の手順に従って FIPS 140-2 を有効化できます。
要件
アップグレード プロセス
Automation Suite では、次の 2 つのアップグレード プロセスがサポートされています。
  • インプレース アップグレード
  • サイドバイサイド アップグレード
インプレース アップグレード プロセス
Automation Suite のインプレース アップグレード プロセスでは、同じハードウェア上で設定とデータを変更せずに、Automation Suite の新しいバージョンに移行できます。
  • インプレース アップグレード プロセスでは、まず Kubernetes とその他のインフラストラクチャ コンポーネントをアップグレードしてから、共有コンポーネントと UiPath® 製品サービスをアップグレードします。
  • アップグレード プロセス中に回復できないハード障害が発生した場合は、バックアップと復元機能を使用して以前のバージョンにロールバックする必要があります。
サイドバイサイド アップグレード
Automation Suite のサイドバイサイド アップグレードでは、エンタープライズ アップグレードのエクスペリエンスを活用します。このアップグレードは一般にブルー/グリーンと呼ばれ、業界全体で標準的なプロセスです。
  • サイドバイサイド アップグレードを使用すると、インプレース アップグレードではなく、並列環境を使用して安全にアップグレードを実行できます。
  • この方法を使用すると、管理者は新しいデプロイを確認した後に、古い Automation Suite クラスター (ブルー デプロイ) から新しい Automation Suite クラスター (グリーン デプロイ) にトラフィックを切り替えることができます。問題が検出された場合は、すぐに古いデプロイにロールバックできます。
アップグレードのメカニズムと機能
機能
アップグレードのメカニズム
インプレース アップグレード
サイドバイサイド アップグレード
新しい LTS バージョンにアップグレードする
サポートされているバージョンからのアップグレード
まもなく利用可能 1
2
忠実度の高いデータ移行
3
アップグレード中のダウンタイムなし
即時ロールバック
追加のハードウェア要件はありません
4
1 Automation Suite の任意のバージョンからアップグレードできますが、初期バージョンと対象バージョンの間で中間アップグレードが必要になる場合があります。詳しくは、「インプレース アップグレード パス」をご覧ください。
2 v2021.10 を除く任意のバージョンの Automation Suite からアップグレードできます。詳しくは、「サイド バイ サイド アップグレード パス」をご覧ください。
3 詳しくは、「データ移行と責任」をご覧ください。
4 サイドバイサイド アップグレードには追加のハードウェアが必要です。ソース クラスターと同じ仕様の並列環境を利用するか、シングルノード クラスターに必要なハードウェアから始めてスケール アップすることができます。
インプレース アップグレード パス
このマトリクスでは、Automation Suite のバージョンで利用可能なインプレース アップグレード パスが示されています。
  • ✅ - メジャー バージョン間の直接のインプレース アップグレード パスが利用可能です。
  • Warning - 元のメジャー バージョンとアップグレード先のメジャー バージョンの間で中間インプレース アップグレードを行う必要があります。
    注:
    中間バージョンにアップグレードする必要がある場合は、中間バージョンをベース バージョンとして使用し、アップグレード パスに沿ってアップグレードを続行できます。
インプレース アップグレード パスは、Linux の Automation Suite に固有です。一方で、EKS/AKS の Automation Suite では、 Kubernetes の相互運用性を維持する必要があります。一方、OpenShift の Automation Suite では、 OpenShift との相互運用性を維持する必要があります。
注:
Automation Suite の最新のマイナー バージョンにアップグレードすることを強くお勧めします。これにより、最新の機能強化を活用できるほか、すべての内部コンポーネントのシームレスな動作が保証されます。
初期バージョン
Linux の Automation Suite の対象バージョン
2022.10.x
2023.4.x
2023.10.x
2024.10.x
2.2510.x
2021.10.x
  • 2021.10.x→ 2022.10.9 → 2022.10.10 → 2022.10.12 → 2022.10.15
Warning
