Resolución de problemas de la aplicación
Flujo de trabajo recomendado para resolver errores, obsolescencias y advertencias en aplicaciones independientes de Process Mining antes de crear una nueva compilación.
Introducción​
Si tu aplicación contiene errores, obsoletas o advertencias, te recomendamos encarecidamente que resuelvas estos problemas antes de crear una nueva compilación. Esta guía describe una forma recomendada de trabajar para ayudarte a resolver los problemas de la aplicación.
Pasos para resolver problemas de la aplicación​
Paso 1 Escaneo rápido​
Comience siempre con la ejecución de un análisis rápido. Los resultados del análisis rápido se muestran en el panel Incidencias del panel Herramientas .
Nota:
Puedes elegir comenzar con un Análisis completo. En ese caso, los resultados de este análisis se borrarán cuando inicies un análisis rápido más adelante en el proceso.
Paso 2 Resuelve el problema principal​
Comience resolviendo el problema principal enumerado en los resultados del escaneo. Puede ocurrir que una vez resuelto el primer problema, también se resuelvan implícitamente otros problemas de la aplicación. Se recomienda resolver los problemas de la aplicación uno por uno, comenzando desde la parte superior de la lista.
Nota:
Haz clic en el hipervínculo en el sitio derecho de la incidencia en el panel de incidencias para ir a la parte de tu aplicación donde se encuentra la incidencia. Este debería ser el lugar donde puedes resolver el problema.
Paso 3 Escaneo rápido​
Realizar un escaneo rápido después de resolver un problema. Esto le permite ver si el problema se ha resuelto y, probablemente, también otros problemas.
Repita los pasos 2 y 3 hasta que el Análisis rápido no encuentre ningún problema.
Nota:
Si necesitas resolver muchos problemas, se recomienda encarecidamente que confirmes los cambios periódicamente.
Paso 4 Análisis completo​
Si el escaneo rápido no arroja más resultados, debe realizar de nuevo un escaneo completo. Si el escaneo completo aún detecta algún problema, resuelva los problemas o decida si puede ignorar los problemas restantes.
