- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- リソースが利用できないことの影響を受ける GPU ノード
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- ArgoCD の読み取り専用アカウントにアクセスする際の問題
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
Automation Suite 2023.4.5 および 2023.10.2 には、Kubernetes 1.26.11 へのアップグレードが含まれています。したがって、Automation Suite をアップグレードする場合、Kubernetes をダウングレードしないようにする必要があります。そのためには、Automation Suite 2023.4.5 またはそれ以降のマイナー バージョンから次のメジャー バージョンに移行する場合、少なくとも 2023.10.2 にアップグレードする必要があります。
Active Directory (AD) を使用していて、v2023.4.0 へのアップグレードを計画している場合は、v2023.4.0、v2023.4.1、v2023.4.2 が AD の問題の影響を受けているため、スキップして v2023.4.3 にアップグレードすることを強くお勧めします。
Automation Suite 2022.10 からアップグレードする場合は、2023.4 以降に直接アップグレードできます。しかし、Automation Suite 2021.10 または 2022.4 からアップグレードする場合は、まず 2022.10 にアップグレードしてから 2023.4 以降にアップグレードする必要があります。詳しくは、「Automation Suite のアップグレード パス」をご覧ください。
Automation Suite クラスターが 2021.10.3 または 2021.10.4 であった場合、新しい Automation Suite のバージョンにアップグレードする前に、追加の手順を実行して Ceph ObjectStore のバージョンをダウングレードする必要があります。手順については、「Ceph を 16.2.6 から 15.2.9 にダウングレードする」をご覧ください。
- Process Mining が有効化されている Automation Suite v2022.10 以前からアップグレードする場合は、アップグレードを開始する前にプロセス アプリを新しいプロセス グラフ レイアウトに移行する必要があります。
FIPS 140-2 が無効化されたマシンにインストールされた Automation Suite バージョンからアップグレードする場合は、「セキュリティとコンプライアンス」に記載の手順に従って FIPS 140-2 を有効化できます。
Automation Suite をアップグレードすると、クラスターでメンテナンス モードが有効化されるため、アップグレードの期間中ダウンタイムが発生します。
- 新しい Automation Suite のバージョンの ハードウェアおよびソフトウェアの要件を満たし ていることを確認します。 AI Center が有効化されている場合は、 CUDA の要件を満たしていることを確認してください。
必要なインストーラーとバンドル ファイルをダウンロードします。
インストールの種類
ダウンロードするファイル
オンライン
as-installer.zip– 必須です。ダウンロード手順については「as-installer.zip」をご覧ください。
オフライン
as-installer.zip– 必須です。ダウンロード手順については「as-installer.zip」をご覧ください。as-infra.tar.gz– 必須です。ダウンロード手順については、「as-infra.tar.gz」をご覧ください。as.tar.gz– 必須です。ダウンロード手順については、「as.tar.gz」をご覧ください。
重要:Automation Suite をアップグレードする前に、クラスターと SQL データベースのバックアップを作成することを強くお勧めします。これは、アップグレード操作中に何か問題が発生した場合に、クラスターを確実に復元できるようにするためです。
クラスターのデータは NFS サーバー上にバックアップされます。続行する前に、NFS サーバーが構成されていることを確認してください。
以下の要件を同時に満たす場合は、必ずglobal.userInputs.identity.krb5KeytabSecretの値をglobal.kerberosAuthConfig.userKeytabにコピーしてください。- Active Directory との連携を、ユーザー名とパスワードを使用して構成している
- Windows 認証を有効化している
- SQL 統合認証を使用していない
次の図に、アップグレード操作を正常に実行するために必要な手順を示します。
完全なアップグレード操作を実行するには、以下の手順に従います。
- 可能であれば、クラスターを新しいバージョンにアップグレードする前に、バックアップを構成します。
- クラスター ネットワークを停止してクラスターでメンテナンス モードを有効化し、アップグレード中に書き込みが行われないようにします。この手順により、アップグレードの一貫性が保証されます。
- すべてのクラスター ノードの Kubernetes とその他のインフラストラクチャ コンポーネントをアップグレードします。
- オフライン インストールの場合は、プライベート Docker レジストリを新しいコンテナー イメージでハイドレートします。
- クラスターのファブリック コンポーネントと共有コンポーネントをアップグレードします。
- サービス (UiPath 製品) をアップグレードします。
- クラスターのメンテナンス モードを無効化し、クラスターを元に戻します。