  • 2021.10.x→ 2022.10.9 → 2023.4.5 → 2023.4.7 → 2023.4.10 → 2023.4.13
Warning
  • 2021.10.x→ 2022.10.9 → 2023.10.2 → 2023.10.4 → 2023.10.7 → 2023.10.9 → 2023.10.10 → 2023.10.12
Warning
  • 2021.10.x、→ 2022.10.9 → 2023.10.2 → 2024.10.3 → 2024.10.4 以降
Warning
  • 2021.10.x → 2022.10.9 → 2023.10.2 → 2024.10.3 → 2.2510.0
2022.4.x
  • (2022.4.0 - 2022.4.6) → 2022.10.9 → 2022.10.10 → 2022.10.12 → 2022.10.15
  • (2022.4.7 - 2022.4.11) → 2022.10.10 → 2022.10.12 → 2022.10.15
  • (2022.4.12 - 2022.4.13) → 22.10.13 → 22.10.15
  • (2022.4.14 - 2022.4.15) → 2022.10.13 → 2022.10.15
Warning
  • (2022.4.0 - 2022.4.6) → 2022.10.9 → 2023.4.5 → 2023.4.7 → 2023.4.10 → 2023.4.13
  • (2022.4.7 - 2022.4.11) → 2022.10.10 → 2023.4.7 → 2023.4.10 → 2023.4.13
  • (2022.4.12 - 2022.4.13) → 2022.10.13 → (2023.4.8 - 2023.4.10) → 2023.4.13
  • 2022.4.15 → 2022.10.13 → 2023.4.10 → 2023.4.13
アップグレードを開始する前に、RAW デバイス上で 2022.4.7 以上の Ceph を使用し、Cilium の移行を完了する必要があります。
  • (2022.4.7 - 2022.4.11) → 2023.10.3 → 2023.10.5 → 2023.10.7 → 2023.10.9 → 2023.10.10 → 2023.10.12
  • (2022.4.12 - 2022.4.13) → 2023.10.5 → 2023.10.7 → 2023.10.9 → 2023.10.10 → 2023.10.12
  • (2022.4.14 - 2022.4.15) → 2023.10.5 → 2023.10.7 → 2023.10.9 → 2023.10.10 → 2023.10.12
Warning
  • (2022.4.7 - 2022.4.10) → 2023.10.3 → 2024.10.3 → 2024.10.4 以降
  • (2022.4.11 - 2022.4.15) → 2024.10.3 → 2024.10.4 以降
Warning アップグレードを開始する前に、RAW デバイス上で 2022.4.7 以上の Ceph を使用し、Cilium の移行を完了する必要があります。
  • (2022.4.7 - 2022.4.10) → 2023.10.3 → 2024.10.3 → 2.2510.0
  • (2022.4.11 - 2022.4.15) → 2024.10.3 → 2.2510.0
2022.10.x
  • (2022.10.0 - 2022.10.9)→ 2022.10.10
  • (2022.10.10 - 2022.10.11)→ 2022.10.13 → 2022.10.15
  • (2022.10.12 - 2022.10.13)→ 2022.10.15
  • (2022.10.0 - 2022.10.9)→ 2023.4.5 → 2023.4.7 → 2023.4.10 → 2023.4.13
  • (2022.10.10 - 2022.10.11)→ 2023.4.7 → 2023.4.10 → 2023.4.13
  • (2022.10.12 - 2022.10.13)→ 2023.4.10 → 2023.4.13
  • 2022.10.14 → 2023.4.13
  • (2022.10.0 - 2022.10.9)→ 2023.10.2 → (2023.10.4 - 2023.10.5)→ 2023.10.7 → 2023.10.9 → 2023.10.10 → 2023.10.12
  • (2022.10.10 - 2022.10.11)→ 2023.10.5 → 2023.10.7 → 2023.10.9 → 2023.10.10 → 2023.10.12
  • (2022.10.12 - 2022.10.13)→ 2023.10.7 → 2023.10.9 → 2023.10.10 → 2023.10.12
  • 2022.10.14 → 2023.10.9 → 2023.10.10 → 2023.10.12
Warning
  • (2022.10.0 - 2022.10.9)→ 2023.10.2 → 2024.10.3 → 2024.10.4 以降
  • (2022.10.10 - 2022.10.11)→ 2024.10.3 → 2024.10.4 以降
  • (2022.10.12 - 2022.10.14)→ 2024.10.4 以降
Warning
  • (2022.10.0 - 2022.10.9) → 2023.10.2 → 2024.10.3 → 2.2510.0
  • (2022.10.10 - 2022.10.11) → 2024.10.3 → 2.2510.0
  • (2022.10.12 - 2022.10.14) → 2024.10.4 → 2.2510.0
  • (2022.10.14 - 2022.10.15) → 2.2510.0
2023.4.x
N/A
  • (2023.4.0 - 2023.4.4) → 2023.4.5
  • (2023.4.5 - 2023.4.6) → (2023.4.7 - 2023.4.8) → (2023.4.9 - 2023.4.10) → 2023.4.13
  • 2023.4.11 → 2023.4.13
  • (2023.4.0-2023.4.4) → 2023.10.2 → (2023.10.4 - 2023.10.5)→ 2023.10.7 → 2023.10.9 → 2023.10.10 → 2023.10.12
  • (2023.4.5 - 2023.4.6) → (2023.10.4 - 2023.10.5)→ 2023.10.7 → 2023.10.9 → 2023.10.10 → 2023.10.12
  • (2023.4.7 - 2023.4.8) → 2023.10.7 → 2023.10.9 → 2023.10.10 → 2023.10.12
  • (2023.4.9 - 2023.4.10) → 2023.10.7 → 2023.10.9 → 2023.10.10 → 2023.10.12
  • (2023.4.11 - 2023.4.12) → 2023.10.10 → 2023.10.12
Warning
  • (2023.4.0-2023.4.4) → 2023.10.2 → 2024.10.3 → 2024.10.4 以降
  • (2023.4.5 - 2023.4.6) → 2024.10.3 → 2024.10.4 以降
  • (2023.4.7 - 2023.4.12) → 2024.10.4 以降
Warning
  • (2023.4.0-2023.4.4) → 2023.10.2 → 2024.10.3 → 2.2510.0
  • (2023.4.5-2023.4.6) → 2024.10.3 → 2.2510.0
  • (2023.4.7-2023.4.8) → 2024.10.4 ->2.2510.0
  • (2023.4.9 - 2023.4.12) → 2.2510.0
2023.10.x
N/A
N/A
  • (2023.10.0 - 2023.10.3)→ (2023.10.4 - 2023.10.5)→ (2023.10.6 - 2023.10.7)→ (2023.10.8 - 2023.10.9)→ 2023.10.10 → 2023.10.12
  • (2023.10.0 - 2023.10.1)→ (2023.10.2 - 2023.10.3)→ 2024.10.3 → 2024.10.4 以降
  • (2023.10.4 - 2023.10.9)→ 2024.10.4 以降
  • 2023.10.10 → 2024.10.6 以降
Warning
  • (2023.10.0 - 2023.10.1) → (2023.10.2 - 2023.10.3) -> 2024.10.3 → 2.2510.0
  • (2023.10.4 - 2023.10.5) → 2024.10.4 → 2.2510.0
  • (2023.10.6 - 2023.10.11) → 2.2510.0
2024.10.x
N/A N/A N/A
  • すべてのフォワードアップグレードがサポートされています。
  • 2024.10.0 → 2.2510.0
2.2510.x N/A N/A N/A N/A
注:
  • 場合によっては、Automation Suite をアップグレードするには、中間バージョンを経由して移行するか、一部のバージョンを完全にスキップして、内部コンポーネントの円滑な機能を維持しなければならないことがあります。前の表のアップグレード ガイドラインに従わないと、内部コンポーネントがダウングレードされたり、内部コンポーネントのアップグレードが失敗したりし、その結果 Automation Suite のアップグレードが失敗する可能性があります。
  • Active Directory (AD) を使用していて、v2023.4.0 へのアップグレードを計画している場合は、v2023.4.0、v2023.4.1、v2023.4.2 が AD の問題の影響を受けているため、スキップして v2023.4.3 にアップグレードすることを強くお勧めします。
  • Automation Suite 2023.10 以降へのアップグレードでのみ、簡易アップグレード プロセスを利用できます。
サイドバイサイド アップグレード パス
次のマトリクスは、Automation Suite のバージョンで利用可能なサイドバイサイド アップグレード パスが示されています。
✅ - バージョン間の直接のサイドバイサイド アップグレード パスが利用可能です。
❌ - 初期バージョンと対象バージョンの間でサイドバイサイド アップグレードはできません。
注:
初期バージョン
対象バージョン
2021.10.x
2022.4.x
2022.10.x
2023.4.x
2023.10.x
2021.10.x
2022.4.x
N/A
2022.10.x
N/A
N/A
2023.4.x
N/A
N/A
N/A
2023.10.x
N/A
N/A
N/A
N/A
アップグレードのベスト プラクティス
追加の環境を使用してアップグレードを実行できる場合は、より安全なアップグレード アプローチと即時ロールバックを提供するサイドバイサイド アップグレード パスを選択することをお勧めします。
アップグレードを実行するための追加の環境を使用できない場合は、インプレース アップグレードを選択できます。必ず、アップグレード検証のベスト プラクティスに従ってください。
環境 (ロボット グループ)
インプレース アップグレードとサイドバイサイド アップグレードのどちらを使用する場合でも、類似する 2 つの Automation Suite 環境を用意することをお勧めします。
  • 開発または QA 用の Automation Suite マルチノード クラスター
    注:
    開発/QA 環境は、アップグレードの検証以外に使用しない場合、常にオンラインである必要はありません。
  • 運用環境用の Automation Suite マルチノード クラスター
バックアップ
Automation Suite をアップグレードする前に、クラスターと SQL データベースのバックアップを作成することを強くお勧めします。これは、アップグレード操作中に何か問題が発生した場合に、クラスターを確実に復元できるようにするためです。
クラスターのデータは NFS サーバー上にバックアップされます。続行する前に、必ず NFS サーバーを構成してください。
認証
以下の要件を同時に満たす場合は、必ず global.userInputs.identity.krb5KeytabSecret の値を global.kerberosAuthConfig.userKeytab にコピーしてください。
  • Active Directory との連携を、ユーザー名とパスワードを使用して構成している。
  • Windows 認証が有効化されている。
  • SQL 統合認証を使用していない。
自動化の検証のベスト プラクティス
構築したオートメーションを検証するには、Automation Suite の運用環境で直接、個別の組織またはテナントを作成します。これが最もコスト効率の高いソリューションです。ベスト プラクティスの詳細については、「Orchestrator - オートメーションのベスト プラクティス」をご覧ください。
バージョン検証
異なる環境やバージョンでオートメーションを検証するには、新しい Automation Suite クラスターをインストールした後、運用環境でトラフィックを新しいクラスターに切り替える前に、2 つ目の Automation Suite クラスターを活用します。
ライセンス
Automation Suite を新しいバージョンにアップグレードする場合は、選択するアップグレード パスにかかわらず、追加のライセンスは必要ありません。ただし、UiPath のベスト プラクティスに従い、2 つの Automation Suite クラスター (1 つは QA/dev 用、もう 1 つは運用環境用) を使用する場合は、クラスターごとにライセンスが 1 つ必要です。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
